Gros "A coup" sur Forty eight
sisyf
Message Gros "A coup" sur Forty eight Répondre en citant
Bonjour.
J'espère ne pas polluer le forum car j'ai cherché mais pas trouvé la réponse à ma question.
Je viens d'acheter un Forty eight de fabrication 2010. Il est équipé de short shot dechicanés. Je passerais sur les quiet baffle que je fais installer à cause du bruit et des petarades à répétition .
Mon souci vient du fait que je ne peux pas tenir la moto sur un filet de gaz. Je m'explique. A 90kmh par exemple, je suis en 5. Si je relance gentiment, ça repart très fort certes mais c'est en violence. Ça tape dans le moulin mais avec de gros "à coup".
Alors oui le 48 dépote c'est vrai, mais j'ai essayé celle d'un ami qui est stage 1, et laisse tomber la différence. Ça repart tout aussi fort mais en souplesse. Tu n'as pas besoin d'avoir la main sur la poignée d'embrayage pour que ça reparte en douceur.
Donc ma question car elle arrive 😂, pensez vous que le soucis vienne uniquement du fait sur je suis pas stage 1. En gros comme le dit le préparateur HD qui va minstaller les quiet baffle, elle a le cul ouvert mais la bouche fermée.
Qu'en pensez vous ? Pensez vous que le stage résout ces problèmes ? Ce qui ne m'étonnerait pas. (Courroie correctement réglée au passage et chaîne primaire idem)
Merci à vous
Jeu 31 Mar - 07:30 (2016)
Moblo
t as repondu à ta question Okay les short short sans stage 1 t'es en train de cramer le moteur... passe vite en stage 1 Okay
Jeu 31 Mar - 07:36 (2016)
sisyf
Tu penses vraiment que tous ces à coup ne dépendent que de ça ?
Tout ne serait qu'une question d'arrivée d'air en fait ?
Jeu 31 Mar - 08:24 (2016)
le stage 1 donne effectivement un moteur plus rond et plus souple
apres ça reste une Harley , donc brutale
Jeu 31 Mar - 08:33 (2016)
sisyf
Ok. Merci pour les réponses.
Oui je ne cherche plus le confort d'une japonaise. Je suis chez HD depuis un petit moment maintenant et ce côté un peu brutal me plaît ... mais là c'est même plus de la brutalité lol. On dirait que j'ai 10 chevaux de trait qui tambourinent dans le moteur quand je renvoie les gazs. Donc à coup de l'espace. Heureusement que je suis un adepte du "main gauche sur l'embrayage" pour faire couler lol
Jeu 31 Mar - 08:36 (2016)
Shocked ..." Je passerais sur les quiet baffle que je fais installer à cause du bruit et des pétarades à répétition ."...
Euhhhh... pour remettre des chicanes ...il y a une vis... à mettre...et tu fais faire ? rassure nous ? chez un cons ? il te prends combien ?
et puis tes pots (si je regarde bien ta pres de moto...ce ne sont pas des V&H short shot...)mais des silencieux de chez V&H
des shortshot ça ressemble à ça
tu aurais eu des short shot je t'aurai même conseillé de rajouter des cônes anti réversion... Mr. Green
pour les à coup...oui...je pense comme moblo...
t'on filtre à air à l'air d'origine ...remplace l’élément filtrant achète toi un DPV et fait une carto.... ça ira mieux ensuite.
Jeu 31 Mar - 08:45 (2016)
sisyf
J'ai pas mis mon profil à jour pardon . La photo que tu as dû voir est celle de mon Iron tuber en Screaming eagle oui.
Je fais mettre les cônes aussi sur les short shot oui.
Mais comme je la passe en stage 1 je fais tout faire direct sans me prendre la tête.
Jeu 31 Mar - 08:48 (2016)
Mr. Green ah ben voilà...monsieur induit en erreur Mr. Green
short shot + cônes + filtre + carto Okay
j'en connais qui vont te lyncher d'avoir remplacer des SE Noir par des Shortshot... Mort de Rire
Jeu 31 Mar - 08:52 (2016)
sisyf
Ouais ....cachotier lol
Bon ça marche. Vivement que le stage soit fait car ça enleve le plaisir quand même. 😨
Jeu 31 Mar - 09:52 (2016)
Fabcro
J'avais le même souci quand j'étais "stock" avec juste les Shortshot...
Passage en stage 1 SEPST, pas mieux voir pire avec la carto S1 de base...
Avec la carto stage 2, et plusieurs session de smartune, c'est nettement mieux!!
Bon, il ne faut pas trop tenir compte du coup de la carto S2, ma bécane est un vrai mystère... Mort de Rire Mort de Rire
Ce qui est sur, c'est qu'avec les Shortshot, tu perds en couple et en souplesse...
C'est normal, les pots sont très très court...
Mon 1200 CA
Jeu 31 Mar - 10:09 (2016)
sisyf
Tu me fais peur ... lol. Parce que pire que là .... aie 😨😨
J'ai bon espoir en mon préparateur qui travaille bien et donc qui fait les choix judicieux.
Les premiers tours de roues seront révélateurs ☺
Jeu 31 Mar - 10:12 (2016)
j'ai eu des short shot...avec cônes et carto au DPV adaptée...
carto bien faites...je pouvais reprendre en 5 à 50-60 sans que ça "cogne" plus que ça... et la "perte de couple"... je l'ai jamais trouvée... Mr. Green
par contre j'avoue qu'elle était "rugueuse" et "rageuse" et le pneu arrière en à souffert... 10 000km avec les bout de bois d'origine...et rincé le pneu...
Jeu 31 Mar - 10:25 (2016)
sisyf
Ed tu me rassures car je pars sur les mêmes caractéristiques que toi. 👍👍👍
Jeu 31 Mar - 10:26 (2016)
y a un post sur les cônes anti réversion... et les joints ...
Jeu 31 Mar - 10:41 (2016)
chrilouk
D'accord avec ce qu'ils te disent Okay
Et pour les cônes Okay
Arrow http://www.forumsportster.com/t1141-Cones-anti-reversion-OUI-ou-NON.htm
>>> Fatboy ici <<<
Jeu 31 Mar - 10:55 (2016)
Aujourd’hui à 23:30 (2017)
