Souci cligntant arriere droit...
Ludster
Message Souci cligntant arriere droit... Répondre en citant
Alors voilà...
J'ai un probleme avec mon clignotant arriere droit qui c'est arrété de fonctionné subitement...
L'ampoule est ok le connecteur également, j'ai passé un coup de wd40 dedans sans résultat
et je souhaiterai des conseils avant de tous démonté sans idées de la panne...!
Dim 27 Mar - 13:15 (2016)
Faux contact sur un fil.
Il faut partir du cligno' et remonter vers la centrale.
Dim 27 Mar - 14:46 (2016)
Ludster
je vais regardé ça.
En même temps je viens de voir que la roue arriére touche légèrement le pneu coté droits avec les amorto court...
j’espère que cela ne m'a pas bouffer le fil... et pas assez d'espace pour voir quoi que ce soit...
Dim 27 Mar - 15:04 (2016)
Je crois qu'il ne faut pas chercher plus loin.
Ton pneu AR a bouffé les câbles.
Dim 27 Mar - 15:35 (2016)
un classique Confused
Dim 27 Mar - 15:36 (2016)
+ 1200 ..arrivé par deux fois sur mon 1200... fil coupé à cause du frottement du pneu..merci à Harley Salon de Provence d'avoir fait une réparation de merde (la moto était sous garantie donc je ne suis pas fait chier ^^)...cela n'a pas tenu ( ben oui, il fait remettre le fil dans la gorge Rolling Eyes ) du coup la deuxieme fois je m'en suis occupé moi même et depuis tout clignote bien ^^
Dim 27 Mar - 15:45 (2016) Visiter le site web du posteur
Ludster
Je regarde ça demain.
merci pour la confirmation de mes craintes.
Dim 27 Mar - 19:58 (2016)
Ludster
Bon dites moi.
Pour la panne du clignot arriere c'etait bien ça... ça c'est fait et au passage merci du tuyau.
Maintenant j'ai un autre souci... je suis en train de changer tous les cligont pour des models adaptable
(Bullet noir). Pour l'arriere pas de problemes mais pour l'avant j'ai trois fils d'origine et deux sur les nouveaux
clignots... et forcement des soucis electriques... quelqun a t il une idée de la facon dont il faut s'y prendre avec ces trois fils pour n'en garder que deux te que TOUT fonctione?!.
Sam 30 Avr - 11:00 (2016)
tu ne branche pas le bleu c'est les feux de position US
Sam 30 Avr - 11:04 (2016)
Ludster
C'est ce que j'ai fais mais le coté droit ne clignote pas et le coté gauche ne fonctinne carrément pas...
J'ai commencé par les arrieres en laissant les avant d'origines, pas de problemes dans le fonctionnement et quand j'ai fais les avant... ben ça merde...
Ps: les ampoules sont en 12v23/8w.
Sam 30 Avr - 11:12 (2016)
il te faut 21w par cligno sinon ca marche pas
Sam 30 Avr - 11:25 (2016)
Ludster
Et si je ne met que des 21w a l'avant, vue que cela fonctionnait dans cette config c'est bon ou il faut 21W sur les 4?
Sam 30 Avr - 11:38 (2016)
théoriquement c'est les 4 mais si ca fonctionne avec juste celle de l' avant Mr. Green
Sam 30 Avr - 11:42 (2016)
Ludster
Merci beaucoup pour ces infos c cool.
Sam 30 Avr - 12:31 (2016)
Ludster
Bon ben petit remontage propre avec gaine thermo et tous marche!!!
Meme avec les ampoules 8w!!! 😄
Je vous met des photos rapidement!
Dim 1 Mai - 23:40 (2016)
Aujourd’hui à 14:16 (2018)
