code p0107 carbu
code p0107 carbu
tomxl
Message code p0107 carbu Répondre en citant
la persistance...........ça paie des fois...
(t'as pas une photo de cette pièce?)
Sam 9 Avr - 19:18 (2016)
stf
elle est sur le site que j'ai mis.
sur la moto je peux pas je passe tout juste deux doigts par dessus le carbu et de l'autre coté le robinet cache l’accès, la sonde est sur la pipe d'admission
mais si tu veux la voir démonté voila une des annonce qui m'a fait trouvé la ref ^^
http://www.ebay.com/itm/HARLEY-DAVIDSON-SPORTSTER-XL1200-FL-XL-FX-99-16-MAP…
Dim 10 Avr - 01:27 (2016)
tomxl
je vois, merci Okay
Dim 10 Avr - 10:18 (2016)
stf
je l'ai démonté j'ai peut etre réussi un cliché voila, on vois le joint orange et le trou de la pipe en dessous ainsi qu'un bout de la sonde...
j'ai réussi a la virer sans rien démonté d'autre ça sera plus dur a remettre mais ça devrais aller Mr. Green
Dim 10 Avr - 18:44 (2016)
stf
apres test a l’atelier et nettoyage elle me paraissait correct cette sonde du coup je test les cables et putain les vibes on coupé le cuivre a l’intérieur de la gaine plastic sur 3 fils dans la prise un seul etait entier pfffff
du coup pétage de prise soudage + sertissage sur les cosses remontage avec du shaterton test okééééééééé
bilan plus de calage quand je fous des petits coups de gaz le reste on verra demain matin
petite video
https://youtu.be/ZiulzbfkBRo
Ven 15 Avr - 19:54 (2016)
Bon, maintenant que ton bourricot marche bien, tu ramènes ta panses pour le rasso du forum. Vous savez que vous avez un lit si vous voulez.... enfin toi tu coucheras sur le canapé dans un duvet, ca sera déjà pas mal..... Mort de Rire Mort de Rire
Sam 16 Avr - 00:18 (2016)
stf
Mr. Green pereil pour toi le loup tu viens quand tu veux mi casa es su casa.
pour le run ou venir te voir j'utilise le strom il est fait pour Very Happy
Sam 16 Avr - 09:19 (2016)
Mais non... c'est le rasso forum.... donc harley...
Si tu viens avec ton bordel en plastique, on va te le cramer.... Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Dim 17 Avr - 00:20 (2016)
stf
Mort de Rire oui ba mon truc en toc il tourne rond lui!
j’espère avoir un joint assez vite car a chaud maintenant elle s’arrête alors soit le joint est mort, soit comme j'ai fait le plein je suis tombé sur de l'essence merdique Evil or Very Mad
Dim 17 Avr - 14:35 (2016)
peut être plus le joint , car à voir comment c'est foutu , les lèvres du joints sont orientées du côté montage
Dim 17 Avr - 14:40 (2016)
Faut toujours orienter les lèvres du coté du montage..... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Dim 17 Avr - 23:06 (2016)
Lun 18 Avr - 09:35 (2016)
stf
bon voila la suite j'ai pas remis la vieille mais la neuve les valeurs étaient plus hautes a l'ohmmetre je me suis dit qu'elle devait etre mieux Laughing
du coup j'ai fait un tour vite fait ça a l'air de tenir par contre j'ai l'impression que le moteur vibre plus je dois remplacer les bougies peut etre ça, elles sont tres noir.
en attendant j'ai mis un réglage carbu vite fait dévisser de 2.5. j'ai voulu le faire bien mais c'est dur entre se bruler avec le pot malgré les gants et pas de reaction quand je vis ou devisse la richesse j'ai vite laché l'affaire.
coté bad news arriver au garage je voie l'aiguille monter pour rien je fait un diag et je me retrouve avec un code u1016 Bannir
je l'ai retirer a voir si ça reviens ou pas?
au pire je tenterais de remettre la vieille sonde et le joint neuf ??? mais comment une sonde pourrais me faire avoir ce code qui n'as rien a voir..
Mar 19 Avr - 19:45 (2016)
si les bougies sont trop noires , c'est trop riche ...
mais cette couleur dont tu nous parles , c'est apres un run (20-30 bornes ) sans feus rouges ?
Mar 19 Avr - 20:53 (2016)
stf
nan elle etaient deja comme ça avant que je ne change quoi que ce soit, mais ça faisait un ans qu'elle roulait sans sonde donc avec une richesse aléatoire je pense.
il y a un mois ou deux il a ete mis des gicleur plus petit, ceux d'avant etaient trop gros mais je ne connais pas leur taille.
les bougies ont un an mais voila leur tronche ressemble a ça je pense donc que je doit en remettre des neuves
Mar 19 Avr - 23:11 (2016)
Aujourd’hui à 21:24 (2018)
Page 2 sur 3
