Acoups à la décélération + sifflement
mluczak
Message Acoups à la décélération + sifflement Répondre en citant
Bonjour les amis,
Depuis peu j'utilise mon 48 pour aller bosser et les emmerdes commencent à s'accumuler.
Lorsque je suis sur le point de m'arrêter (première enclenchée, débrayé), je sens et j'entends des claquements mécaniques. Le plus souvent ce n'est que lorsque la moto est froide mais c'est assez aléatoire en fait.
Je me suis dit que ça pouvait peut être venir de la transmission primaire, effectivement la chaîne me semble bien détendue alors j'ai retendu d'environ un tour de clef. Résultat : quasiment pareil, peut être une légère atténuation mais rien de flagrant et un nouveau problème : un sifflement dont le son accompagne le régime (on dirait que ma moto a un turbo maintenant)...
Est-ce que j'ai fait fausse piste avec la tension de la chaîne ? Faut-il consulter un garage ? Sachant que l'entretien chez HD a été fait il y a genre 500 km...
Merci d'avance pour votre aide, dans le doute je sens que je vais prendre la caisse demain matin Sad
Dim 20 Mar - 19:16 (2016)
un sifflement en général c'est un roulement
méfiance avec la tension de la chaîne primaire quand même : fais la a chaud c'est mieux
regardes aussi la garde à L 'embrayage : ça peut aussi venir de la butée d'embrayage
Dim 20 Mar - 19:48 (2016)
mluczak
Mon embrayage est super mou au neutre par contre a l'air normal vitesse enclenchée, je devrais le resserrer ?
Dim 20 Mar - 19:52 (2016)
mluczak
Merci ! J'ai refait le primaire, c'est un peu mieux, j'ai 2x30km à faire demain s'il ne pleut pas on verra comment ça se comporte. J'en ai profité pour régler le câble, je n'ai plus de jeu dans la poignée au point mort c'est toujours ça...
Dim 20 Mar - 21:49 (2016)
ho !!! attention aux réglages à ce niveau (chaîne + embrayage)
tu as des tutos à ton service là dessus
Dim 20 Mar - 22:23 (2016)
la chaîne ==> http://www.forumsportster.com/t9706-REGLAGE-CHAINE-PRIMAIRE-D-UN-SPORTSTER.…
l'embrayage ==> http://www.forumsportster.com/t17765-R-glage-de-l-embrayage.htm
pour ce dernier , téléchargés le pdf (en début de tuto) car les tophes se sont barrées
et il faut commencer par la garde interne , puis finir par l'externe Okay
Dim 20 Mar - 22:29 (2016)
mluczak
Merci ! Je vais regarder tout ça !
Dim 20 Mar - 22:42 (2016)
ça se fait pas au jugé
soignes bien ces réglages , sinon tu risques d'avoir des soucis
Dim 20 Mar - 22:56 (2016)
mluczak
Merci pour tes conseils, tout est rentré dans l'ordre Smile J'ai fait mon primaire à chaud, effectivement il était un poil trop tendu, et mes claquements à l'arrêt venaient bien de l'embrayage qui était trop mou !
Mar 22 Mar - 09:52 (2016)
content pour toi Okay
Mar 22 Mar - 10:56 (2016)
Content que tu aies pu régler ton problème. Okay
Par contre:
Ça devrait faire comprendre à certains qu'aller chez le cons', c'est pas vraiment une bonne idée...
Non seulement, ça coute cher mais en plus tu as souvent du travail de m****! Bannir Bannir
Mar 22 Mar - 13:37 (2016)
+1 Okay
Mar 22 Mar - 14:34 (2016)
Aujourd’hui à 17:31 (2018)
