Truc bizarre sur mon sportster 2006 --- vidéo inside ---
Savoisien
Message Truc bizarre sur mon sportster 2006 --- vidéo inside --- Répondre en citant
Pour la première fois, j'ai mis l'alarme.
Cet après-midi, beau temps je saute dessus et bing ca sonne (j'avais oublié).
J'appuie sur télécommande et elle s'éteinds.
Je roule 20mn puis d'un coup, le compteur kilométrique ne fonctionne plus et l'affichage digital clignote tout bizarre.
Mais sinon elle roulait bien.
Je m’arrête, j’éteins à la clef et Evil or Very Mad , elle ne voulait plus démarrer.
L'aiguille bougeottait en bas, l'affichage clignotait mais on ne distinguais rien.
J'ai pensé alarme, j'ai tenté de l'activer, désactiver, rien.
D'un coup (au bout de 15mn) tout est redevenu normal, afficheur et aiguille normal, la moto a redémarrer !
Est-ce lier à l’alarme ?
Sinon la batterie est maintenue en charge tout le temps (puis elle démarre impec).
Un faux contact mais ou ?
une idée ? merci
Dyna Super Glide 2008
- Stage1 Screamin Eagles
- Ralenti à 880tr/mn
Dim 20 Mar - 16:20 (2016)
verification des cosses de la batterie.. il peut arriver qu'une soit desserrée et du coup, quand ça touche , ,ça marche..puis ça marche plus..puis ça marche etc...
Dim 20 Mar - 22:57 (2016) Visiter le site web du posteur
+1200 Okay
"Panne" extrêmement courante.
Dim 20 Mar - 23:01 (2016)
Savoisien
Zut pas pensé à ça...
Merci les zamis
Lun 21 Mar - 00:03 (2016)
Tiens j ai eu cette panne cet hiver en faisant les modifs...vérifie effectivement tes cosses de batterie, et si ce n est pas ca vérifie la "seconde" masse de la becane, sur mon 2007 ( et je pense les autres) sur une des vis du carter primaire, il y a la masse et un boulon Okay
J avais exactement les mêmes symptômes
Lun 21 Mar - 08:40 (2016)
Supermortadelle
Au dernier rasso c'est peu ou prou ce que j'ai eu. Ma cosse s'était desserrée
Lun 21 Mar - 23:06 (2016)
Savoisien
Les cosses apparemment bien vissées mais c'était tout verdâtre.
J'ai tout nettoyé, poncé les cosses et ROULEEZZZ Mr. Green
Par contre vous m'avez parlé de la seconde masse... c'est ou donc ?
Mer 23 Mar - 08:08 (2016)
Juste là où c est encadré Okay
Mer 23 Mar - 08:27 (2016)
Savoisien
ok m'en va jeter un oeil ce soir, merci:)
Mer 23 Mar - 08:30 (2016)
Savoisien
voilà ce quelle me fait
j'ai tout nettoyé et frotté au papier de verre...
ça vient de quoi, j'angoisse de partir Confused
Lun 28 Mar - 20:20 (2016)
On dirait vraiment un defaut de masse ou deux cables qui se touchent, t as checker ton faisceau?
Lun 28 Mar - 20:22 (2016)
Savoisien
m'en va tout démonter et refaire Sad
bizarre
Lun 28 Mar - 20:23 (2016)
Koalableu
Une question idiote... Lavojet ?
Lun 28 Mar - 21:29 (2016)
Supermortadelle
idem
+ vérifie tes cosses partout
Lun 28 Mar - 21:45 (2016)
Savoisien
ouais surtout que les clignotants ne marchent plus et que le reste ok.
déjà une piste, m'en va tout refaire.
heureusement en 2006 je n'ai pas trop d'électronique...
Mar 29 Mar - 07:37 (2016)
Aujourd’hui à 13:27 (2018)
