problème batterie iron 2014
bens
Message problème batterie iron 2014 Répondre en citant
Bonjour à vous.
Je viens de regarder les différents sujets sur la batterie et je voulais juste avoir une confirmation que je ne vois nulle part.
N'étant pas préparateur de brèles, je me pose des questions de newbies.
RIP ma batterie qui n'arrête pas de se décharger et donc faut que je la change ou que j'y colle un optimate mais pas de jus dans mon garage....
Donc dans tous les cas faut la sortir.
Est ce possible de laisser la moto 24/48 heures sans batterie sans avoir de mauvaise surprise au remontage (compteur digital qui dépend du jus de la batterie) ?
C'est pas que ça m'ennuierais si le compteur revenait à zéro mais pas envie de me retaper la révision des 1600 (trop cher harley Toulouse) ils sont trop c..s Mad !
J'ai bien compris que dans tous les cas c'est pas super facile la manip avec ses câbles trop court et autre mais bon les bourgeons commencent à ressortir et moi aussi Wink donc voilà....
Merci bien pour vos lumières
Mer 23 Mar - 11:36 (2016)
XavTC64
Ton compteur ne risque absolument rien si tu débranches la batterie Wink
J'avoue que l'optimate c'est la solution... encore faut-il avoir l'électricité à portée...
http://goo.gl/Eqrt1N
RoadTrip Transpyrénéenne
http://goo.gl/XnqPKc
RoadTrip Stelvio
http://goo.gl/7Un60Z
RoadTrip Compostelle
http://goo.gl/qwo9rz
Mer 23 Mar - 11:48 (2016) Visiter le site web du posteur
Piedalu
Non, aucun risque je confirme Wink Et pour ce qui est de ce p***** de câble trop court, le meilleur moyen c'est de fixer le câble de masse ailleurs, côté gauche du moteur là où tu as déjà un autre câble de masse fixé (vers le démarreur il me semble). Comme ça tes 2 câbles sortent du même côté de l'emplacement pour la batterie, et plus aucun pb pour la remettre en place (c'est un conc' qui m'a filé le tuyau). Je posterai une photo pour illustrer mes propos, à l'occase Wink
Mer 23 Mar - 11:54 (2016)
bens
Parfait Merci beaucoup pour vos réponses.
J'ai l'optimate mais pas de jus dans mon garage donc faut faire ça dans l'appart sur la table de nuit de ma femme c'est plus sympa Wink
Si tu as une photo sous le coude et à l'occase, je suis preneur.
Grand merci !!!
Mer 23 Mar - 12:17 (2016)
fredlsn
Une solution provisoire est de débrancher le fusible principal.
Fredlsn
IRON BlackMat
Mer 23 Mar - 14:42 (2016)
bens
C'est ce que je compte faire pour sortir ma batterie...
J'ai vu qu'il y avait des manips pour pas faire hurler l'alarme et faire mourir ma voisine !
Je vais m'y coller et tout bien étudier...
Mer 23 Mar - 17:51 (2016)
tomxl
c'est simple, tu met la clef sur allumage (sans démarrer..) et tu d'éclipse le fusible principal Wink
après l'alarme est inoffensive... Very Happy
Mer 23 Mar - 20:19 (2016)
tu as une autre solution que de retirer ta batterie si tu as une autre batterie chargée :
http://tecmate.com/fr/products/tm500/
Mer 23 Mar - 20:47 (2016)
bens
Je pense que c'est une bonne solution mais le problème c'est que j'ai déjà mon optimate 4....
Jeu 24 Mar - 12:30 (2016)
lenain
Salut bens
il est plus sous garantie ton Iron ?
Jeu 24 Mar - 18:10 (2016)
bens
Salut Lenain,
Il est de décembre 2013 (modèle 2014)
Donc plus sous garantie depuis quelques mois....
Dans le ... la balayette Wink
Jeu 24 Mar - 20:01 (2016)
lenain
Ouaip, pas de bol.
Jeu 24 Mar - 20:05 (2016)
Le Steur
Ta batterie 2014 est déjà morte ? Sûr que ça ne vient pas de ton régulateur ou alternateur ?
Mar 19 Avr - 16:07 (2016)
chrilouk
Te bille pas Wink ca ouvre un post et ca ne le suit pas Wink
a quoi bon Okay
>>> Fatboy ici <<<
Mar 19 Avr - 16:15 (2016)
+1200 Rolling Eyes
Mar 19 Avr - 16:35 (2016)
Aujourd’hui à 13:35 (2018)
