Nettoyage jante a rayons
Message Nettoyage jante a rayons Répondre en citant
moins cher tu as le white spirit qui marche tout aussi bien Okay
Mer 30 Mar - 22:25 (2016)
dom71
Bonjour a tous
vu la galère pour nettoyer ces jantes à rayons, quelqu'un utilise t il cet accessoire? si oui est ce que c'est pratique idem pour vérifier la pression des pneus.
Jeu 31 Mar - 11:33 (2016)
Shocked ben ...euh....non... Shocked
j'vais pas acheter un truc alors que je peux encore déplacer ma bécane de 30 à 50 cm...suis pas encore suffisamment feignasse Mr. Green
qaund à verifier la pression des pneu ...en rêgle générale j'utilise un manomètre ...celui qui va avec mon compresseur Shocked
avec ce truc là tu fais comment pour vérifier la pression de tes pneu ? tu le jettes sur le pneu et si ça te rebondi à la gueule c’est que le pneu est suffisamment gonflé ? Mr. Green
comprends pas la question
Jeu 31 Mar - 11:48 (2016)
dom71
la question est simple, lorsque tu laves ta moto et que tu veux nettoyer les jantes je pensais que le fait de la positionner sur ce support il était plus facile de tourner la roue pour le nettoyage idem pour vérifier la pression, si la valve surtout à l'arrière se trouve en haut et pas accessible.
de plus dans mon atelier je n'ai pas beaucoup de recule pour la bouger (avant arrière) et je n'ai pas envie de la sortir s'il fait mauvais temps; c'est justement le moment ou j'en profite pour faire le nettoyage.
Jeu 31 Mar - 11:59 (2016)
ben non..je bouge ma moto ...à la main ça m'économise 30€ ...
ou alors, autant prendre un lève moto...qui te servira en plus à plein d'autre chose...
Jeu 31 Mar - 12:10 (2016)
Sinon il existe des crics Mr. Green
ça marche aussi on leve l'avant ou l'arriere et hop on frotte ! Mort de Rire
Jeu 31 Mar - 12:27 (2016)
geronimo5512
C'est un plus quand on a pas de recul.
Surtout pour nettoyer une jante a rayons! Okay
Jeu 31 Mar - 12:59 (2016)
ba avec un cric ou leve moto.pas besoin de recul.. tu monte la roue et tu la fait tourner..et c'est marre Wink
Jeu 31 Mar - 13:04 (2016) Visiter le site web du posteur
geronimo5512
ouaip,mais moi je vois la manip.
av un cric: debequiller,tenir le moto en equilibre a une main, glisser le cric dessous avec l'autre,
lever,sangler le guidon et zou Smile
av le rouleau: tu le montes dessus(avant ou arriere),tu bequilles en mettant l'epaisseur et zou Mr. Green
Jeu 31 Mar - 16:14 (2016)
MDR je pensais la même chose Mr. Green
Sans dec s'il vous faut un outils pour caler la valve au bon endroit ben.... c'est pire que d'avoir 2 mains gauches, ... a ce point c'est être manchot Shocked
Dim 3 Avr - 02:19 (2016) Visiter le site web du posteur
Et je prefere tourner une roue décollée de terre pour la nettoyer que de devoir supporter le poids de la meule pour faire la meme chose
c'est a dire roue levee et non posée sur des rouleaux
Dim 3 Avr - 13:18 (2016)
ezy17
booon ma contrib' pour une roue comme neuve :
laine d'acier 000 et... coca zéro ( oui oui... ) ça enlève crasse et petite rouille eventuelle sans rayer le chrome. "zéro" pour l'effet coca sans la poisse du sucre...
rinçage à l'eau , séchage souflette et graissage des têtes de rayon avec de la graisse multi purpose sur le bout des doigts
moyeu : belgom, laine 000 et lustrage
disque : nettoyant frein en bombe si super crade, sinon un ptit coup de laine aussi... ( le centre hein, parceque la piste c'est pas utile et faut pas y mettre de gras, surtout...)
la roue à la fin elle est neuve ! ( fait sur ma roue de 21 qui avait dormi dans un garage des années...)
pas de cric ni de rouleau ... juste mes mains pour bouger la meule de quelques centimêtres Mr. Green
Ven 6 Mai - 00:07 (2016)
Pour faire le rabas-joie Mr. Green
Perso je fais pas à la laine d'acier parce que acier + eau => rouille ! et ces acres jantes à rayons y sont plus que sensible à la rouille Rolling Eyes
2 eme pb , comme le vissage des rayons n'est pas etanche cette sacrée flotte rentre au fils du temps entre le fond de jante et la chambre à air
résultat ben ça rouille dare dare à l'interieur meme si l'exterieur est bô comme un R Twisted Evil
J'applique donc du Belgom après un leger passage au Billberry 5% puis enfin une petite wax dédiée comme du wheel armour qui a le grand avantage de faire moins adherer ces saloperies de résidus de plaquettes qui eux aussi accelere la venue de la rouille Evil or Very Mad
Sinon on peut aussi monter des jantes d'iron pour avoir un peu de repis ... Mr. Green
Ven 6 Mai - 00:36 (2016)
ezy17
c'est vrai que la laine d'acier ça fait de la poussière qui rouille... d'ou le coup de soufflette qui va bien.
pour la corrosion des têtes de rayon ( nipples ) je mets du gras...
pas de rouille....
par contre ça colle la crasse... mais ça donne un pretexte pour nettoyer la mob Mr. Green
Ven 6 Mai - 00:47 (2016)
vraiment pas facile ces jantes à rayons Rolling Eyes
Je pense qu'une soluce serait de passer sur des jantes en inox poli , jante et rayons et moyeu mais ça doit pas etre donné Rolling Eyes mais au moins fini la rouille
je pense
Ven 6 Mai - 01:10 (2016)
Aujourd’hui à 14:09 (2018)
Page 4 sur 5
