Astuce outil démontage embrayage sportster
Pascha
Message Astuce outil démontage embrayage sportster Répondre en citant
Salut à tous,
Je viens de remplacer mon embrayage sur mon 1200s de 2003.
Je n'ai pas acheté l'outil spécial qui coûte un oeil et qui ne sera certainement utilisé qu' une seule fois mais une clef à griffe pour filtre à huile.
Si vous n'en avez pas cela coûte quelques euros chez rototo ou fuck vert et la au moins vous pourrez vous en resservir.
Pour l'utiliser c'est tout simple vous réutiliser l'écrou qui sert à régler la garde de l'embrayage. Cela ne sert à rien de serrer comme un mulet il faut serrer juste assez pour que le circlip soit un peu libre et après il vient tout seul avec un petit tournevis.
Sportster 1200S - kit dynojet thunderslide - Filtre à air bug sucker - Échappement Screamin Eagle II
Ven 25 Mar - 14:33 (2016)
bien joué   Okay
Ven 25 Mar - 14:56 (2016)
nickel . merci du partage Okay
Ven 25 Mar - 15:09 (2016)
fredlsn
Okay top pour l'astuce. Okay
Fredlsn
IRON BlackMat
Ven 25 Mar - 17:07 (2016)
Pascha
De rien c'est le but du forum Okay
Ven 25 Mar - 18:00 (2016)
Pascha
Par contre depuis que j'ai l'embrayage neuf, le point mort est super dur à choper malgré un réglage de la garde d'embrayage.
Ven 25 Mar - 18:01 (2016)
tomxl
cette "clef à griffe", sur la photo, elle me semble un peu fragile, ou, je m trompe Crying or Very sad
(de tout façon, c'est la prochain investition Wink
Ven 25 Mar - 19:35 (2016)
Pascha
Fragile je sais pas je l'ai depuis quelques temps je l'ai utilisé pour démonter le filtre de ma vieille twingo aucun problème.
Après je n'ai pas rencontré de soucis pour démonter l'embrayage.
Je l'ai positionnée j'ai mis l'écrou tourné quelques tours et des que le circlip à été un peu libre je l'ai dégage avec un petit tournevis et roule !!!
Sam 26 Mar - 12:30 (2016)
Le Steur
Nickel, la découverte de cette astuce vient à point nommé, j'étais presque résigné à lâcher 60 euros pour l'outils spécial !
Je file à Norcaca merci ! Okay
Sam 26 Aoû - 20:13 (2017)
Futé comme idée! Okay
Sam 26 Aoû - 22:19 (2017)
y a assez de place pour passer les outils ?
une petite remarque perso : les 3 points de compressions me paraissent trop éloignés du bord int : le diaphragme en prend plein la gueule
Dim 27 Aoû - 09:22 (2017)
Pascha
La griffe est placée comme ca pour la photo, après les griffes s'écartent ou se rapprochent. Depuis que j'ai effectué le changement je n'ai pas de soucis avec le diaphragme.
Lun 11 Sep - 22:32 (2017)
routbi
c'est bon à savoir merci
Mer 18 Oct - 19:51 (2017)
DudulMaster
excellente idée !
TOUT peut se démonter !
Sam 21 Oct - 21:12 (2017)
Aujourd’hui à 06:17 (2017)
