Aller à la page: <  1, 2, 344, 45, 4654, 55, 56  >
Sly666
f@bi1 a écrit:
c'est selon ton budget...
pour le coup, vais faire ma pince, mais en mode pas cher, et evidemment je vais devoir adapter..
l'idéal étant de te trouver sur Ebay ou autre un étrier de sportive que tu adapteras avec une platine ...
un modèle particulier qui pourrait aller, qui se trouve bradé et facilement ?? la platine, ca te parait faisable de la faire ?? à priorio je ne vois pas de piege mais bon..
et du coup, tu penses que ca peu aller avec mon disque d'origine ? j'imagine qu'il me faudra des cales pour centrer ?
merci en tout cas
Mer 2 Mar - 11:50 (2016)
j'ai des double disque ... et j'me suis fait faire 2 platines (pour d'autres raison, j'ai conservé mes étriers car en double disque, ça freine plutôt bien)... tout est faisable... si tu connais les personnes qu'il faut !  Okay
Nissin fait des étriers souvent recherchés par nous, les 'harleyistes'... mais j'préfère que tu recherches par toi-même sachant qu'on rigole pas avec les freins et que seul toi peut prendre la décision (voire le risque) de bidouiller à ça... si t'es pas un pro   Rolling Eyes
Mer 2 Mar - 12:16 (2016)
Sly666
j'aime pas cette notion de "pro"... une platine ne me fait pas peur..
vais me rencarder dans ce cas !
si non, les doubles pistons des sportster plus récents.. sont pas si ridicule ?
Mer 2 Mar - 12:42 (2016)
c'est mieux que les simples... mais pas encore terrible...  Rolling Eyes
Mer 2 Mar - 13:42 (2016)
je pense que déjà tu devrais indiquer l'entre axe des de l'etrier monté sur la fourche , puis dans la mesure du possible
chercher un etrier avec ce meme entre axe sinon effectivement il faut poser une platine d'adaptation et ...
c'est moche Mr. Green au pire je ferais souder un oeil en alu directement sur la fourche , tant que ça fonctionne en coppression
ça doit aller
Mer 2 Mar - 14:20 (2016)
Sly666
j'ai trouvé une petit site qui vends des chutes d'alu pour la platine..
http://www.blockenstock.fr/chutes-industrielles-c102x2621237
dans 15mm d'épaisseur ca parait pas mal non ?
Mer 2 Mar - 14:21 (2016)
intéressant ce lien dis-donc   Okay
15 mm c'est bien  Wink
Mer 2 Mar - 14:33 (2016)
Sly666
ouai... des chutes.. dur à trouver !
la patte me faire pas peur, mais le choix de l'etrier beaucoup plus..
un etrier de z1000.. ca irait Wink ?
http://www.leboncoin.fr/motos/918239976.htm?ca=8_s
EDIT : vu le sens des fixations.. j'en doute..
Mer 2 Mar - 14:38 (2016)
ça semble être une fixation verticale pour cet étrier...  Mr. Green
Mer 2 Mar - 14:45 (2016)
sur ce lien, tu trouveras des photos et des idées de 'platines'.. ils parlent beaucoup d'étrier 'Brembo'
http://forum.wild-motorcycles.com/viewtopic.php?f=5&t=20456
Mer 2 Mar - 14:54 (2016)
Sly666
et ca ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/928816953.htm?ca=8_s
ou ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/928296267.htm?ca=8_s
Mer 2 Mar - 15:06 (2016)
ça doit le faire aussi... le tout c'est d'adapter... et si la platine ne te fait pas peur, pourquoi pas.. tu pourras même revendre le gauche   Okay
Mer 2 Mar - 15:10 (2016)
Sly666
je ne vois pas trop de difficulté pour la platine, hormis jouer la précision pour le percage à la colonne et lui donner la bonne forme.. mais le centrage du futur étrier un peu plus..
vais étudier ca..
Mer 2 Mar - 15:14 (2016)
pascal965
Merci Okay Okay Okay
Jeu 3 Mar - 10:21 (2016)
pascal965
Ayé !!!
Montage terminé , patte en alu de 20mm , pince 6 pistons et disque 320 , le tout de chez Beringer….
Surprenant les premiers freinages ….assez violents pour une HD
J'ai essayé les stopies mais la moto est trop lourde , la roue bloque mais le cul ne monte pas ….. Sad
J'ai quand meme conservé l'abs que je peux mettre les jours de pluie …
Jeu 10 Mar - 18:08 (2016)
Aujourd’hui à 21:45 (2018)
Page 45 sur 56
