J'ai bousillé mon module d'injection
Message J'ai bousillé mon module d'injection Répondre en citant
Comme dit Sam Okay , tu ranges ta clé dynamo-mes-c***** et tu serres à la main. Wink
Sauf exception, c'est un outil inutile et qui, ton expérience le montre, peut faire faire des conneries.
Dim 24 Avr - 23:48 (2016)
Je ne suis absolument pas d'accord ! Mr. Green
Si connerie il y a ça n'est jamais l'outil qui doit prendre des beignes
faut se les foutre sois meme Wink
Dim 24 Avr - 23:54 (2016)
J'ai pas dit ça. Wink
Juste qu'à vouloir utiliser inutilement un outil, on fait plus facilement de conneries.
Mais c'est clair que l'outil est actionné par la main de l'homme.
Celui-ci devrait logiquement sentir que ça force trop et donc s'arrêter.
Un peu comme le gars dont le GPS lui dit d'aller tout droit et qui tombe sur une falaise à pic... Mr. Green
Dim 24 Avr - 23:59 (2016)
Effectivement le gps rend con Mr. Green
Concerant la mob les sérrages sont quand memes assez particuliers
et je prefere de l'oin utiliser un controle du couple car apprehender à la main
est quasi impossible Wink
Lun 25 Avr - 00:17 (2016)
Mon vieux ... disait toujours... sert aussi fort que t'es bête...
Lun 25 Avr - 08:33 (2016)
Zanza
C'est vrai que c'est bête de confondre les ft.lbs et les kg.m, mais voilà c'est fait. Mr. Green
Je suis d'accord que pour du petit serrage, une clé dyna sert à rien et je préfère toujours le faire à la main.
Mais pour certains serrages, en général assez fort, une clé dyna est tout de même utile/préconisée
Ma conso:
Lun 25 Avr - 08:38 (2016)
Oui, pour les gros serrages sur lesquels il est plus difficile de jauger sa force, la clé dynamo' est utile. Okay
Lun 25 Avr - 09:04 (2016)
DarkLemon
En effet je suis d'autant plus d'accord que le réglage de la clé dynamo ne démarre qu'à 20 N.m et 75% des couples de serrage de ces petites visseries se situent entre 2 et 15 N.m... donc la prochaine fois ce sera à la main Rolling Eyes
Iron 2014 Stage 1 : RSD Clarity + Shortshots QB + DPV 2 (tuning in progress)
Lun 25 Avr - 13:20 (2016)
Suffit de prendre une clé adaptée
et là ou je ne suis pas d'accord avec vous c'est que le risqué de connerie est bien plus important su les petits couples justement
que les "gros" Wink
Lun 25 Avr - 22:31 (2016)
kreatur
Je suis bien d'accord... c'est pas les outils le problème, c'est ceux qui s'en servent !
Et comme on est tous un peu cons parfois... ( ben oui on a tous acheté une Daubeley quand même* ) Mort de Rire
Le doudou dit toujours " et voilà, serrage au couple de la main de Steph...." je me fout de sa gueule, mais vous pouvez être sûr que si on vérifie avec la clé dynamo facom toute neuve qu'on utilise jamais... et ben c'est toujours bon ! Shocked
Mécanicien industriel la semaine... c'est une question d'habitude Okay
La clé dynamo c'est cool pour les serrages délicats, mais sinon... Neutral
On a pas les embouts en pouces pour ma Daubeley, on fait à la main et ça va bien Mr. Green
* l'autre jours à la concess, pour mon huile, je discutait avec le mécano, il me dit "non mais d'origine c'est de la merde"...
Je lui dit "en fait, chez HD, on achète des motos "prètes à réparer"....."
Il me répond "ben oui, c'est un peu ça..."
OK! Shocked Shocked Shocked
Mer 27 Avr - 11:44 (2016)
DarkLemon
Collage effectué lundi soir, hier boîte à air montée tout serré au feeling cette fois Wink
Ce matin ligne tombée et support en place, ce soir je pose les pots Razz
Mer 27 Avr - 12:55 (2016)
Faut faire gaffe avec les pots il y a des couples de serrage assez curieux ... Mr. Green
Mer 27 Avr - 23:29 (2016)
jackololo
la clé dyn c'est bien quand on a a faire un serrage de culasse par exemple.pour etre sur de bien tout serrer pareil. J'ai serré mon axe de roue ar avec l'autre jour, pour faire ca bien pour une fois, ben bonjour le serrage de cowboy. Shocked Du coup je serre a la main, desormais.
Ven 29 Avr - 13:16 (2016) Visiter le site web du posteur
Arn0o0
Dans le sens où c'était pas assez serré ou le contraire ?
Bourrehousemedia -
Mon 883 low - ICI -
Ven 29 Avr - 13:45 (2016)
jackololo
trop serré!
Et en plus, il faudrait s'assurer que la clé est juste. la mienne a tendance a rajouter 0.8m.kg. Du coup je prends toujours les valeurs basses quand je m'en sers Wink
Ven 29 Avr - 13:54 (2016) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 02:41 (2018)
Page 2 sur 3
