Aller à la page: <  1, 2, 326, 27, 2854, 55, 56  >
alex54
Je suis en train d'adapter un Etrier flottant 2 pistons de 600 Hornet (98-2002) que j'ai revue (joint etc..) sur la fourche Sportster 1996 avec jante rayon en 19: ca passe très bien. J'ai monté aussi un disque flottant de Big Twin. je dois faire désormais la platine de montage (assez simple) quand j'aurais trouvé la matière (tole d'Alu de 10 d'épais en Aluminum spécial, dur à trouver au pire j'achete sur le Net). Pour le MC ce sera un de Yamaha 240TDR (ancienne moto du frangin) qui fera l'affaire (à l'origine prévu pour 2 etrier 2 pistons). Il est plus beau car plus petit que celui d'origine c'est l'unique raison du changement pour le moment. Le tout relié avec une durite avia sur mesure. On verra si ca ne pompe pas et si tout fonctionne bien... je donnerais des nouvelles ici
Pour info, j'ai eu l'étrier à 25 euros (bon j'en ai eu pour 80 euros chez Honda pour le kit refection et plaquete neuves pour partir du bon pied Mr. Green Mort de Rire )
Lun 24 Mar - 11:57 (2014)
Attention, avec les roues rayons en 19", un étrier 4 piston brembo ne passera pas. Celui que j'ai passe avec une assez bonne marge sur des 16", mais il est retaillé sur la face côté roue. Malgré les quelques mm gagnés, les rayons d'une 19" toucherons à 99% de chances à cause de leur angle moins prononcé, et d'autant plus avec un étrier non retaillé.
Lun 24 Mar - 19:34 (2014)
Petite précision quand même... Avec une fourche mid glide ça devrait passer tout juste.
Mar 25 Mar - 15:02 (2014)
alex54
Moi j'ai monté un Etrier 2 pistons de Honda Hornet pour cette raison justement: il y a 2 pistons coté extérieur et la 'griffe' coté rayons. J'ai meulé un chouilla le coté 'griffe' pour eviter les 'surprises' mais ce n'était pas tellement necessaire...
Mar 25 Mar - 17:51 (2014)
Cobalt blue
Je pense que le Brembo devrait passer car j'ai un disque de 320 mm flottant, ce qui place l'étrier sur un rayon plus grand, en face du croisement des rayons là ou le rayonnage est le moins large
Ven 28 Mar - 23:20 (2014)
Si tu veux je peux mesurer sur la mienne la distance entre les points de fixation et le rebord intérieur côté roue de l'étrier, ça te donnera une idée en comparant avec l'espacement dispo sur la tienne ?
Sam 29 Mar - 23:09 (2014)
Il y a un peut moins de 80mm de distance, en haut comme en bas, sans tenir compte du biseau spécifique de mon étrier (en gros 4mm, en biseau dans le même plan que les rayons).
L'étrier lui même est un P4 30/34, avec entraxe de fixation de 65mm. Il en existe aussi en entraxe 40mm, mais tous ont la même fonderie en dehors des points d'attache.
J'aurai moyen sous 15j / 3 semaines de confirmer ou non le passage avec une fourche mid glide et une roue de Street Bob en 19" (moyeu plus large que les sportster std. et identique aux 48).
Lun 31 Mar - 17:22 (2014)
Dante34
Moi j'aimerai bien qu'on me dise quel étrier efficace je peux monter en plug & play sans platine de déport je pourrais trouver d'occase, et aussi si on peut trouver des disques flottants à monter aussi en remplacement de mon disque fixe. Mr. Green
Lun 31 Mar - 22:27 (2014)
Un étrier de XR1200, ça coute dans les 250€ neuf et c'est totalement introuvable d'occase.
Lun 31 Mar - 22:44 (2014)
Dante34
Bon ben voila !! Mort de Rire
Ah, j'allais oublier, faut que ça passe sur ma jante à rayon 19 de Nightster ! Si non ce serait trop simple !! Mr. Green
Lun 31 Mar - 23:08 (2014)
Hormis les étriers taillés masse type Beringer, aucun étrier 4 pistons ne passera dans les adaptables à pas cher. Les 4 pistons de touring et V-Rod passent mais il faut faire gaffe à l'origine, certain sont prévus pour des disques de plus grand diamètre.
Mar 1 Avr - 02:24 (2014)
Tu as des flottants à des prix raisonnables, adaptables directement et similaires aux HD que j'avais achetés à l'époque. De mémoire c'était dans les 130 € quand même. J'ai vu ça récemment mais désolé je suis incapable de me souvenir où. Un disque comme ça et une durite avia, ça devrait déjà rendre les choses plus efficaces pour un coût modique.
Mar 1 Avr - 03:03 (2014)
En cherchant sur ebay, on trouve des disques flottants Brembo à 170€, Donc ça doit largement être possible. Okay
Mar 1 Avr - 18:59 (2014)
Dante34
Va falloir que je me penche la dessus ! Mr. Green
Mar 1 Avr - 22:29 (2014)
Cobalt blue
Moi j'ai mis un 320 mm flottant d'APRILIA à 45 € sur Lecoincoin
Jeu 3 Avr - 12:04 (2014)
Aujourd’hui à 08:40 (2018)
Page 27 sur 56
