1200 Roadster (Exclusivité 2016)
Aller à la page: <  1, 2, 316, 17, 18, 19  >
stf64700
Message 1200 Roadster (Exclusivité 2016) Répondre en citant
j'ai changé juste le filtre à air sans les silencieux et sans carto. ça fonctionne nickel sans problème il parait que ça s'adapte seul au bout de 20mn et j'avoue que je n'ai pas senti grand chose avant et après mais depuis par contre que la carto s'est ajustée (à priori) elle a un son different à l'accélération (plus de son du coté filtre et cylindres) je me demande maintenant si un petit trou aux silencieux à l'aide de ma chignole lol ça pourrait le faire niveau sonorité sans aller chercher une similitude avec des vances ou autre sebring;;;;;;; qu'en pensez vous? je me risque??? quant à toi Bagger le amortis ont cette particularité qu'ils sont réglables et tu as de la marge dans le choix des hauteurs et dureté.... normalement tu devrais trouver ton compte en faisant quelques essais
Philippe S j'ai pas confondu non, j'ai juste opté pour le moins onéreux tout de suite, je pourrais continuer avec les silencieux ET la carto mais si 2 trous de 10 font l'affaire je pense que je m'en contenterai.
dites moi ce que vous en pensez les gars merci
HD, le rêve est réalité!!!!
Mar 25 Oct - 20:39 (2016)
Sith77
pfff
Mer 26 Oct - 02:03 (2016)
jackololo
J ai failli faire pareil.mais je ferai plutot ca: http://www.forumsportster.com/t52-Le-Stage-1-c-est-quoi.htm
C est long a lire,mais c est pour ton bien,srf64700 Wink
Mer 26 Oct - 06:20 (2016) Visiter le site web du posteur
stf64700
Sith77 a écrit:
pfff
MERCI
non sérieusement les gars, le passage en stage 1 je savais qu'il fallait passer par là. cependant, et dites moi si je me trompe, lors d'un changement seul du filtre ou des silencieux, la bréle fonctionne quand même ou pas du tout?? parce que pour ma part RAS, alors que si je vous suis bien, ça ne devrait pas être le cas...
Dans l'idée de faire la suite du stage 1, ok pour l'achat aux US mais connaissez vous un gris par chez moi??? cote basque...
Je suis pas vraiment sûr de vouloir m'embarquer dans un tel chantier!
Mer 26 Oct - 16:55 (2016)
Blacksad
Pour la compréhension du soucis une image, c'est comme si tu vides une bouteille d'eau dans un entonnoir
l'entré c'est le filtre a air, la sortie le silencieux. si tu veux que ca coule mieux, tu augmentes la sortie
Mer 26 Oct - 17:01 (2016)
stf64700
bel exemple et image claire
merci
ça ne répond pas à ma question en fait
comment expliques-tu que le moteur n'ait pas de ratés??
perso, j'ai déjà entendu parlé de changer les silencieux ou le filtre avant de s'embarquer dans un stage1 complet.
mais du coup, et en accordant crédit à vos commentaires, je vais regarder du coté de zerider pour me commander des silencieux et trouver qq'1 qui me ferait le montage et réglage de la cartographie
Mer 26 Oct - 17:17 (2016)
jackololo
Personne n à dit qu une bécane ne marche plus quand on fait que pots+filtre.c est juste que en augmentant ton entrée d air et ta sortie de gaz,ben ton mélange air essence est trop pauvre car ta carto n arrive pas à compenser si l écart est trop important avec ta config d origine.alors ça marche,oui,mais plus ou moins bien,et un mélange trop pauvre n est pas bon pour le moteur. Ça répond à tes interrogations?
Mer 26 Oct - 19:02 (2016) Visiter le site web du posteur
stf64700
oui jackololo c'est bien clair.
merci les gars!
en attendant de faire la totale, je m'éclate bien avec ce petit jouet HD
dans quelques mois les motifs silencieux et carto maintenant!
A+, bons rides à tous et si l'un de vous est dans le coin, fais signe qu'on roule un peu ensemble Okay
Mer 26 Oct - 20:39 (2016)
Bagger
stf64700, tu consommes combien au 100 km ?
"Un jour j'irai vivre en théorie, car en théorie tout se passe bien"
Mer 26 Oct - 22:12 (2016)
Roadster 21
Hello,
Quel retour sur l'utilisation des retros? Est il possble de les mettre sous le guidon?
Mer 26 Oct - 22:14 (2016)
Bagger
Roadster 21 a écrit:
Hello,
après un temps d'adaptation je trouve que c'est plus naturel comme visibilité. En revanche en duo c'est pas top.
Jeu 27 Oct - 08:05 (2016)
merci les gars!
Tu comprends vite... Mais il faut t'expliquer longtemps! pfff
Je résume...
D'origine, le mélange (air/essence) est déjà pauvre (en essence). Ce n'est déjà pas bon pour le moteur. Mais cela est voulu pour des raisons de normes "anti-pollution".
Si tu changes le filtre à air, tu augmentes le volume d'air admis dans le moteur. En conséquence, tu appauvris encore le mélange et tu passes en deçà de ce qui est supportable pour le moteur. Surchauffe systématique et risque de casse ou de serrage moteur.
En bref, d'ici les "quelques mois" que tu prévois, tu auras cassé ton moteur ou suffisamment esquinté celui-ci pour réduire considérablement sa longévité Exclamation Exclamation Exclamation
Jeu 27 Oct - 09:33 (2016)
stf64700
tu m'as tué là!
donc je dois me bouger le cul vite pour éviter au moulin de surchauffer et exploser!!!! simple et clair comme message... Sad
Ok! c'est parti!!! je vais donc négocier avec le concessionnaire pour les modifs à faire.
tu saurais me dire si les silencieux CRUSHER MAVERICK 2.5" iraient bien sur ma meule?? et quelqu'un connait un gris par chez moi pour éviter la concession???
Pour la carto il faut impérativement acheté quelque chose ou bien ça peut se programmer avec du matériel existant chez HD ou chez le gris?
Bon en tout cas faut pas que je continue à rouler comme cela alors.... Shocked
Jeu 27 Oct - 13:16 (2016)
stf64700
je consomme en gros 6l/100
Jeu 27 Oct - 13:17 (2016)
stf64700
Hello,
pour ma part, les rétro sont restés en position haute. j'ai essayé de les mettre dessous comme sur mon ancien night mais vraiment pas top, on est trop haut sur ce CX
Jeu 27 Oct - 13:18 (2016)
Aujourd’hui à 15:15 (2018)
Page 17 sur 19
