Besoin d'aide pour modifier systeme durite frein Sportster
johnwoo
Message Besoin d'aide pour modifier systeme durite frein Sportster Répondre en citant
Suite installation commandes reculées de ce type
Je dois donc déplacer le maitre cylindre et allonger la durite pour l'installation du maitre cylindre qui est fixé sous le 48 pour le passer coté droit
Seul probleme les 2 durites du systeme de frein sont reliés au contacteur de frein
Quelle solution pour conserver le contacteur et allongée la durite ?
Tout est serti - le contacteur piece 42 vient se visser sur le systeme complet de durites piece 38 reference HD 44429-06D
Est il possible de repartir d'une des 2 durites existantes et comment ?
Est ce que si j'envoie cela chez un préparateur de durites ils pourront me renvoyer avec la taille souhaitée ?
Peut-on couper ou dessertir une durite pour pouvoir y fixer une autre durite avec banjo?
Je souhaite conserver le contacteur de frein, et je ne vois pas comment refaire un systeme de durite qui comprendrait cette piece qui permet de visser le contacteur...est-ce que cela existe ?
sinon ce serait simple je fais refaire une durite à taille et basta
Lun 11 Avr - 00:13 (2016)
le plus simple c'est de virer cette durite et d'en faire une sur mesure et de remplacer le contacteur par un qui viendrait à la place de la vis 19 sur ton schéma
tu trouvera la durite sur mesure et le contacteur chez silver performance Okay
Lun 11 Avr - 07:17 (2016)
Aujourd’hui à 01:44 (2018)
