Aller à la page: <  1, 2, 346, 47, 4854, 55, 56  >
C'est mon cas. Mon étrier PM 4 pistons accepterait volontiers un MC un peu plus gros. Ça donnerait plus "d'attaque" au freinage.
Il me faudrait un MC de "R" dont le piston est plus gros (1/2 au lieu de 7/16e).
D'ailleurs, si quelqu'un a ça sous la main, je suis preneur! Okay
Mer 25 Mai - 22:53 (2016)
C'est aussi mon cas, et j'arrive pas à en trouver... Gaffe surtout sur de l'occase à en prendre un qui a fonctionné avec le même DOT que sur ta moto (2006 la bascule 5 > 4 ?), les joints sont différents et ça pourrait ne pas faire bon ménage...
Une bizarrerie que j'ai découvert sur ma moto qui est censée avoir un 7/16 d'après les fiches HD, le marquage sur le maître cylindre est 9/16. Est-ce les fiches qui sont erronées ou le marquage ?
Avec un Brembo 4 pistons, normalement un 9/16 devrait théoriquement aller nickel (mieux qu'un 1/2 d'ailleurs), ce qui n'est pas le cas.
Si quelqu'un a déjà remplace le kit piston d'un MC de 48, je serais vraiment curieux de savoir la taille réelle.
Mer 25 Mai - 23:04 (2016)
Y a effectivement une histoire de tailles divergeantes selon la documentation.
J'ai très récemment refait mon maître cylindre de frein avant. Le piston du MC est bien en 7/16e.
Mais sur la doc' technique HD Arrow http://www.harley-davidson.com/en_us/media/downloads/service/isheets/-j0435…
est évoqué (p.4, colonnne de droite, en haut) un MC 9/16e pour un simple disque et 11/16e pour un double disque.
Mer 25 Mai - 23:17 (2016)
Ok, merci pour l'info Okay
Par curiosité, tu te rappelles le marquage sur ton MC ?
Mer 25 Mai - 23:21 (2016)
Non, j'avoue que bêtement j'ai pas fait gaffe! Embarassed
Mer 25 Mai - 23:22 (2016)
Tain, vous m'avez foutu mal à la tête...
Faites péter l'aspirine....
Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Mer 25 Mai - 23:37 (2016)
Pas grave, c'est surtout qu'au risque que ce soit toujours comme ça, je vais pas me risquer à en trouver un d'occase marqué 9/16 si c'est du 7/16...
Désolé, mais je ne veux pas causer ma death or ma serious injury en montant le mauvais modèle ! Mort de Rire
Mer 25 Mai - 23:42 (2016)
Faut pas oublier les durites aussi
avec le montage d'origine sur le R il etait possible d'ammener le levier de frein en contact avec le guidon Mr. Green
bon fallait appuyer un peu quand meme Mr. Green
Jeu 26 Mai - 00:32 (2016)
shooter
salut,
bon je me greffe à se sujet plutôt que de recréer un nouveau me doutant que le sujet a déjà été abordé.....en parcourant le forum je suis tombé sur pas mal de chose mais aucune affirmation dans mon contexte.
Je vais être l'heureux possesseur d'un 883 C53 de 2000 et j ai passé commande de riser (7.5 cm complet ) et d'un guidon chopper king anfora de 12".
Ma future est pour le moment équipé du riser d'origine et d'un dragbar donc j’espère comme lu sur le forum que les câbles seront assez long!!!!
Ma question la voici: je vais commander sur silver performance (vu aussi sur le forum Smile )une durite avia et j aurai voulu avoir confirmation pour le pas des vis a acheter.
Je crois que pour le modèle 2000 c'est du 3/8 mais bon ainsi que de l 'angle des banjo si importance il y a ....
merci d'avance Wink
Mer 1 Juin - 12:22 (2016)
c'est pas 7/16-24 ?
pour banjo de M10   M12
Shocked
Mer 1 Juin - 12:30 (2016)
Banjo de 12 pour le 7/16, pour le 10 va falloir pousser fort...
Mer 1 Juin - 13:55 (2016)
Correction, sur la taille du banjo pour les vis en 7/16, je viens de découvrir qu'il en existe du 11.2mm ce qui va beaucoup mieux coller (7/16=11,1125) même si le 12 fonctionne.
Sam 11 Juin - 12:11 (2016)
Frantz
Sinon , simple efficasse et pas chère , un étrier de dyna ...
http://www.passion-harley.fr/Mecanic/DuriteAviation.htm
Jeu 11 Aoû - 13:03 (2016)
Satanas24
pour faire avancer le sujet :
Il est possible de monter disque et étrier Brembo de Vrod (un machin a eau trouve une utilité comme banque d'organes du coup Mr. Green ), sur nos sportys, de manière quasi pug-and-play (moi j'aime bien quand c'est pas trop chiant) sans avoir à bricoler de pattes d'adaptation plus ou moins douteuses (ou dangereuses), voici le lien (faites chauffer vos revisions d'anglais c'est sur un forum ricain) :
http://www.harley-davidsonforums.com/forums/sportster-general-discussions/4…
Quand du vois le prix en occase de l'étrier c'est tout de suite intéressant...
Je n'ai pas le choix de mon age, mais j'ai le choix de rester un gosse.
Le White Pearl
Dim 14 Aoû - 14:39 (2016)
Quitte à changer pour un autre étrier HD, celui du XR me semble nettement plus esthétique.
Mais c'est une affaire de goût. Wink
En ce qui me concerne, j'ai un étrier 4 pistons Performance Machine qui fonctionne très bien.
Par contre, le MC d'origine me semble un peu juste parce qu'il est conçu pour un étrier 2 pistons.
Cela freine très bien mais le manque d'attaque du levier exige de serrer plus.
Du coup, j'ai acheté un étrier de "R" sur la Bay US. Il présente l'avantage d'avoir un piston en 1/2 au lieu de 7/16e.
Ça se monte sans soucis... Si ce n'est que la vis de Banjo est en M12!!!
Ce dont je me suis rendu compte au montage après avoir déposé l'autre. Rolling Eyes
Je l'ai remonté (pour ne pas immobiliser la bécane) mais depuis je suis comme un c** à attendre une nouvelle durite avia'... Sad
Il faut dire que le 12mm n'est pas une taille très courante dans les vis de banjo.
Un fabricant comme Silver Performance, par exemple, n'en fait pas.
Dim 14 Aoû - 14:53 (2016)
Aujourd’hui à 19:12 (2018)
Page 47 sur 56
