Kesako ste bibelot
Kesako ste bibelot
Lorand
Message Kesako ste bibelot Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Quelqu'un peut me dire comment retirer cette chose. Je voudrais faire prochainement une deloc des clignotants mais je suis embêté avec çà. Lorsque je démonte le clignotant, le pas tourne dans le vide. Merci  d'avance
[url=http://www.forumsportster.com/image/110/f/6/2/img_20160404_113330-4ef8697.jpg.htm]
[/url
Mon brelon : http://www.forumsportster.com/t28809-XLH-1200C-CUSTOM-Ma-premi-re-HD.htm
Lun 4 Avr - 12:00 (2016)
en haut goujon...en bas tu tiens avec une clef l'écrou "fin" et tu tournes l'autre écrou avec une autre ? non ?
Lun 4 Avr - 12:34 (2016)
Lorand
Le démontage inférieur c'est OK, en revanche le "goujon" m'empêche de retirer la partie supérieure filetée, d'ailleurs quand je démonte la partie inférieure du contre écrou,la partie supérieure tourne dans le vide mais ne se sépare pas du "goujon" . J'ai pensé à un simple capuchon mais j'ai peur d'abîmer la manette de frein.
Lun 4 Avr - 13:12 (2016)
et si tu "tapote" en bas ? il sort ou pas ? c'est pas un goujon libre simplement enfoncé dans son logement ?
Lun 4 Avr - 14:01 (2016)
Lorand
Je vais regarder ça, merci du tuyau. Au début j'ai cru que c'était un écrou rond car il me semble qu'il se sert mais ça doit être avec le filetage femelle dans la malette
Lun 4 Avr - 20:01 (2016)
tomxl
il y a quelques années, je l'ai démonté sur un nightster, d'après ce que je me souviens, il faut "jouer" avec les deux écrous.... Neutral
Mar 5 Avr - 11:18 (2016)
Lorand
comment çà "jouer". Si je ne démonte pas l'écrou inférieur, je ne peux pas dévisser l'écrou supérieur. Ce qui m'ennui avec le fait de "tapoter" le goujon, c'est que j'ai peur de bousiller la partie haute du filetage. Je ne sais pas si je m'exprime correctement étant NOVICE en la matière
Mar 5 Avr - 13:13 (2016)
tomxl
tu tourne la premier écrou 3/4 fois, et la deuxième aussi, tu fixe la 2. sur la 1. et maintenant tu peux dévisser l'ensemble....(par la 2. écrou.. Wink )
Mar 5 Avr - 19:12 (2016)
kreatur
Shocked Sauf que son problème c'est qu'en haut, ben il a pas accès à l'écrou. A cause du machin truc qui lui barre la route...
Sinon il ne poserai pas la question. Neutral
Mer 6 Avr - 18:36 (2016)
Lorand
Embarassed Okay
Mer 6 Avr - 18:38 (2016)
kreatur
Moi je dis, un bon coup de meuleuse... Tu peux demander à stephd30, il te le fais à une seule main si besoin Laughing
Mer 6 Avr - 18:40 (2016)
Je pense que Tom parlait de ces 2 écrous la, non?
Au pire j essayerais de tenir le 2 tour en tournant le 1 ca devrait le faire, en haut ce n est pas un écrou juste la fin de la tige, y a pas de cache ou quoi que ce soit, une fois demonte, y a plus qu a tirer dessus Okay
Mer 6 Avr - 18:49 (2016)
tomxl
c'est ça, ce que j'ai pensais.... Okay
Mer 6 Avr - 18:59 (2016)
Lorand
Ôtez moi d'un doute, la couleur noire est bien celle d'origine, in dirait que ces pièces ont été peintes et du coup un bourlet de peinture pourrait rendre difficile le retrait aisé?
Mer 6 Avr - 19:03 (2016)
kreatur
Non, je pense pas.
Même si ça a été peint, si c'est bien le bout de la tige filetée, une fois les deux écrous enlevés, au pire tu tape un coup dessus par en bas, ça devrait sortir...
Mer 6 Avr - 19:31 (2016)
Aujourd’hui à 17:23 (2018)
