Cause casse de câbles d'embrayage
ro.nono
Message Cause casse de câbles d'embrayage Répondre en citant
Salut à tous,
Je me suis aperçu juste à temps que mon câble d'embrayage s'effilochait et qu'il n'allait pas tarder à lâcher... Résultat, 112€ la pièce chez Harley Crying or Very sad
Ma moto a 17000 kms, l'embrayage a été remplacé par du barnett il y a 300 kms.
Vous connaissez la cause possible d'une casse du câble sachant que j'avais 2-3mm de garde au levier et que la garde interne était niquel (1/4 tour dans le sens horaire, etc...) ?
Moi : http://www.forumsportster.com/t25317-Vieux-motard-que-jamais-pour-se-pr-senter.htm
Ma moto : http://www.forumsportster.com/t33436-Nouveau-jouet-Breakout-2017-21-04-2017.htm
Lun 11 Avr - 16:26 (2016)
Droopy22
Pas de frottement causé par un mauvais montage?
Lun 11 Avr - 16:27 (2016)
ro.nono
Je n'ai pas l'impression que ça frotte quand je tire...
Lun 11 Avr - 16:31 (2016)
chrilouk
Shocked bizarre si pas frottement Confused
>>> Fatboy ici <<<
Lun 11 Avr - 16:38 (2016)
ro.nono
Une tension trop grande peut être due à une course trop importante ? J'ai des leviers RSD regulator, ça pourrait peut être expliquer ce problème ?
Hormis la tension et les frottements, rien d'autre ne peut 'expliquer ce genre de casse ?
Lun 11 Avr - 16:41 (2016)
chrilouk
Il faudrait une fameuse tension pour cassé Wink tu doit certainement avoir un frottement qui se fait Confused
>>> Fatboy ici <<<
Lun 11 Avr - 16:57 (2016)
ro.nono
Je vérifie ça ce soir si je n'ai pas de frottement... de toute façon, je suis en train de changer le câble, j'ai déjà réglé la garde interne, il me reste l'externe...
Je vais remettre le levier d'origine pour noter la différence de course avec le RSD...
Lun 11 Avr - 17:01 (2016)
chrilouk
>>> Fatboy ici <<<
Lun 11 Avr - 17:11 (2016)
c'est certainement dû au fortement dans la cocotte
je ne vois pas d'autre explication ...
Lun 11 Avr - 18:24 (2016)
ro.nono
Bon, je viens de remonter un nouveau câble d'embrayage. Pas de frottement apparent...
Sinon, j'ai un peu de mal à trouver le point mort et je trouve que la moto est tout de suite en prise dès que j'embraye juste un peu...
Curieux car j'ai bien régler la garde interne et externe.
Lun 11 Avr - 23:31 (2016)
ro.nono
Quelqu'un connaît une technique pour que l'embrayage ne soit trop vite en prise quand je relâche le levier d'embrayage ?
Parce que là, dès je passe la 1ère, la moto fait un petit à coup...
Mar 12 Avr - 01:12 (2016)
tes réglages sont pas bons .
il faut les refaires Okay
tu as cette doc ? ==> http://www.forumsportster.com/t17765-R-glage-de-l-embrayage.htm
enfin le PDF à télécharger ? Mr. Green
Mar 12 Avr - 09:22 (2016)
ro.nono
Oui, j'ai tout fait (et refait) comme indiqué dans le tuto...
Garde interne puis garde externe :
- garde interne : tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ressentir la résistance sur le tournevis puis faire un quart de tour dans le sens horaire.
- garde externe : tendre le câble jusqu'à laisser 2-3mm de garde au levier
Une fois que j'ai fait tout ça, j'ai l'impression que ça ne débraye pas à fond... dès que je commence à embrayer légèrement, disons quelques millimètres, elle est en prise... j'avais idée qu'on pouvait laisser un peu de mou pour qu'elle commence à être en prise après avoir "relâché" le levier de 1cm par exemple... Mr. Green
Mar 12 Avr - 09:47 (2016)
ro.nono
Disons que j'ai des poignées Diamond Black (donc un peu plus grosse que les poignées plastoc mou d'origine), ça peut éventuellement expliquer cela...
C'est aussi pour ça que j'ai acheté des leviers RSD Regulator : afin de pouvoir ajouter un peu de course au levier d'embrayage.
Mais du coup, je me demande si je n'avais pas trop de course ce qui aurait trop tendu le câble et l'aurait détérioré prématurément...
Samourai21, tu ne connais pas un moyen de donner un peu de mou au levier (hormis en ajoutant de la course via mon levier RSD) ? Hormis la petite vis de réglage, il n'y a pas une astuce au niveau de la rampe par exemple ?
Mar 12 Avr - 09:59 (2016)
nan y a rien comme autres réglages ...
Mar 12 Avr - 10:25 (2016)
Aujourd’hui à 12:04 (2018)
