Tés de fourche middle size forty eight : compatibilité ?
Frantz
Message Tés de fourche middle size forty eight : compatibilité ? Répondre en citant
Salut les gars ,
Avis au connaisseurs ,
Je veux monter des tes de forty sur mon 1200r de 2005 .
En plus de la roue et de l axe de 48 Biensur
Est ce bien compatible , est ce le meme axe de colonne de direction ?
Histoire de pas faire un achat pour rien ...
Dim 24 Avr - 21:49 (2016)
Sur ton R de 2005 tu as un axe en 3/4 à l'avant. Et l'axe du 48 est en 1 pouce.
Pour la colonne de direction par contre il n'y a pas de souci.
Dim 24 Avr - 21:52 (2016)
Frantz
Ah oaui !
Tu fait bien de me dire !
Je vais devoir changer juste le cerceau , ça me permettra de garder les double disque !
Dim 24 Avr - 22:02 (2016)
Si tu prends une jante de 48 avec le moyeu du 48 c'est mort pour le double disque.
Dim 24 Avr - 22:05 (2016)
Frantz
J ai cru entendre qu on pouvais repercer le moyeu , mais de toute façon si l axe de roue n est pas le meme ç est mort en effet !
Ç est pour ça que je changerai juste le cerceau , mission derayonnage /rerayonnage !!!!!
Dim 24 Avr - 22:16 (2016)
Faut aussi que tu trouves un axe de roue plus long, en 3/4 Okay
Dim 24 Avr - 22:40 (2016)
Frantz
A oaui !
Çhaud ?
Dim 24 Avr - 22:41 (2016)
Non c'est standard les longueurs. Vu que c'st du mid ça va le faire.
Dim 24 Avr - 22:43 (2016)
Et puis vu que tu gardes ton moyeu d'origine il te faudra très certainement des entretoises de disque, pour l'axe aussi. Puis il faudra aussi que tu changes de garde boue avant parce que celui d'origine n'ira plus.
Sinon j'ai des tés larges avec l'axe de roue qui va bien en 3/4 et un GB avant pour roue en 16 pouces. Mr. Green
Dim 24 Avr - 22:49 (2016)
Fais gaffe, il a un "BigTwin" 1200r. C'est quand même hyper rare comme modèle... Mort de Rire Mort de Rire
Dim 24 Avr - 23:53 (2016)
Frantz
Les entretoises je pense pas que ça me pose de problème , au pire je les fait usiner .
Mais tu est sur de toi pour l axe ?
Doit îl y avoir quand même 3 ou 4 cm de diff entre les 2 jeux de tés , je sais pas si l axe pourra absorber cette diff !
Merci pour ta proposition de tés large , mais je veux absolument des mid size au look du forty , et le garde boue , j en aurrai pas Mr. Green
Lun 25 Avr - 08:23 (2016)
Frantz
Un proprio de 48 peut îl me confirmer la longueur de l axe de roue avant svp ?
Comme Ca je verrai la diff avec le mieu , vu qu îl dépasse de plus d un centimètre ça peux aller !
Lun 25 Avr - 12:27 (2016)
Le problème de l'axe déroule du 48 c'est que c'est un axe en 1 pouce et que toi tu as des fourreaux de fourche en 3/4 de pouce. Le 1 pouce ne passe pas dans le 3/4.
Ta solution, trouver des fourreaux après 2005. Et une fois que tu as trouvé moi je veux bien te racheter les tiens d'origine du coup. Mr. Green
Lun 25 Avr - 14:42 (2016)
Frantz
Ahahah !
Mais je cherche un axe en 3/4 long comme un axe de forty eight !
Lun 25 Avr - 14:48 (2016)
Aujourd’hui à 17:32 (2018)
