Changement filtre à air ?
kreatur
Message Changement filtre à air ? Répondre en citant
En effet y'a plein de modèles !
J'aime bien le petit rond, et puis surtout j'en veux un tout petit qui me bousille pas le genou ! Okay
Pour le carbu j'en sais rien c'est celui d'origine, j'ai pas regardé le modèle... Neutral
Dim 20 Mar - 20:03 (2016)
kreatur
Personne pour m'aider Question
Lun 21 Mar - 10:02 (2016)
ton carbu c'est un Keihin CV 40 donc gaffe à la compatibilité , pour t'aider les filtres prévus pour sportster injectés sont compatibles avec ton carbu Okay
Lun 21 Mar - 10:09 (2016)
ton carbu est un cv40 si il est stock
si c'est provisoire, bien que ce ne soit pas un bon filtre , il ira sur la bécane
par contre il te faudra çeci :
http://www.bigtwincity.com/divers/10858-support-de-filtre-a-air-sportster-8…
http://www.bigtwincity.com/cache-divers-moteur-sportster/9871-kit-reniflard…
Lun 21 Mar - 10:11 (2016)
rectification : c'est un cv40 forcément
ça se voit sur cette tophe , enfin vu la boite à air ...
Lun 21 Mar - 10:21 (2016)
kreatur
Il y a celui-ci, compatible CV (évidement il est chromé... Neutral ):
http://www.bigtwincity.com/dyna/8248-filtre-a-air-louvered.html
là y'a pas de mousse...
besoin du support et du kit reniflard avec celui là aussi ?
Et du coup, changement de gicleur ou pas ? Rolling Eyes
Lun 21 Mar - 10:57 (2016)
kreatur
Tous ?
le moon a un filtre et on peut y mettre un K&N donc beaucoup mieux ( d'ailleur c'est mon prochain Mr. Green ) mais il te faut toujours la platine et le kit reniflard
Et oui tous les filtres de sportster injectés vont sur ton carbu ( seul exception l' hyperchargeur avec son systeme de clapet )
Lun 21 Mar - 11:21 (2016)
kreatur
ok c'est noté.
Je prendrai sûrement celui là du coup, si plus tard en changeant l'élément filtrant je peux le garder pour un passage stage 1.
Même si je préfère l’esthétique du nid d'abeille.... Confused
J'en demande beaucoup, mais si quelqu'un veut bien m'expliquer pourquoi un kit reniflard ?
Lun 21 Mar - 11:36 (2016)
Mr. Green Stefd30...t'as pas le lien du KN pour le moon par hasard Mr. Green
le kit reniflard....c'est pour les vapeurs d'huile... les deux boulon percés... un tuyau en caoutchouc...un filtre pour l'huile...
Lun 21 Mar - 11:41 (2016)
si je l'ai c'est le meme que le RC Mr. Green , je l'ai donné dans le post sur les filtres Okay  je sais plus quel post
Lun 21 Mar - 12:18 (2016)
kreatur
J'ai toujours pas compris. Twisted Evil
Mon filtre a air actuel a déjà un truc comme ça intégré, et là il faut le rajouter ?
Le tuyau et le filtre je les trouvent où ??
oui certains filtres ont les  reniflards intégrés d' autres non ( comme le moon ou le nid d' abeille )
Lun 21 Mar - 12:27 (2016)
j'ai retrouvé le K&N
http://ksmotorcycles.com/element-filtrant-k-n-rough-craft-joker.html
Lun 21 Mar - 12:36 (2016)
kreatur
Du coup, le tuyau et le filtre ? Parce que si j'ai besoin de tout ça, y'a un kit complet:
http://www.bigtwincity.com/cache-divers-moteur-sportster/8251-kit-support-r…
Mais le gicleur, je le change ou pas Question
Lun 21 Mar - 13:09 (2016)
Aujourd’hui à 10:53 (2018)
Page 2 sur 3
