Changement filtre à air ?
Aller à la page: 1, 2, 3  >
kreatur
Message Changement filtre à air ? Répondre en citant
Bonjour tout le monde !
En attendant mon stage 1, j'aimerai changer mon filtre à air pour un plus petit modèle.
Je peux plus supporter mon filtre d'origine, il me fait trop mal au genou.
Est ce que je peux monter une petite bouse dans ce genre (genre le moins cher possible, comme ce sera pas définitif...) sans autre modif ?
http://www.bigtwincity.com/filtre-air-harley-sportster/9378-filtre-a-air-ni…
Merci Okay
Dim 20 Mar - 17:42 (2016)
Fabcro
Filtre à air sans réglage de la carburation, pas bon...
Mon 1200 CA
Dim 20 Mar - 17:52 (2016)
krist 56
tout depend de celui qu'elle va mettre car L'ECU retablira legerement la carburation en 50 kms
pas au point d'un stage 1 mais fera en sorte d'envoyer un peu plus de carburant merci les sondes
Dim 20 Mar - 17:54 (2016) Visiter le site web du posteur
Fabcro
L'ECU a une tolérance d'environ 10%,pas sur que ça fasse la soudure. ..
Mon 1200 CA
Dim 20 Mar - 18:04 (2016)
kreatur
Ok, mais c'est quoi l'ECU ? Embarassed
Dim 20 Mar - 18:05 (2016)
kreatur
J'ai un carbu moi... Neutral
Dim 20 Mar - 18:11 (2016)
et pan...ramasse ton ECU...et va jouer avec ton aiguille ...oh punaise... ça fait du bien... Mort de Rire
j'adore ton choix de petit old school filter Okay
il est facile à trouver et pour différents modèles de carbu...
il y a aussi son grand frère en version ovale
Dim 20 Mar - 18:23 (2016)
krist 56
Oki donc avec un carbu au pire tu reregle la richesse et ça roule ton stage sur un carbu sera juste un gicleur plus gros et une aiguille differente c'est pas comme sur un injection ou c'est l'ECU qui gere le ratio air carburant
Dim 20 Mar - 18:23 (2016) Visiter le site web du posteur
krist 56
Le pire c'est que sa signature le dit bien carbupicetout
Dim 20 Mar - 18:24 (2016) Visiter le site web du posteur
kreatur
J'ai pas tout compris... Tu parles bien d'aiguilles à tricoter hein ? Laughing
Et oui j'aime bien le style rétro de ce petit filtre...Du coup, réglage richesse picestout ?
Dim 20 Mar - 18:35 (2016)
mais non...de l'aiguille du carbu Mr. Green
réglage...là va falloir attendre les spécialistes...taille gicleur pas taille gicleur ? moi pas avoir suffisamment connaissance de ce filtre ...ni de ton carbu...
Dim 20 Mar - 18:37 (2016)
kreatur
Dim 20 Mar - 18:43 (2016)
le filtre que tu nous montre est pas cher . filtre en mouse (éponge ) . finalement assez cher pour ce que c'est
Dim 20 Mar - 19:34 (2016)
kreatur
La mousse c'est un problème ?
Comme je disais c'est temporaire, et puis j'aime bien son look, c'est pas le cas de le plupart des filtres à air que j'ai vu... Confused
Dim 20 Mar - 19:41 (2016)
A voir en fonction du modèle de ton carbu (c'est pas ce qui manque sur le net ce filtre ...et il y a plein de monte différentes)
http://www.ebay.fr/itm/Respirateur-Style-Filtre-a-air-pour-Harley-Davidson-Tete-de-pelle-Panhead-/262053417500
http://www.acabimport.com/filtre-a-air-grille-ronde-nid-d-abeilles-moto-bobber-chopper.p440001.html
http://www.ebay.com/bhp/chopper-air-filter
Dim 20 Mar - 19:54 (2016)
Aujourd’hui à 17:17 (2018)
Page 1 sur 3
