probleme moto qui s'engorge et fume a chaud
Aller à la page: 1, 2, 331, 32, 33  >
stf
Message probleme moto qui s'engorge et fume a chaud Répondre en citant
[edit] le problème a commencé comme un soucy de carbu mais pour eviter de tout lire au final apres test c'est ni le carbu ni l'allumage.
a ce jours on est sur un problème de soupape page 13
http://www.forumsportster.com/t29340-probleme-reglage-carbu.htm?start=180
salut, alors voila mon problème.
j'ai acheter une meule 1200c de 2005.
elle tournait bien mais sonde map hs.
l'ancien proprio a fait régler le carbu avec la sonde hs et les gicleurs d'origine.
le carbu a un kit dynojet.
j'ai remis la sonde donc plus de code panne, la moto tourne bien meme a chaud seulement quand le moteur monte trop en température, soit quand j'envoie du gros gaz soit quand elle reste longtemps sur le ralenti c'est la cata!
elle ne tiens plus le ralenti du tout, elle s’étouffe et quand je remet du gaz elle fume, si je tourne la poignée légèrement que je stabilise et lache elle tiens un peu plus longtemps.
j'ai essayer de mettre la vis de richesse a 4 tours dévissé pour tester, en s'étouffant fumée noire sort du filtre, dévissé a deux tours le pot fume gris quand elle s’étouffe et que je relance, hormis ça sur route ça marche bien temps que ça ne chauffe pas de trop.
donc j’aurais voulus vos lumières la dessus sachant que j'y connais rien en carbu et que ma vis de richesse est pas très accessible, j'ai un pot 2en1 rsd
celui là
http://www.bikers-store.fr/echappements-vance-et-hines-rsd-sportster-0413-w…
et un filtre figure machine.
http://www.figuremachine.com/products/flow/xlflow-vision5/xlflow-vision-5.p…
que me conseillez vous comme réglage avec cette config et les gicleurs d'origine, je sais que chaque bécane est différente je ne cherche pas absolument la perf juste que ça tourne rond meme a chaud.
merci
Jeu 28 Avr - 16:52 (2016)
a priori , vu ce que tu en dis , c'est trop riche
il faut deja déposer le carbu et voir ce que tu as comme config dessus
normalement , aiguille au 3eme cran ... gicleurs 45 - 185 ... richesse 2T 1/4
apres c'est juste un début de reglage : il faudra affiner ça en run ...
Jeu 28 Avr - 17:06 (2016)
stf
j ai essaye deux tours ça faisait pareil y a t il danger si j essaye un tour et demie pour fair un run de 50km ?
ce que je trouve louche cest que sur 10km en roulant trankilou tout va bien
Jeu 28 Avr - 17:57 (2016)
tu ne risques rien à toucher la richesse , même de la visser à fond
mais ça ne sert à rien de là regler si les gicleurs ne sont pas adaptés et si ton aiguille est mal positionnée
Jeu 28 Avr - 18:28 (2016)
stf
ok merci sam je vais donc voir demain je mettrai a 1,5 si ça marche pas je demonterais voir mais vue qu un mecanol a regle je pense que c est fait comme il faut.
j espere ne pas avoir a le faire ça me fait peur de demonter le carbu Neutral
Jeu 28 Avr - 18:43 (2016)
Ba pourquoi? Y a rien de mega compliqué non?
Jeu 28 Avr - 20:13 (2016)
Viens te payer un WE ici avec ta femme que je la foute à poil..... ta meule hein, pas ta femme Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Jeu 28 Avr - 22:19 (2016)
stf
Oui ça a pas l'air trop dur mais bon...
merci Wolfy mais je ne peux pas faire 50km de façon fiable et ma femme sur le garde boue ar risque de me faire des rayures
Jeu 28 Avr - 22:27 (2016)
tes symptômes ressemblent beaucoup à ma panne à la con de dimanche Rolling Eyes
gicleur de ralenti qui s'est  fait la malle
Jeu 28 Avr - 22:34 (2016)
stf
merci stef, si c est le cas a 1,5 ça fera rien de plus apriori et je démonterais le bordel Twisted Evil
Ven 29 Avr - 09:25 (2016)
stf
bon ba j'ai tombé le carbu j'observe voir comment demonter sans casser je trouve des tuto mais sans tof dur dur...
si vous avez des infos je prend richesse a 1 c'est pareil voir pire car ça arrive plus tot j'ai fait 500m
Ven 29 Avr - 10:48 (2016)
stf
j'ai demoter le bas il est ecrit 180 et 27 sur le gros gicleur et le petit au fond 48 je crois j'hesite avec 45 mais je pense que c'est 48.
rien de desserer en tous cas...
Ven 29 Avr - 10:59 (2016)
Tu démontes le carbu, délicatement sans péter une vis (avec ta délicatesse habituelle).
Tu ouvres la cuve, fait gaffe à la membrane dessous (un caoutchouc aussi fin qu'une capote mais bien moins résistant) et au ressort (très léger)qui se trouve dessous.
En fond de cuve, tu trouveras les deux gicleurs. Le ralenti est tout au fond, dans l'épaisseur du corps de cuve, le principal et beaucoup plus gros et tu peux pas le rater.
Quand tu auras fait ca, regarde dessus, il y a des numéro. Ce sont les diamètre. Tu notes et tu nous dis.
Il faudra regarder si la tirette de star fonctionne correctement (un tube troué plus ou moins en travers du carbu)
Et tu jettera un oeil à la pompe de reprise. Si la membrane est naze, tu pourrais aussi avoir un soucis par là.
Ca peut paraitre compliqué et un gros boulot, mais ca va tout seul si tu fais doucement, en repérant les pièces......et démonte dans une cuvette sur la table, pas à l'arrache dans le garage !!!!!
Ven 29 Avr - 11:00 (2016)
Et l'aiguille ????? elle est comment ??????
Ven 29 Avr - 11:01 (2016)
180 en principal pour un kit dyno ou un stage 1, ca me semble petit pour un 12, surtout que le gros consommait une citerne avec son piège.
48 pour le ralenti ca serait largement bon
Ven 29 Avr - 11:02 (2016)
Aujourd’hui à 06:18 (2017)
Page 1 sur 33
