probleme moto qui s'engorge et fume a chaud
Aller à la page: <  1, 2, 311, 12, 1331, 32, 33  >
stf
Message probleme moto qui s'engorge et fume a chaud Répondre en citant
Mort de Rire si c'est vraiment une soupape qui merde a 40000km c'est le moulin harley qui sera pourri pas son systeme d'alimentation Mr. Green
Lun 11 Juil - 23:10 (2016)
XLH1981
quand une soupape est grillée, ça s'entend, tu perds de la puissance, 40 000 ça fait pas beaucoup meme avec un echapement libre !!!!
et tu dois avoir une conso d'huile, ça doit fumée bleu, enfin y a des signes ! bon courage !
Mar 12 Juil - 11:03 (2016)
stf
merci xlh pour tes conseils,
ça y est j'ai eu le recap du gris!
donc tous l'allumage icm et bobine ont ete permuté avec un autre 12 ainsi que le carbu!
le test de compression a donné une valeur assez faible.
pas de conso d'huile ni fumée bleue donc soupçon sur soupape d'admission.
j'ai pas le blé pour faire faire l'intervention donc il vas y avoir opération chirurgicale home made deja j'ai trouvé un pote qui peu m'avoir tous le matos pour sortir la soupape et remonté au couple Okay
Mar 12 Juil - 12:52 (2016)
stf
allé les joints sont commandés! au passage super accueil au tel de biker store, commande faite en fonction du stock pour gagné du temps j’aurai pas mes cometics favori tempi mais j'ai payé moins cher Mr. Green
Mer 13 Juil - 15:50 (2016)
XLH1981
bon démontage ! tu sais que si manque de compression peut aussi venir de la segmentation !!!!
le mieux sortir le moteur et tout controler. ah un truc les compressions se prennenent ouverture carbu "ouvert à fond" ou sans carbu !
Mer 13 Juil - 17:47 (2016)
stf
Jeu 14 Juil - 10:35 (2016)
stf
j'ai retrouver une video que je met ici au cas ou quelqu'un entende un truc de louche.
je revenais de balade de 20km pour essayer avec la sonde map et regler le ralenti qui etait un peu haut Rolling Eyes
https://youtu.be/v41EwH3xxa8
Lun 18 Juil - 13:09 (2016)
XLH1981
ton ralenti est bon ! apres avec un bon moteur equlibré un peu descendre tres bas, mais c'est rarement le cas, car les moteurs ne sont pas bien equilibrés d'origine. l'important est qu'elle tienne à ce regime et que le moteur monte sans trou à l'accélération. pour moi y a bon.
Lun 18 Juil - 18:19 (2016)
stf
merci pour ton retour donc il y a bien un truc qui a lâcher le run d’après, me tarde de la ramener pour l’ouvrir Twisted Evil
Lun 18 Juil - 21:53 (2016)
Ralenti un peu haut, et aussi des sursauts du moteur comme s'il y avait des problèmes d'alimentation (irrégularité).
La richesse peut être ?
Mar 19 Juil - 00:09 (2016)
stf
a voir quand j’aurai ouvert Mad
bon alors retours de chez hd ils m'ont fait 375€ pour verif complète et remplacement des joints carbu, prises sonde map, boisseau et deux trois bricoles.
j'ai plus qu'a m'y mettre demain matin, le but est de tout avoir démonté au moins jusqu'au soupapes pour vérifier étanchéifier, et les apporter a un pote pour faire un rodage dessus (si j'ai reçus mes joints bien sur sinon il va falloir attendre que le facteur me les livre)
je part chercher sur le fofo comment remettre les piston dans les cylindres car j'ai bien envie d'en profité pour remplacé les joints d'embase
Mar 19 Juil - 18:30 (2016)
kreatur
Ben si tu veux ouvrir pour contrôler tes pistons / cylindres / segments t'auras pas le choix, tu sera obligé de remplacer tes joints d'embase...
D'ailleurs bon courage pour le décapage des plans de joints Rolling Eyes
Par contre quitte à ouvrir, tu as acheté une paire de ségments ??
Ce serait con d'aller jusque là pour pas changer des segments à 40 balles !
Mar 19 Juil - 18:40 (2016)
stf
Mr. Green baaaa nan mais bon elle a 40000km alors j’espère bien qu'ils seront encore bon......
Mar 19 Juil - 19:14 (2016)
kreatur
mouai... ben moi j'avais 24000 au compteur quand j'ai changé les miens, qui était déjà pas ceux d'origine, sur une bécane qui doit avoir environ 40 ou 50.000 kil en réalité...
Alors tu vois, selon le traitement inoculé précédemment... faut pas trop faire de plans en fonction du kilométrage !
Mar 19 Juil - 19:21 (2016)
stf
oué c'est sur!
celle ci je suis sur de son compteur kilométrique déjà.
donc j'ai vue comment faire pour le joint d'embase, j'ai réfléchit qu'il a ete changer il y a 1 ans ou 2 quand la boite a ete refaite donc je vais dans un premier temps faire comme pour mon 8, je sangle les cylindres et je démonte que la culasse pour vérifier les soupapes dans un premier temps.
si je constate un probleme d’étanchéité j'irais pas plus loin si non ba je serais bien obligé Mr. Green
chez le gris il y avais la meme que moi stock complètement a poil!
boite cassé! c'est fou ça il y a du y avoir une faiblesse sur les 1200C a se niveau!
Mar 19 Juil - 20:25 (2016)
Aujourd’hui à 15:10 (2018)
Page 12 sur 33
