Boite qui coince
Boite qui coince
jackololo
Message Boite qui coince Répondre en citant
Salut les kikis
J ai un ptit souci sur les retrogradages.certaines fois,le selecteur reste legerement coincé en position basse,ce qui genere un faux point mort.en repassant le pied dessous,tout rentre dans l ordre...
Pas de bruit bizarre de la boite,embrayage qui fonctionne normalement:je vois pas d où ca vient....
En installant mes commandes avancées,j ai été obligé de rentrer le levier de selecteur sur son axe a petits coups de maillet caoutchouc car canelures peintes et du coup ca forcait un peu.est ce ca pourrait avoir forcé sur un truc dans la boite?
Lun 11 Avr - 21:59 (2016) Visiter le site web du posteur
ça sent L' axe de sélecteur gripê... Confused
Lun 11 Avr - 22:04 (2016)
jackololo
Et donc?
Pas de lien avec les commandes avancees qui genereraient trop de resistance pour un ressort de rappel un peu faiblard?
Lun 11 Avr - 22:10 (2016) Visiter le site web du posteur
et donc , ouverture carter et verif de tout ça ...
Mar 12 Avr - 09:16 (2016)
jackololo
comment un truc qui baigne dans l'huile peut coincer du jour au lendemain...?
Avec le rasso qui approche, je verifierai ca au retour. On va y aller cool avec la boite.Sur un eclaté, je crois saisir que l'axe de selecteur coté moteur est en appui dans une moulure du carter , c'est ca?
Donc les ptits coups de maillets au montage de mes commandes n'ont pas forcé sur des pieces fragiles.Pourtant ce phenomene est apparu juste apres.Hasard?
C'est tres sporadique :1 fois ou 2 sur 100 bornes de petites routes, donc retrogradages tres frequents.
Mar 12 Avr - 12:09 (2016) Visiter le site web du posteur
ça baigne pas dans l'huile ...
l'axe de sélection traverse le Carter avec un petit spy
derrière le spy , côté moteur il y a l'huile , mais côté air libre , pas d'huile
le souci c'est que la rouille s'installe de ce côté si tu n'y mets pas un petit coup de WD40 de temps en temps
Mar 12 Avr - 14:50 (2016)
jackololo
ok je vois. Okay
J'y mets justement du WD40 a cet endroit.
Bon je jetterai un oeil de retour du rasso.
Merci de la piste Wink
Mar 12 Avr - 15:29 (2016) Visiter le site web du posteur
poport
alors reglé?
fuck stock si c est pour rouler kom tout le monde autant rouler en prius et velo
Dim 17 Avr - 18:01 (2016) Visiter le site web du posteur
jackololo
Ben pour l instant ca l a pas refait.mais vu le temps j ai pas trop roulè...
Dim 17 Avr - 18:52 (2016) Visiter le site web du posteur
Au pire on ouvrira au rasso Mr. Green
Dim 17 Avr - 19:04 (2016)
atelier mecanique..avant l’apéro alors Mort de Rire
Dim 17 Avr - 19:10 (2016) Visiter le site web du posteur
jackololo
Non,apres! Le bonheur de chercher les vis de carter dans l herbe,la nuit, farci comme une huitre.... Mr. Green
J embarque mon jeu de clés 6 pans!
Dim 17 Avr - 19:40 (2016) Visiter le site web du posteur
fabien0151
entre mon stage 1 et la boite a jackololo vous êtes sur que c'est un rasso pour faire des ballades en même temps Mort de Rire
Dim 17 Avr - 19:44 (2016) Skype
Aujourd’hui à 18:53 (2018)
