Broche électrique qui n'est pas branché
Ollivier
Message Broche électrique qui n'est pas branché Répondre en citant
Bon, je repose ma question,
J'ai une broche qui n'est pas branché (sous le réservoir au dessus du carbu) avec un fil vert, un noir et un blanc.
Je comprends pas à quoi ça corresponds!
Qui peu m'aider?
9 drives my road
Mar 29 Mar - 21:31 (2016)
J ai répondu sur le précédent sujet, que j ai locké car la reponse est trouvable en cherchant sur le forum...par exemple en regardant les faisceau électrique
D après les couleurs il s agit du "bank angle sensor", en gros le capteur qui détermine si la becane est sur ces roues, si c est pas le cas ça coupe le contact Okay
Mar 29 Mar - 21:50 (2016)
Ollivier
Ok merci.
Je vais chercher le branchement
9 drives my road
Mar 29 Mar - 21:55 (2016)
La piece est sous le triangle juste derrière la batterie, fixée sur le bac à batterie
Sur ce lien, la piece numéro 9 Okay
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies/showmodel.asp?Type=13&m…
Mar 29 Mar - 23:25 (2016)
Ollivier
Je comprends pas, sur ton schéma (merci pour tes recherche) la pièce 9 ressemble à un serflex!
Moi ma broche ressemble au numéro 25 sur ton shema. Donc il me faut chercher le mâle qui va avec.
9 drives my road
Mer 30 Mar - 08:01 (2016)
c'est pas le bon schéma  Mort de Rire
Mer 30 Mar - 08:04 (2016)
Ollivier
9 drives my road
Mer 30 Mar - 08:12 (2016)
Shocked j avais pensé à cause de l heure que je mettais planté mais non il veut pas me copier/coller la bonne page sur le partfinder scratch
Bon pas grave le meme chez Jersey-hd
http://www.jerseyh-d.com/Components.aspx?model=Sportster&year=2001&…
Et toujours la piece 9 Mr. Green
Mer 30 Mar - 08:44 (2016)
Ollivier
Oooooook merci mon grand.
Je compte tomber le réservoir pour mettre de l'ordre dans les fils, je m'en occupe en même temps!
9 drives my road
Mer 30 Mar - 09:03 (2016)
Aujourd’hui à 17:33 (2018)
