Dot 4 ou Dot 5
Dot 4 ou Dot 5
vinze
Message Dot 4 ou Dot 5 Répondre en citant
A votre avis ?
J'ai un étrier arrière brembo qui est censé fonctionner avec du DOT 4 et le maitre cylindre d'origine harley qui est censé fonctionner avec du DOT 5.
Pour le moment j'ai fait une purge complète en DOT 4.
Mais d'après vous lequel je dois utiliser ?
Dim 24 Avr - 20:15 (2016)
TAMITA
dot 4 JE PENSE car étrier pas prévu pour le dot5 alors que l inverse semble possible...
Ma première:http://www.forumsportster.com/t26244-la-mienne.htm
La nouvelle: http://www.forumsportster.com/t34594-La-brell-ou.htm?q=
Dim 24 Avr - 20:41 (2016)
geronimo5512
J'ai entendu dire que l'on pouvait "monter" en dot mais pas en descendre. Crying or Very sad
Dim 24 Avr - 23:00 (2016)
Droopy22
Il y a un DOT, le 5 ou le 5.1, à vérifier, qui à base de silicone et qui n'est pas compatible ni miscible avec les autres, c'est aussi un problème avec les joints.
En te souhaitant que tu puisses utiliser le même liquide DOT avec ton étrier et ton maitre cylindre.
Il y a un topic qui traitait de cette compatibilité, ou non, il est remonté assez récemment, donc une recherche devrait le trouver rapidement
Lun 25 Avr - 09:18 (2016)
tu peux passer en DOT5 en lieu et place du DOT4 .... mais pas les mixer...  Okay
faut effectivement vérifier si ton étrier Brembo possède des joints adaptés... mais ça se remplace  Wink
http://restom.net/freins/154-restomsbf-l490-1223468577.html
Lun 25 Avr - 09:40 (2016)
Les joints des pistons seront plutot malmenés par un Dot4 que par un 5.
Le 5 ne bouffe pas les caoutchouc, donc un piston fait pour du 4 n'aura aucun problème à passer au 5.
Par contre, sur une harley stock, tout est en dot 5, donc méfiance à ceux qui veulent mettre du 4 ou du 5.1
Mar 26 Avr - 02:29 (2016)
+883 Okay
Mar 26 Avr - 08:50 (2016)
Euh sur mes Mc (maitre cylindres je précise Mr. Green ) il est indiqué dot 4 Embarassed
Mar 26 Avr - 17:09 (2016)
Zarbi non ????
Quelle année ta moto ?
Mar 26 Avr - 23:36 (2016)
2007 Okay
vinze
AH merde, moi qui vient de faire une purge complète en DOT 4...
Je ne veux surtout pas nicker mon étrier brembo.
Mer 27 Avr - 22:29 (2016)
Brembo j'en sais rien. Je parle des maitres cylindres stock harley.
Alors en 2007 ils sont passés au Dot4..... nawak
Le seul truc de bien qu'ils avaient fait sur les freins (japonnais au demeurant) c'est de mettre du Dot5
Jeu 28 Avr - 00:10 (2016)
vinze
je pense que je vais rester en DOT 4, car c'est celui recommandé par Brembo.
Et si mon maitre cylindre ramasse, je le changerais par un adapté a du DOT 4
Merci pour vos avis.
Ven 29 Avr - 21:14 (2016)
Ben non, si tu en as d'avance, fait une vidange complète et un nettoyage et remplace par du 4.
Mais le 5 n'abimera pas ton étrier, ca c'est certain. C'est le seul liquide de frein non corrosif. Tu peux même le balancer sur la peinture de ton cadre ou du réservoir, un coup de jet d'eau et y'a plus rien. Je te conseille pas de faire le test avec du 4 Mr. Green
Sam 30 Avr - 00:15 (2016)
jackololo
Dot 5:base silicone
Dot4 &5.1:base minerale
Le 5 est moins corrosif,mais au pire tu change juste les joints de ton etrier (ou de ton mc) pour des joints adaptés.il existe des kits de refections.
Sam 30 Avr - 08:54 (2016) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 12:03 (2018)
