besoin d'aire pour branchement sonde map
stf
Message besoin d'aire pour branchement sonde map Répondre en citant
salut voila je suis embeter je voudrais etre sur du sens des cables qui saurais ou je met le rouge et le noir???
sachant que la doc se contredit!!!
merci
tirer de la revue technique bien sur hors sur la meme revue je vois ça!!!!
et ça sur une autre
Lun 18 Avr - 19:50 (2016)
Elles se contredisent ou tes doc. ?
Les trois donnent : BK/W sur A, V/W sur B et R/W sur C à priori ça doit être ça...
Lun 18 Avr - 19:56 (2016)
Et avec un schéma en couleur?
http://www.forumsportster.com/t28356-Faisceaux-lectriques-Sportster-toutes-…
Lun 18 Avr - 20:01 (2016)
stf
elles se contredisent sur le sens du a, b, c, par rapport a la piece justement
merci el pinguinno mais du coup meme avec la couleur je ne sais pas dans quel sens est la piece vue qu'ils collent un rectangle.
Lun 18 Avr - 20:10 (2016)
Par ton dernier schéma tu as bien le sens non? on voit la forme de la pièce avec l encoche pour la bride scratch
Lun 18 Avr - 20:12 (2016)
stf
oui c'est exacte mais sur le premier c'est le contraire Sad
il y a des risques en cas d'erreur???
Lun 18 Avr - 20:14 (2016)
Je sais pas sur sporty mais j ai un map sensor de softail, et il y a un détrompeur dans la prise Okay
Après tes 2 schémas ne se démentent pas en A tu a le noir et le rouge en C sur les 2 Okay
Lun 18 Avr - 20:18 (2016)
stf
oui mais j'ai pas de repere en gros prise coupé a raz je l'ai viré et je me retrouve avec les trois pin direct a banché si j’étais sur du cable repérer je serais trankil
le dernier shemas c'est un model de 2009 alors que j'ai un 2005, shemas du millieu et premier.
si on se base sur le dernier plan j'ai essayer avec le a et c inversé comme sur le premier plan mais a chaud je cale petarade etc.
je me dit que je devrais tenté comme sur le dernier mais j'ai peur du risque de cramer un truc lol
Lun 18 Avr - 20:25 (2016)
T as retiré la prise? Shocked
Pas trop galère à brancher sans prise? Quand tu as coupé il ne restait pas un morceau de cable sur chaque pins?
La je dirais que si tu inverses, le map sensor risque de pas apprécié puisque tu inverse l alim avec la masse et sans fusible...Au mieux le sensor au pire l icm
Lun 18 Avr - 20:32 (2016)
stf
oui c’était coupé a raz pas de problèmes pour brancher les pins un par un dessus sinon faut juste etre certain du sens Mr. Green
Lun 18 Avr - 22:46 (2016)
stf
peut etre une piste apparemment j'avais bien branché au départ
http://autosensor.com.cn/611/index.htm
Lun 18 Avr - 23:26 (2016)
stf
bon mis map acheter sur le net voir mon post code p0107 bilan ça marche branché dans le bon sens donc comme le premier plan Okay
Mar 19 Avr - 19:37 (2016)
Content pour toi Okay
Je lock le topic, ça restera pour d autres Wink
Mar 19 Avr - 19:39 (2016)
Aujourd’hui à 17:27 (2018)
