Pas de vis foiré pendant montage des amortos
Papin
Message Pas de vis foiré pendant montage des amortos Répondre en citant
Ce qui arrive quand on est énervé, mauvais en mécanique et qu'on essaye de monter soi-même des amortos courts.
J'ai foiré et pas qu'un peu le pas de vis sur le sabre gauche. C'est pas réparable avec un taraud à la main comme ça.
Quelqu'un a une solution ?
Les filets rapportés je ne sais pas si il en existe des aussi grands et je ne suis pas sûr de ce que c'est comme pas. 1/2 13 Question
Merci bien
http://www.forumsportster.com/t25340-Nightster-noir-et-bleu-moche.htm#p918435
Dim 24 Avr - 18:33 (2016)
clemzeturtle
Photos
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Dim 24 Avr - 18:43 (2016)
Papin
Merde je n'avais pas compris qu'il fallait copier coller le lien
Dim 24 Avr - 18:48 (2016)
clemzeturtle
Didons t'y est pas allé de main morte ..... Helicoil je dirais !
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Dim 24 Avr - 18:50 (2016)
goloyeu
Helicoil aussi et pas de problème pour la taille.
Il y a pas du gras sur la longueur pour tarrauder plus profond et vis plus mongue ?
Mais le vrai problème ne vient pas de ton avatar Question El Vis foiré Embarassed
Dim 24 Avr - 18:54 (2016)
rescapé
oui elicol ou sinon un truc similaire encore plus costaud !...mais la contre partie c'est qu'ils te faut aller en cons Evil or Very Mad ( pour le truc similaire )
@+rescap'...déjà vue
du RESCAP'TOR au CORBEAU
http://www.forumsportster.com/t13723-du-48-au-RESCAP-TOR.htm
Papin
Merci les gars, je vais peut-être partir sur helicoil. Pour info c'est quoi le truc plus costaud ?
El vis foiré ça me plaît pas mal Very Happy
Dim 24 Avr - 19:04 (2016)
rescapé
je sais plus vraiment , en fait récemment un poto a eu une vis de son cale pied qui c'est desserrer et a force de tremblé il a fini par niquer le filetage
on a rien pus faire pour le sauver , ni colle cel-ron ni frein filler nada Evil or Very Mad , direction le cons du coin je lui est parlé de l'elicoil , et il ma répondu par son système qu'ils utilise en cons pour ce genre de problème mais c'est sur commande apparemment .
lui il re-prece légèrement plus gros et met son truc avec une patte aditive qui en sechant re crée un filetage etc...
@+rescap'... Rolling Eyes
Dim 24 Avr - 19:12 (2016)
Papin
Ah nickel. Je ne suis pas un accro des concess mais là je sens que je vais refaire une connerie donc je vais peut-être lui passer un petit coup de fil
Dim 24 Avr - 19:17 (2016)
Vais peut être dire une connerie mais...
ce filetage est traversant si je ne m'abuse...
tu démontes tout le GB
tu nettoies à la perfection ton filetage foiré...WD40...soufflette...fil de fer coudé pointu pour gratter récurer au mieux la merde à l'intérieur des filetages ...
tu vérifies que t'as pas tout foiré en passant un boulon neuf bien huilé de l'intérieur vers l'extérieur...il devrait forcé qu'a la fin et avec un peu de chance récupérer 1 à 2 filet...
ensuite tu lubrifies et tu passe ton taraud toujours de l'intérieur vers l'extérieur...normalement ton taraud bien huilé devrait forcé que sur les dernier filet que tu as foiré...
avec un peu de chance tu devrais pouvoir ressortir complètement...
si ça marche...t'auras pas un filetage nickel mais tu pourras recharger avec une loctite 3473...(résine époxy acier rapide)
tu attends pas que ça soit complètement sec/pris
tu huile ton taraud et tu repasses doucement pour reformer tes filets chargés en résine métal (loctite3473)
tu attends que ça soit bien sec...et tu dégraisses /nettoie...
tu devrais pouvoir remonter ta sus-patte et cette fois tu cales/déleste correctement la bécane...(car à mon avis...pour avoir foiré ton filet comme ça, c'est que ta suspate était pas bien alignée et que tu as forcé de travers....) donc tu alignes bien le tout ...et tu remets un boulon neuf avec de la loctite frein filet faible
faut pas avoir à re-démonter 50 fois ...mais si tout ce passe bien...tu auras redressé et renforcé tes filets...et remis ta suspension...
bien évidement c'est de la bidouille qui prends du temps...de la patience...et ou il faut être très méticuleux et doux...et bien évidement la solution Helicoil est la plus correcte en terme mécanique Okay
Mr. Green Je comprendrais aisément que tout bon travailleur du métal ou mécanicien pro... ai juste envie de me botter le cul pour pratiquer des bidouilles pareilles... Mr. Green
Dim 24 Avr - 21:10 (2016)
boolafa7
Pas du tout Ed. et au moins ton explication est très claire.
On a tous résolu des petits soucis avec des petites bidouilles Mr. Green
La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute. P.Desproges
mon ex Forty Eight sans paillettes
my little potato
Lun 25 Avr - 09:18 (2016)
Blueptcab
très belle leçon de démerde Ed Okay Okay
Lun 25 Avr - 23:53 (2016)
Et la solution de mettre un écrou derrière ?
Mar 26 Avr - 02:33 (2016)
pas la place si tu veux pas abimer le GB il me semble
Mar 26 Avr - 08:28 (2016)
Papin
Merci Ed Shocked
Je vais essayer de faire ça dans les weekends qui suivent. J'ai un copain patient et doux (je parle de mécanique hein) qui va venir m'aider.
Donc normalement en démontant juste le garde boue c'est bon ?
En tous cas merci beaucoup !!! Okay Okay
Et effectivement quand j'ai monté tout ça j'ai peut-être un peu forcé de travers Rolling Eyes
Mar 26 Avr - 21:42 (2016)
Aujourd’hui à 03:21 (2018)
