Démarrage "brutal"
Démarrage "brutal"
florenzo
Message Démarrage "brutal" Répondre en citant
Bonjour à tous!
Mon beau-p vient de s'acheter un nightster de 2009, équipé de shortshots, d'un filtre à air high flow et d'un PC III.
Je trouve sa bécane hyper brutale au démarrage, point de patinage difficile à trouver, elle part très violemment au moindre relâchement de la poignée d'embrayage....
C'est dû à son stage 1 (j'en doute, on parle d'agrément moteur en stage 1 pas de bestialité désagréable) ou est-ce que ça peut venir de la tension de son câble d'embrayage?
Autre question cette fois-ci sur son stage 1 : sa bécane pète un max, pas la bonne carto?
Merci d'avance
Flo
Présentation de ma meule : http://www.forumsportster.com/t27208-le-night-de-Flo.htm?q=#p985806
Ven 15 Avr - 11:45 (2016)
chrilouk
Essaye déja par un réglage d'embrayage Wink
Arrow http://www.forumsportster.com/t17765-R-glage-de-l-embrayage.htm
>>> Fatboy ici <<<
Ven 15 Avr - 12:00 (2016)
Fabcro
Pour l'embrayage, je pense qu'un bon réglage s'impose...
Concerant les "pets" à l'échappement, rien de plus normal avec les Shortshot...
Il va falloir faire quelques sessions Autotune afin d'adapter la carto à la machine!! Wink
Mon 1200 CA
florenzo
merci pour vos retours!!
Par contre il a un PC III, pas d'autotune du coup, je me trompe? d'ailleurs ça se règle comment un pc III? juste la possibilité d'y mettre une carto prédéfinie?
Ven 15 Avr - 12:39 (2016)
ça pourrait aussi jouer sur un ralenti trop élevé.. d'où le démarrage trop sec ...  Neutral
Ven 15 Avr - 13:39 (2016)
ça pete où
si c'est dans le filtre , revoir l'avance
si c'est dans les pots , revoir la richesse , donc la carto
dans tous les cas , revoir la carto Okay
Ven 15 Avr - 13:44 (2016)
pour l'embrayage , revoir éventuellement le reglage , mais ça peut aussi venir de l'huile ...
Ven 15 Avr - 13:45 (2016)
florenzo
ça pète dans les pots.
La carto peut s'ajuster avec un PC III? ou il faut carrément en mettre une autre?
Ven 15 Avr - 13:47 (2016)
florenzo
genre une huile pas adaptée ou pas assez d'huile? dans tous les cas une bonne vidange s'impose...
Ven 15 Avr - 13:48 (2016)
+1 ...
Ven 15 Avr - 13:54 (2016)
florenzo
Ven 15 Avr - 14:08 (2016)
y a quoi comme huile dans le primaire Question
Ven 15 Avr - 14:23 (2016)
florenzo
aucune idée, il vient d'avoir la bécane... de toute façon une vidange complète moteur + primaire (kit bigjack) était prévue sur nos 2 brêles.
On regardera en même temps la tension du câble d'embrayage avec ton excellent tuto en appui!!
Ven 15 Avr - 18:05 (2016)
ShortShiiit + PCIII = grosse daube + grosse daube...
Le résultat est donc forcément... daubesque! Mr. Green Mr. Green
A minima, il faut pouvoir faire une vraie carto' pour compenser les conséquences négatives des échapp' trop courts.
A ta place, je partirais sur un DPV. Wink
Ven 15 Avr - 18:42 (2016)
pi des cônes anti-réversion Mr. Green
Ven 15 Avr - 18:49 (2016)
Aujourd’hui à 12:04 (2018)
