fermer car pas de reponse probleme faisceau capteur
menhir
Message fermer car pas de reponse probleme faisceau capteur Répondre en citant
Street bob 2011 DPV 96CI
Bonjour, j'ai un problème de faisceau suite arrachement de la gaine sous moteur qui va à la sonde lambda avant, capteur vilebrequin, régulateur et sonde fil V/J à gauche du régulateur.
J'ai remis les fiches qui étaient sorties des prises lambda et vilebrequin, le régulateur est ok (ça charge) pour les fils lambda j'ai suivi le schéma au niveau couleur, pour le vilebrequin pas possible de voir les couleurs car sous gaine, par contre même résultat dans un sens ou l'autre.
La moto tourne mal, fume, trop riche je pense, je vous mets des captures d'écran, contact mis moteur arreté et moteur en marche.
Avec mon métrix, je n'ai pas desseller de coupure des prises avant jusqu'à l'arrivée de ces fils sur les différents organes. tous les fusibles sont bon. il y à un pb avec IAT mais je ne vois pas!!!
code erreur
moteur éteint contact mis
moteur en marche
au bout de 2mn le ralenti est instable et elle cale,
si les spécialistes du forum ont des idées, je suis preneur et je les remercie par avance car je sèche depuis qlq jours sur ce pb.
Dim 27 Mar - 15:45 (2016)
menhir
Je précise au niveau IAT, qu'il reste bloqué soit à -16 ou 27° moteur en marche??
Lun 28 Mar - 08:31 (2016)
menhir
je joins un enregistrement de 30' sur place si cela peut aider
http://www.sendspace.com/file/8qsg0e
Lun 28 Mar - 16:22 (2016)
Aujourd’hui à 12:01 (2018)
