Problème démarrage XL 53 custom
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Whites
Message Problème démarrage XL 53 custom Répondre en citant
Bonjour à tous, et sûrement toutes,
Après 2 petits mois de dodo bien mérité (et je l’avoue mon non envi d’avoir des stalactites sous le nez), j’ai décidé de reprendre ma belle pour repartir sur les routes.
*Pensant qu’elle allait démarrer comme une gazelle, tout fière j’enfourche ma moto, mets le contact, le choke, les deux petits coups d’accélérateur afin de faire arriver l’essence.
Et la patatra, bloup bloup bloup ………. Bannir
Bon je me dis elle a dû prendre, froid, compréhensif en Belgique, je démonte la batterie et repart penaud vers chez moi. Je laisse brancher la batterie et tout content j’attends.
Le lendemain, je rebranche tout, après avoir bien vérifier la charge, la belotte « * » de nouveau rien…
Ne désespérant pas, je me dis aller la batterie est bonne, je vais nettoyer le filtre à air, il est peut-être encrassé. Donc, on démonte, on nettoie, on laisse séché.
Le sur lendemain, je remonte tout, la rebelotte « * » de nouveau rien…
Ne désespérant pas, je vais la pousser au – dessus d’une monté, pour l’engager en descente, en 1ère.
Rien.
On va reparcourir le forum, sûr, je vais trouver,
- les fusibles Arrow Vérifiés. Nickel ;
- l’huile Arrow Vérifiés. Bon niveau ;
- la on doute, on regarde quand même si il te reste de l’essence Arrow Pleins faits ;
On réfléchit aux manipulations avant le dodo.
- Changement de courroie d’entraînement et j'ai roulé avec donc pas soucis avec cela ;
- J’ai remis mes quiet bafles, mes pauvres oreilles n’est pouvaient plus des 80db.
Bon, dernier recourt, on met les câbles et on essaye. (Petite vidéo en lien)
la rerebelotte « * » de nouveau rien…
Je l’avoue là, je sèche. Le pire dans tout cela c’est qu’il annonce encore beau demain puis de la pluie… Faut en profiter en Belgique quand y a du soleil !
Quelqu’un a une idée pourquoi elle fait sa boudeuse ?
Whites
Mer 16 Mar - 16:45 (2016)
t'as un multi-testeur ?
je parie pour une batterie définitivement morte  Okay
Mer 16 Mar - 16:48 (2016)
t'as ouvert le robinet ? je sais c'est con mais si fréquent Mr. Green
Mer 16 Mar - 16:51 (2016)
nainroux
est ce que le démarreur est entrainé ?
tu as de l’étincelle aux bougies ?
les bougies sont elles sèchent ou humide après essais de démarrage ?
Mer 16 Mar - 16:55 (2016)
bactérie HS ...
Mer 16 Mar - 17:41 (2016)
ou câbles hs
Mer 16 Mar - 17:42 (2016)
samourai21 a écrit:
bactérie HS ...
La je dirais antibio Wink
Mer 16 Mar - 17:50 (2016)
yaqueça Okay
Mer 16 Mar - 18:04 (2016)
chrilouk
El Penguinno a écrit:
samourai21 a écrit:
bactérie HS ...
Kilékon Mr. Green Mort de Rire
>>> Fatboy ici <<<
Mer 16 Mar - 18:08 (2016)
Whites
Oui oui j'ai testé, batterie totalement pleine. Par contre te dire l'indice de charge exacte, pas possible. Mon lecteur ne lit pas les 12 V mais bien les 9V.
Je vais essayer de te mettre une photo
Whites
Mer 16 Mar - 22:39 (2016)
Whites
J'y ai pensé. 2 mois de dodo mais c'est un fait que je n'oublie jamais. (Après avoir eu l'expérience à 120 km/h sur l'auroute ) Shocked
Whites
Mer 16 Mar - 22:41 (2016)
Whites
Alors la tu m'en pose des très bonnes questions Smile
1- Comment vérifier cela ?
2- Heu très bonne question ?
3- Pas tester pour voir comment elles sont ?
Whites
Mer 16 Mar - 22:44 (2016)
Whites
samourai21 a écrit:
bactérie HS ...
Je vais lui donné du paracétamol, c'est donc ça, elle va repartir de plus belle.
Par contre en poudre en en pilule dissoute ?
Whites
Mer 16 Mar - 22:45 (2016)
Whites
Testeur
Whites
Mer 16 Mar - 23:56 (2016)
Whites
Je me dis quand même que avec des câbles elle aurait du démarrer bon ?
Histoire d'être sur que c'est la batterie avant d'en acheter une nouvelle.
est ce que le démarreur est entrainé ?1- Comment vérifier cela ?
tu as de l’étincelle aux bougies ? 2- Heu très bonne question ?
Mm
les bougies sont elles sèchent ou humide après essais de démarrage ? 3- Pas tester pour voir comment elles sont. Je pense que je vais devoir encore approfondir mes connaissances d auto didacte Very Happy
Et c'est la que tu te rends compte que t'es une le belge ... Pas aussi simple que de faire son entretien et changer son pot...
Whites
Jeu 17 Mar - 10:12 (2016)
Aujourd’hui à 01:44 (2018)
Page 1 sur 3
