probleme moto qui s'engorge et fume a chaud
Aller à la page: <  1, 2, 3, … 31, 32, 33  >
stf
Message probleme moto qui s'engorge et fume a chaud Répondre en citant
Ven 29 Avr - 12:17 (2016)
stf
Ven 29 Avr - 12:19 (2016)
stf
j'ai nettoyer l'aiguille elle est bien je trouve
Ven 29 Avr - 12:20 (2016)
stf
je vais demonter l'autre coté voir ça pue chez moi j'en fous partout je vais me faire allumer mdr
Ven 29 Avr - 12:21 (2016)
stf
Ven 29 Avr - 12:32 (2016)
stf
bon je nettoie tout et attend de voir si vous avez des idées avant de remonter le bazard
Ven 29 Avr - 12:33 (2016)
ton support de vis de richesse est pété ... t'es sûr que ça fuit pas  ?
et tu as bien la rondelle et le joint sur cette même vis ?
Ven 29 Avr - 12:44 (2016)
stf
nan pas de fuite juste quand je visse ou devisse et pas de rondelle ni joint c'etait comme ça Rolling Eyes
par contre le starter etait peter je vais couper du plastoc pour etre sur que ça ferme bien de toutes manierre je m'en sert pas.
Ven 29 Avr - 13:18 (2016)
sans le joint O-ring et la rondelle qui le maintient, elle sert à rien ta vis....
par contre, je ne pense pas que tes soucis viennent de ça ....
Avant de démonter, j'aurais vérifié l'étanchéité des joints de la pipe d'admission  Okay
Ven 29 Avr - 14:40 (2016)
chrilouk
J'avais le meme blem sur mon 12 , moto qui n'allait pas et tournai mal Wink
j'ai chercher comme un fou , et j'ai trouver qu'il manquai un joint O-ring et la rondelle , et tout est rentré dans l'ordre Okay
>>> Fatboy ici <<<
Ven 29 Avr - 14:47 (2016)
c'est la photo prise sur ton post de l'époque
Ven 29 Avr - 14:57 (2016)
chrilouk
Ah ok , me disait bien Mr. Green Mort de Rire
>>> Fatboy ici <<<
Ven 29 Avr - 15:03 (2016)
stf
merci pour l'info, ça se monte filtage oring rondelle ressort ou filetage ressort rondelle oring ?
et ça coute cher l’ensemble vue la tronche de ma vis un jour ou l'autre faudra la changé Mr. Green
tout est nettoyé et remonté j'ai plus qu'a faire la richesse avant de remonter l'ensemble sur la moto, je vérifierais a ce moment la le joint de la pipe d'admission au pire je mettrais du scotch si ça chauffe pas de trop a cet endroit Mr. Green
avec ma config que me conseillez vous pour la vis de richesse
pot 2en1 rsd
celui là
http://www.bikers-store.fr/echappements-vance-et-hines-rsd-sportster-0413-w…
et un filtre figure machine.
http://www.figuremachine.com/products/flow/xlflow-vision5/xlflow-vision-5.p…
gicleur 180 et 48
@wolfy il y a trois mois il a fait changé par un autre gris celui qui lui a stopper les fuites les gicleurs car il voulais plus d'autonomie mais personne n'a remarquée la sonde cramé a ce moment la Mort de Rire
Ven 29 Avr - 15:41 (2016)
chrilouk
rondelle oring ressort Mr. Green Okay
>>> Fatboy ici <<<
Ven 29 Avr - 16:21 (2016)
stf
merci! bon j'ai mis deux tour et quart dévissé on verra bien vue la tof du starter possible qu'il ne rentrai pas a fond enfin j’espère parce que j'ai rien vue d'autre Mr. Green
si ça merde toujours va falloir trouver sur quoi agis la sonde map exactement car c'est depui qu'elle est rebranché que ça déconne Bannir
Ven 29 Avr - 19:37 (2016)
Aujourd’hui à 03:32 (2018)
Page 2 sur 33
