Montage kit reniflard + filtre moon
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
kreatur
Message Montage kit reniflard + filtre moon Répondre en citant
Bonjour tout le monde !!
Aurd'hui j'ai reçut mes nouvelles pièces...
YOUHOUUUUU !!!
Alors me voilà devant mon nouveau filtre à air et son kit d'installation :
http://www.bigtwincity.com/dyna/8248-filtre-a-air-louvered.html
http://www.bigtwincity.com/cache-divers-moteur-sportster/8251-kit-support-reniflard-d-huile-sportster-xl-91-03.html
Je voudrais l'installer toute seule, bon ok c'est pas gagné Rolling Eyes
Le doudou dit que je vais pas y arriver (il est pô là aujourd'hui)
Votre avis ? c'est vraiment galère ou c'est faisable, pour moi...?
J'aurais aussi besoin de conseils pour le réglage de la richesse, c'est surtout ça qui m'inquiète en fait....
El Penguinno m'a déjà donné quelques conseils, et un lien pour le réglage du carbu:
http://www.forumsportster.com/t11671-carburateur-only-THEORIE-reglage-CV.htm?q=carburateur+reglage
Mais j'ai pas tout très bien compris pour le réglage... ça dépend pas du filtre qu'on monte ?
Merci pour votre aide Okay
Ven 15 Avr - 11:30 (2016)
chrilouk
Tu exagère kreatur Mr. Green
Il y a des explications ici Okay
Arrow http://www.forumsportster.com/t934-identification-gicleur.htm?q=reglage car…
>>> Fatboy ici <<<
Ven 15 Avr - 11:34 (2016)
Pis si Paulo il te files pas les bons liens en plus Mr. Green
http://www.forumsportster.com/f42-Tuning-zone-carbu.htm
plein de lectures en fonction de ton avancé Okay
Ven 15 Avr - 11:38 (2016)
kreatur
pas trouvé tes explications... là on parle de changement d'échappement et de problèmes de carburation, c'est pas ce que je cherche... Neutral
Je viens de m'apperçevoir que la notice de montage qui aurait du etre livrée avec le kit reniflard n'y est pas.
Donc pour moi, là ça se complique carrément... Mad
Ven 15 Avr - 11:40 (2016)
kreatur
Ben mon avançée est nulle, là du coup sans notice j'irai pas plus loin..
tu sais déjà démonter l'origine ou pas ?
tu dois arriver à ça :
Ven 15 Avr - 11:46 (2016)
chrilouk
Pour avoir ca Arrow http://www.forumsportster.com/t21911-Reniflard-or-not-reniflard.htm?start=1…
>>> Fatboy ici <<<
Ven 15 Avr - 11:48 (2016)
tu démonte ton filtre actuel ,
tu vas te retrouver avec le carbu à nu
tu mets la platine avec le joint au niveau du carbu , re joint et support de ton nouveau filtre tu fixe avec les vis ( surement btr ) de ton filtre sans forcer
ensuite tu fixes les reniflards sur les culasses,  rondelle banjo rondelle montés sur les 2 grosses vis percées ( vis de reniflard) tétons des banjos vers le bas
tu serres toujours sans forcer
tu coupes la durite en 2 si c'est pas déjà fait , un collier à chaque extrémitée , un coté sur les banjos et l'autre sur le mini filtre et tu serres les colliers
te restes plus qu'à refermer le filtre à air
Ven 15 Avr - 11:50 (2016)
chrilouk
Je n'arrive pas a mettre la main dessus , mais il me semble , qu'un membre avait fait un tuto Rolling Eyes
>>> Fatboy ici <<<
Ven 15 Avr - 11:56 (2016)
les N° 2 vont de part et d'autre du N° 1 ...  et le N° 1 se glisse sur le N°3 qui vient se visser dans la culasse du moteur pour maintenir ta plaquette de support filtre N° 4
ensuite tu coupes ton tuyau en 2 et tu le raccordes aux N° 1 en utilisant les colliers de serrage (y en a 4 sur la photo - 2 par tuyau) et de l'autre côté, ils se rejoignent au petit filtre sur la photo également.
j'ai 3 interrogations pour les pièces qui restent sur la tof.. ???
EDIT : steph a été plus rapide   Mr. Green
EDIT 2 : Chrilouk aussi
Allez Kreatur !!... ensuite tu fais un selfie en faisant un 'fuck' au doudou et tu viens l'afficher sur le post   Mort de Rire
Ven 15 Avr - 11:57 (2016)
mais ta photo complete bien Mr. Green Okay
Ven 15 Avr - 12:06 (2016)
chrilouk
Et le tout regrouper , se sera un tuto Mr. Green
>>> Fatboy ici <<<
Ven 15 Avr - 12:11 (2016)
Mort de Rire Mort de Rire
ta photo est trompeuse... y a deux colliers du même côté sur la durite....  Ah non, c'est le reflet dans le chrome   Mr. Green
n'empêche, il est beau ce filtre à air   Okay
Ven 15 Avr - 12:12 (2016)
kreatur
Ouai il est beau !! Vos bécanes aussi........ J'adore
Comme dirait protheus, "je vais me taper la teuhon" avec ma chiotte... Mr. Green
Alors, la journée avait mal commençée, et ça continue... je viens de passer une bonne heure et demi pour changer ma selle...
J'ai du démonter mon feux arrière, pour débrancher mes clignos, puis démonter mes clignos, pour pouvoir démonter tout mon garde boue, pour pouvoir démonter le machin qui sert d'écrou à la vis de fixation de la selle, pour pouvoir le monter sur le trou de devant. résutat pour un truc qui devait prendre 5 min (dans mon esprit): 1h30
Et je veaux changer mon filtre toute seule ?????????
MOUHAHAHAHAHAHA mdr
Le doudou va bien se foutre de ma gueule en rentrant, quand ma brèle sera en panne...
Bon je vais essayer quand même avec les explications que vous m'avez donné... j'embarque mon pc avec moi dehors....
Mais pour la richesseuuuu, je fais quoiiii ?
Ven 15 Avr - 13:00 (2016)
kreatur
et j'ai un clignos qui clignote plus. Bannir
Ven 15 Avr - 13:03 (2016)
Aujourd’hui à 23:31 (2017)
Page 1 sur 6
