Problème démarrage XL 53 custom
Message Problème démarrage XL 53 custom Répondre en citant
tester une batterie avec un multimètre !!! Shocked
t'as tout bonnement une batterie qu'à plus de niaque....
Jeu 17 Mar - 10:19 (2016)
Whites a écrit:
chrilouk a écrit:
El Penguinno a écrit:
samourai21 a écrit:
bactérie HS ...
La je dirais antibio Wink
Kilékon Mr. Green Mort de Rire
Je vais lui donné du paracétamol, c'est donc ça, elle va repartir de plus belle.
Par contre en poudre en en pilule dissoute ?
A ba voila faut de l effervescent sinon ça marchera pas Mort de Rire
Plus sérieusement si jamais c est ta batterie j en ai une qui pourrait faire l affaire, elle a un an et demi, je viens de la charger mais je sais pas comment la tester pour etre sur qu elle marche Wink
Jeu 17 Mar - 10:31 (2016)
nainroux
Whites a écrit:
Je me dis quand même que avec des câbles elle aurait du démarrer bon ?
Histoire d'être sur que c'est la batterie avant d'en acheter une nouvelle.
est ce que le démarreur est entrainé ?1- Comment vérifier cela ?
tu as de l’étincelle aux bougies ? 2- Heu très bonne question ?
Mm
les bougies sont elles sèchent ou humide après essais de démarrage ? 3- Pas tester pour voir comment elles sont. Je pense que je vais devoir encore approfondir mes connaissances d auto didacte Very Happy
Et c'est la que tu te rends compte que t'es une le belge ... Pas aussi simple que de faire son entretien et changer son pot...
1/ le démarreur tu dois l'entendre tourner ou pas , cela entraine le moteur ou pas ?
2/ étincelle : tu démonte la bougie ( et en profite pour regarder si sèche ou humide Mr. Green comme de part magie deux opération en une ) tu la renfile dans l'antiparasite , tu demande a un ennemie de tenir l'antiparasite ou a défaut un ami mais à ce moment là il le tiens avec une pince ou chiffon sinon pruine assuré , donc la bougie dans l'antiparasite avec le culot qui touche la masse ( sur la culasse ou autre partie moteur pas peinte ) tu actionne le démarreur et tu regarde si il se créer une étincelle à la bougie
3/ bougie : sèche = pas d'essence / humide = pas d'allumage ( ou trop faible du à une batterie faiblarde )
Jeu 17 Mar - 11:25 (2016)
nainroux
ah oui j'oublié , trouve toi une revue technique ça aide bien
Jeu 17 Mar - 11:26 (2016)
chrilouk
Ont l'entend bien sur ta vidéo , tout allait bien il y a 2 mois quand elle fesait dodo Wink
Pour moi et comme certain le dise , batterie morte . Wink Wink
>>> Fatboy ici <<<
Jeu 17 Mar - 13:02 (2016)
Whites
Mm
Je vais faire cela, merci pour la bonne description, je viens de choper des RIT en tout 950 pages. Va être content l’imprimeur. Okay
Whites
Jeu 17 Mar - 14:10 (2016)
Whites
Whites a écrit:
samourai21 a écrit:
bactérie HS ...
Je vais pousser ma bécane jusqu'en France pour Tester Smile
Je vais trouver une équivalente après avoir fait les tests de nainroux Okay
Whites
Jeu 17 Mar - 14:12 (2016)
achète-toi un testeur digne de ce nom... c'est pas très cher... une quinzaine d'euros pour les tout simples dans les brico  Okay
ou tu pousses une pointe chez moi... à 80 km de BXL ... j'te file le mien... mais faudra le ramener ensuite ...  Mr. Green
Jeu 17 Mar - 14:43 (2016)
Whites
M'en veux pas mais, irai plus tout Direction brico demain. En voiture c'est toujours moins chouette les trajets Okay
Après je vais regarder demain sur le forum pour un achat de batterie. Des marques a éviter ou conseiller?
Whites
Jeu 17 Mar - 23:44 (2016)
Whites a écrit:
samourai21 a écrit:
bactérie HS ...
En même temps je te disais ca plutôt dans le sens si tu dois changer, j en aurais une à un cout raisonnable Wink
Apres pour l envoi y a mondial relay Okay
Jeu 17 Mar - 23:48 (2016)
Whites
J'ai un nouveau multimètre mais pour contre faut qu'on m'explique
Si jointes la photo il me fait ça
Whites
Dim 20 Mar - 20:38 (2016)
Whites
Je comprends pas mon nouveau testeur, non dus djeu. Il veut pas m'indiquer la valeur. Tu sais m'aider ?
Whites
Dim 20 Mar - 22:40 (2016)
perso c'est multimètre à aiguille , mais bon
a priori tu mesures des ohms et on dirait qu'il affiche 1 ohm
quand tu fais toucher les 2 pointes de touches , il affiche quoi ?
Dim 20 Mar - 22:54 (2016)
Whites
il affiche rien. Commence a me dire que j'aurais du mieux acheter une nouvelle batterie. Nouvelle photo en annexe . Je suis a 20V et il marque 1.
Assez frustrer de pas comprendre surtout quand tu as refais tout l électricité de ta maison...
Tu comprends toi?
Whites
Dim 20 Mar - 23:44 (2016)
bizarre.... si ça tombe, ton testeur est mort aussi ...  Mr. Green  ... ('scuze) ...
t'as vérifié la pile ? en général une 9 V
pour tester ta batterie :
Et pour tester le niveau de charge d'une batterie, utilisez un multimètre :
  • Choisissez le mode voltmètre et courant continu du multimètre (le symbole ressemblant au signe « = » et non à la vague courant alternatif).
  • Choisissez la position 20 V.
  • Branchez le câble rouge du multimètre sur la borne « + » de la batterie.
  • Branchez le câble noir du multimètre sur la borne « - » de la batterie.
  • Démarrez le moteur et accélérez jusqu'à atteindre 2 000 tours/min environ.
  • La tension mesurée doit être supérieure à 13,2 Volt :
    • Si la tension est supérieure à 15 V, la batterie est en surcharge, le régulateur de tension est probablement HS.
    • Si la tension mesurée est inférieure à 13,2 V, le problème vient probablement de l'alternateur.
Lun 21 Mar - 09:06 (2016)
Aujourd’hui à 21:41 (2018)
Page 2 sur 3
