Fuite durite réservoir au raccord rapide injection
mkrZ
Message Fuite durite réservoir au raccord rapide injection Répondre en citant
Comme indiqué dans le titre, depuis que j'ai installé mes TankLifts, j'ai une fuite au niveau du raccord rapide du réservoir. Rien n'a été forcé lors de l'installation mais le problème dure depuis. Cependant, c'est pas intermittence, je m'explique : je chipote un peu à la bague, ca s'arrête de couler pendant 1jour voire deux et puis ça recommence au goûté-à-goûte rapide.
J'ai essayé de jouer avec la bille mais rien n'y fait, ca recommence à chaque fois.
Une idée?
Actuelle : Deluxe 1450
Ex : Violet Nightster !!
Une KAWASAKI c'est bien... Une moto c'est mieux!
Mer 27 Avr - 17:14 (2016)
Même soucis à chaque fois que je démonte et le pire l ensemble raccord durite a 1 an Rolling Eyes
Quand j ai changé ça fuyait dans tout les sens possibles mais malheureusement suite à une mauvaise manip j ai du changer le record et la durite...impossible de dire d ou venais la panne exactement
Bon j ai fait dans l extrême pour résoudre cette fois ci...je passe au robinet/carbu Mr. Green
Mer 27 Avr - 18:02 (2016)
chrilouk
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies/showmodel.asp?Type=13&m…
>>> Fatboy ici <<<
Mer 27 Avr - 18:03 (2016)
chrilouk
merde oublier Mr. Green
peu etre piece 14 ??
>>> Fatboy ici <<<
Mer 27 Avr - 18:04 (2016)
mkrZ
Et tu as changé à chaque fois?
Mer 27 Avr - 18:06 (2016)
j'ai déjà lu ça sur d'autres forums
il faut changer les joints toriques picestout Okay
mkrZ
Sur la vue éclatée, je ne vois pas de joints... Ils sont dans la durite?
Mer 27 Avr - 18:11 (2016)
yes on ne les voit pas t'as raison , mais il y en a c'est sûre
Mer 27 Avr - 18:20 (2016)
Y en a pas sur la durite Wink je trouve d ailleurs ce système vraiment pas terrible Confused
Et pour te répondre j ai changé l année dernière mais cette année je passe à autre chose Okay
Mer 27 Avr - 18:21 (2016)
Il y en a à l'intérieur du bidule en alu côté réservoir, et ça se change bien. Chercher "Harley check valve repair kit" ou "rebuild kit" sur le net, ça se trouve facilement, et les illustrations avec.
Mer 27 Avr - 18:44 (2016)
Bonne info, c est pas le même prix Shocked
http://fueltool.com/products/mc300/
Mer 27 Avr - 19:01 (2016)
voilà ce que dit un gars sur un forum
Citation:
Hello à tous voilà je me permet de faire ce petit post au sujet de ce qui m'est arrivé sur mon héritage softail classic injection, j'ai eu une fuite d'essence  au niveau du raccord rapide type gardena sous mon réservoir côté gauche, quand je l'ai démonté les joints étaient craquelés aussi bien sur le bout mal de la durite que dans le raccord chromé sur le réservoir jusque là rien de bien grave, j'ai donc retiré ces joints avec un peu de mal avec un petit outil pointu sans rien abimé des 2 côtés sauf les joints qui sont partis en charpille du coup impossible de connaître les mesures:09:, là ça se complique déjà un peu plus... mais c'est pas fini:.3:, ah oui j'oublié du coup plus de joint = les pointos et ressorts se barre et ne tiennent plus des 2 côtés ATTENTION:.8:, je me suis dit que j'allais demander chez mon concessionnaire de me vendre les joints , il doit bien savoir ce que c'est lui...et ben là surprise surprise :.130: voilà sa réponse, HD ne détail pas les joints il faut changer la pièce en entier et avec main d'oeuvre ça avoisine en gros les 300 euros:.4.21:...Donc voilà je vous passe les détails j'ai réussi à trouver des joints toriques qui résistent à l'essence bien sûr alors pas chez moi ça n'existe pas même dans magasins spécialisés ...super mais sur un site que je recommande ORING.FR, très sérieux et livré en 48h, je vais vous mettre les dimensions pour vous sauver de 300 euros si ça vous arrive, ah oui les joints ça coûte que dal:07:
Embout mal tout petit joint de 6,00x2,00 ou 2,20 (juste pour pas que l'essence coule de la durite quand on débranche)
Intérieur du raccord chromé, ce qui tient le pointo et qui empêche l'essence de couler quand on débranche ai mis un 6,30x2,40
Et enfin entre les deux raccords pour étanchéité car sous pressions, un 7,65x2,54
Et ça fuit plus , pour info le premier chiffre c'est le diamètre en mm intérieur du joint torique et le deuxième chiffre c'est épaisseur du joint:.19: chez ORING, la référence des joints pour l'essence c'est PC851
Voilà si ça peut vous servir:.20:
et le lien qui va bien ==> http://www.oring.fr/search.php?search_query2=6&search_query1=2&sear…
perso je connais ce site : j'ai déjà commandé chez eux . c'est fiable Okay
Mer 27 Avr - 19:06 (2016)
La c est royal
Mer 27 Avr - 19:14 (2016)
chrilouk
Super , bien intéressant en tout cas Wink et bon a savoir , merci Okay
>>> Fatboy ici <<<
Mer 27 Avr - 19:15 (2016)
chrilouk
La c est royal
Tu t'en fou toi , ta mis un karbu Mr. Green Mort de Rire
>>> Fatboy ici <<<
Mer 27 Avr - 19:16 (2016)
Aujourd’hui à 17:26 (2018)
Page 1 sur 4
