Avarie fuite d'huile!!!
sylvain2175
Message Avarie fuite d'huile!!! Répondre en citant
Bonsoir,
Je viens de tout remonter un 883 monté en 1200, vidange effectuée, elle a tournée une heure sans problème. Je rentre, et je redémarre titine, 5 minutes apres en roulant plein d'huile sur ma chaussure droite!
Elle s'est vidée à une vitesse folle par ce petit trou sur le carter de distrib (confère photo).
A larret en ùettant la 4 eme et en actionnant a la main, pareil tout lhuile sort par ce trou!
une idée??
MErci!
Bonne soirée
Dim 24 Avr - 20:21 (2016)
sylvain2175
(je réfléchie en même temps lol)
étant donné que c'est un reniflard (sur ce modèle je ne les ai pas dans les vis filtre à air) et ce que ca peut etre le fait davoir mis trop dhuile? comme un con jai mis 2.8l d'huile comme préconisé mais le moteur en était plein.. Après ce qui est bizarre c'est que dans mon bac à huile je n'ai plus d'huile. Peut être la pompe à huile qui a laché.?
Dim 24 Avr - 20:36 (2016)
a l'origine , le tuyau de ce reniflard montait dans la boite à air
a mon sens ça pisse car il est trop bas
Dim 24 Avr - 20:46 (2016)
sylvain2175
ca pisse avec une sacré pression, ca a tjours fonctionné jusque la...
ca ne peut pas etre sinon le circuit a huile bouché avec une saleté? ca me parait bizarre mais bon..
Dim 24 Avr - 21:43 (2016)
peut être le colmatage du filtre ...
Lun 25 Avr - 08:05 (2016)
sylvain2175
J'ai démonté filtre à air, démonté filtre a huile et nettoyé la bille et ressort pensant que ca pouvait venir d'un problème a ce niveau, mais toujours pareil. J'ai fait remonté un tuyeau du reniflard plus haut tjours pareil. En démontant les bougies jai constaté qu'il y avait tjours cette pression donc le problème ne vient pas du haut moteur mais bien du bas moteur. je beug... il a aussi eu lors de ce problème en roulant beaucoup moins de couple moteur. beug beug
Lun 25 Avr - 20:05 (2016)
ton bac à huile a bien sa durite de mise à l'air , et pas bouchée ?
Lun 25 Avr - 20:17 (2016)
sylvain2175
panne trouvée! effectivement c'est le tuyeau de ventilation qui est raccordé sur le haut de mon carter distrib qui était bouché. Comment jai fait? bin jai démarré la bécanne en retirant le bouchon du bac à huile, et la le problème a été aspiré. jai refait le niveau dhuile remis le bouchon et ca fonctionne! jvais la faire tourner tous les soirs pour voir si ce bouchon se désagrège dans le bac de distrib, si problème je démonte tout et nettoie méticuleusement.
Encore merci samourai!
bonne continuation
Lun 25 Avr - 22:24 (2016)
content pour toi Okay
Mar 26 Avr - 08:15 (2016)
kreatur
Toujours au top Samouraï Mr. Green Okay
Mer 27 Avr - 11:46 (2016)
Aujourd’hui à 12:02 (2018)
