Aller à la page: <  1, 2, 329, 30, 3154, 55, 56  >
Cobalt blue
Voici des images pour les enfants sages !
Ven 20 Juin - 16:06 (2014)
Elle ne manque pas un peu de mou ta durite, au rebond en extension complète ? J'ai un doute. Si c'est le cas tu peux en profiter pour la changer vers une aviation, c'est pas très cher.
Ven 20 Juin - 17:35 (2014)
Cobalt blue
Effectivement elle était un peu tendue, mais j'ai mis une entretoise au niveau du raccord sous le té inférieur ce qui me donne un peu de mou à la durite.
C'est clair qu'une durite avia s'impose car le mou dans le levier devient franchement insupportable avec ce genre de matos !
Ven 20 Juin - 23:06 (2014)
Punaise, t'es joueur... Ta patte en alu est bien trop fine pour les contrainte supporté par cette pièce! Wink
Sam 21 Juin - 18:49 (2014) Visiter le site web du posteur
Cobalt blue
La patte alu n'est pas en alu mais en acier 6 mm d'épaisseur ! = Pas pareil Okay
Dim 22 Juin - 14:46 (2014)
Cobalt blue
Pose d'une durite aviation car celle d'origine est un peu trop tendue.
J'ai galéré un peu pour purger cette durite car il y avait des bulles qui coinçaient au niveau du MC.
Ce montage réduit un peu l'effet spongieux si caractéristique du levier de frein avant sur nos trapanelles.
Mar 1 Juil - 22:05 (2014)
Cobalt blue
En démontant ma durite j'ai constaté que les rondelles d'étanchéité d'origine comportent un joint caoutchouc interne.
Après la pose de la durite avia je me pose la question si elles ne seraient pas responsable de l'effet spongieux du levier.
La durite avia était livrée avec des rondelles d'étanchéité en cuivre que j'aurais peut-être du montées à la place des rondelles d'origine.
Faudrait une nouvelle purge pour cela. AFFAIRE A SUIVRE .............................
Dim 6 Juil - 17:19 (2014)
Normalement les joints tels que ceux que tu decries servent de joints de vidange
pour les freins ce sont toujours des joints cuivre ou alu
Lun 7 Juil - 00:24 (2014)
Cobalt blue
Pourtant c'est bien le montage d'origine sur ma chiotte !!!
Lun 7 Juil - 13:48 (2014)
Pareil que Philippe S, c'est vraiment pas un joint fait pour cet usage. Tu es certain que personne n'est passé avant toi sur les freins ?
Lun 7 Juil - 17:21 (2014)
Tu peux vérifier sur les schémas OEM. C'est surprenant aussi : ça doit être cuivre ou aluminium, sauf si ce sont des joints pour pièces en mouvement comme les joints de piston, mais là ça n'est pas le cas.
Lun 7 Juil - 18:04 (2014)
Si tu l'as eue neuve je veux boien mais sinon ...
Lun 7 Juil - 23:55 (2014)
Cobalt blue
OUI je l' ai acheté NEUVE en 2000 !
Mais je l'ai commandé avec un guidon " Cornes de vache " comme les anciens Sportster, plus haut que le petit guidon d'origine, donc le " conss " a changé le flexible de frein pour un plus long. Ceci expliquerait cela Exclamation
Mer 9 Juil - 14:50 (2014)
Rolling Eyes J'ai bien peur que tu aies mis le doigt sur le pb ...
Mer 9 Juil - 21:45 (2014)
Cobalt blue
Je suis bon pour une nouvelle purge et changement de joints Sad
Jeu 10 Juil - 13:19 (2014)
Aujourd’hui à 15:06 (2018)
Page 30 sur 56
