pose d'un echappement d'origine sur modele carbu
ced
Message pose d'un echappement d'origine sur modele carbu Répondre en citant
Salut
quelqu'un as t'il déjà monté une ligne d'origine complete modele injection sur un modele carbu ?
, je desir monter une ligne sans le tube qui passe au niveau du carburateur
merci d'avance pour vos conseils
Sam 9 Avr - 07:08 (2016)
va falloir modifier pas mal de trucs :
refaire des pattes de fixation sur mesure
Déplacer le mc de frein arriere
donc modifier ta commande de frein ...
Sam 9 Avr - 07:57 (2016)
""monter une ligne sans le tube qui passe au niveau du carburateur ""
le tube d'équilibrage ?
Sam 9 Avr - 08:54 (2016)
ezy17
les lignes d'échappement jusqu'a 2003 ne sont pas compatibles avec les 2004 +, ce n'est pas une question de carbu mais de taille du cadre...
Sam 9 Avr - 09:36 (2016)
tu vas bien te compliquer la vie
le mieux c'est quand même d'acheter une ligne d'echap pour ton modèle (il y en a sur ce forum de temps en temps et sur le BC) et de virer le tube d'équilibrage
pas mal l'ont fait . c'est beau mais plus de couple ....
Sam 9 Avr - 09:55 (2016)
ezy17
je confirme... ne vire pas le vilain tube de la ligne d'origine c'est merdique. trouve toi une ligne "sans" prévue pour ton modèle.
le 2 en 1 du R par exemple c'est pas mal, ou des lignes aftermarket genre drag si tu crains pas trop de faire mal aux soupapes
moi le tube je l'ai gardé, j'ai juste peint le pare chaleur en noir....
Sam 9 Avr - 10:03 (2016)
ced
oui ce tube là
Sam 9 Avr - 18:34 (2016)
ced
je vais te copier car j'ignorais que cela généré autant de contraintes
Sam 9 Avr - 18:36 (2016)
Aujourd’hui à 07:34 (2018)
