code p0107 carbu
Aller à la page: 1, 2, 3  >
code p0107 carbu
stf
Message code p0107 carbu Répondre en citant
salut j'ai un code p0107 donc sonde d'altitude.
mais sur un carbu je comprend pas sur quoi cette sonde a de l'incidence Rolling Eyes
j'ai pas envie de me faire chier surtout que la bécane tourne très bien.
elle a ete préparé mais je ne sais pas comment? exemple je dois pas toucher au starter Mr. Green pourquoi je sais pas Mr. Green
donc y a t'il un moyen de shunter, débrancher, ou leurrer le truc?
est ce possible que c'est parce que je viens de nettoyer mon k&n ?
merci de m’éclairer Okay
Dim 3 Avr - 14:53 (2016)
tomxl
si ta bécane tourne bien, laisse la comme ça.... Wink
par contre ..... "exemple je dois pas toucher au starter"......
ça je ne comprend pas, comment tu démarre alors Shocked
(tu contacte l'ancien proprio, pour savoir davantage Question )
Dim 3 Avr - 16:13 (2016)
défaut du capteur de MAP , elle gere la dépression de ton robinet donc ton flux d' essence
regarde si c'est pas juste un probleme de connexion le capteur est fixé sur la pipe d' admission derriere le carbu
Dim 3 Avr - 16:41 (2016)
stf
Oui j ai déjà regardé ça j'ai pas débranché mais essayer de faire jouer et rien.
@tom l ancien proprio y connais pourra as grand chose et ne sais pas ce qui a été fait a ce niveau.
Pour démarrer je met un coup de gaz et je démarre dirrect
J'essayerai de débrancher et rebrancher pour voir
Dim 3 Avr - 17:39 (2016)
regardes quand même si t'aurais pas une fuite , c'est à dire un tuyau percé , pincê , etc ...
ou le capteur MAP dévissé sur la pipe d'ADM , ou de l'eau dans la connectique
Dim 3 Avr - 20:04 (2016)
stf
ha de l'eau c'est possible elle est passé au karcher la semaine dernière.
des fuites il y en a plus apriori merci sam
Dim 3 Avr - 20:13 (2016)
au karcher à bagnole ou pour les travaux ?
perso c'est karcher à bagnole , mais je vais rouler juste apres pour sécher tout ça , sinon ...
Dim 3 Avr - 20:18 (2016)
stf
bagnole, pis apres j'ai tout fait au chiffon, belgom et tout car elle etait degueu quand je l'ai acheté.
bon je suis redescendu voir! j'ai défait la prise, passer la bombe d'air sec mis du wd40, rebranché, idem toujours ce putain de code apres l'avoir virer dans le diag.
j'ai vérifier les fuites ras juste un peu d'essence sous le carbu.
je crois que je vais laisser comme ça en plus elle tourne super bien, comme elle a ete préparé niveau moteur ça viens peut etre de la non?
j'ai vérifié le starter il est actif mais il y a un systeme qui me le remet en position initial des que je relâche la manette comme si il y avait un ressort.
Dim 3 Avr - 21:24 (2016)
nan y a pas de système automatique pour ton starter . c'est juste que la molette qui pince la tige du starter demande à être resserrée
Dim 3 Avr - 21:43 (2016)
stf
l’espèce de bague noir sous le bouton de starter ?
purée il a fallut que je passe au carbu pour chopper un problème de sonde c'est très fort Mort de Rire
ce que je vais faire je vais laisser comme ça, (l'essence sous le carbu c'est qu'il manque la durite de trop plein^^) l'an prochain je verrais pour démonter tous le carbu pour nettoyage et du coup voir ce qui cloche au niveau de cette sonde, j'ai vue qu'on pouvais en mettre une pour bagnole a la place mais c'est trop planqué pour le faire sans tout démonté.
Dim 3 Avr - 22:21 (2016)
+1 pour la bague Okay
Dim 3 Avr - 22:46 (2016)
stf
merci sam Okay
Dim 3 Avr - 23:03 (2016)
stf
j'ai trouver la sonde en question
http://www.ebay.com/itm/Standard-Motor-Products-MC-MAP3-MAP-Sensor-21-0304-…
c'est juste enfoncer sur l'admission et ça tien qu'avec la resistance du caoutchouc rouge?
si oui je vai sortir tous ça et démonter voir ce qui va pas, c'est peut etre juste encrasser ??
je ferais des tof pour faire un tuto au cas ou j'y arrive ^^
Lun 4 Avr - 13:10 (2016)
stf
raz le cul des enculades commerciale!!!!
voila mon map sensor est mort apres avoir tous regardé c'est sur c'est lui!
je cherche sur le net ça coute en moyenne 100€, je cherche encore et tombe a 70€!
pis je tombe sur un site us ou un gars dit que si on trouve la ref constructeur delco on en a pour 15$!!!!!!
donc je vais sur ebay et en trouve d'occaz a 14$ mais avec 45€ de port pour la france.
heureusement les mecs prennent de bonnes tof et en zoomant je retrouve la ref de delco et savez quoi!!!!
sur un site de piece auto je trouve une liste incroyable de bagnole avec cette merde dessus et la piece me coute 14£
http://www.autosensors.co.uk/fr/99-capteur-pression-d-admission-map-1621246…
IL Y A VRAIMENT DU FOUTAGE DE GUEULE !!!!!!!!!!!! Bannir
avec le port pour la france j'en ai pour 24£
Sam 9 Avr - 13:29 (2016)
bin si ça marche sur ta bécane , je dis Bravo pour la trouvaille
Sam 9 Avr - 14:30 (2016)
Aujourd’hui à 05:02 (2018)
Page 1 sur 3
