Iron qui ne demarre plus !
Antocalm
Message Iron qui ne demarre plus ! Répondre en citant
Salut à tous !
Voila j'explique mon problème,
Saison hivernal en decembre je decide de changer la gueule de mon Iron !
Fourche de forty avec la jante qui va avec, un reservoir de Forty avec une belle peinture, un nouveau echappement inox libre sur mesure, un voile de 4,5 à l'arriere avec un cobra en 180 et de jolie clignotant kellermann en bout de guidon à led et des rizoma 3 en 1 à l'arriere ! J'installe un boitier badland pour evité l'effet sapin de noel ! Je test tout marche !
Hier soir je finiole tous ça et je me dis tiens je vais essayer de la demarrer pour ecouter mes nouveau echappement ! Je met le contact tous s'allume ! J'essaie de demarrer et la clack clak clak ! Elle demarre pas ! Apres plusieurs essaie elle veut rien savoir ! La batterie est bonne je l'est tester ! J'ai essayer de la demarrer avec une autre batterie pareil !
Je pense a une mauvaise masse par la ou un fils pincé qu'en pensez vous ?
Lun 21 Mar - 08:06 (2016)
prof_venkman
Généralement, le clac clac c est un manque de puissance
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Lun 21 Mar - 09:06 (2016) Visiter le site web du posteur Skype
Antocalm
Je vais acheter une nouvelle baterie et je reviendrais vers vous
Lun 21 Mar - 11:53 (2016)
tomxl
si tu a un multimètre, tu peut vérifier la tension de la batterie avant démarrage, (pendant) et après.
comme ça ti sais tout de suite si la batterie est encore intact.. Confused
Lun 21 Mar - 12:02 (2016)
PILOU PILOU
Demarres la avec des pinces croco le plus sur le plus et le moins tu le prend sur tes commandes avancé , après tu la laisses touner sur place , bequille enlevé e, sinon tu auras side sand ecrit sur ton tableau de bord et ça ne demarrera pas.
Attention avec l alarme la batterie se décharge au bout de 15 jours sauf si tu as un optimate qui maintiendra la charge
Dim 10 Avr - 09:11 (2016)
tomxl
malheureusement, c'est la batterie le maillon faible de tout les sportster (notamment les nouveau avec l'injection en +.. Rolling Eyes )
Dim 10 Avr - 10:15 (2016)
Y a pas à chercher, la batterie est morte...
Dim 10 Avr - 12:46 (2016)
Aujourd’hui à 13:47 (2018)
