probleme moto qui s'engorge et fume a chaud
Aller à la page: <  1, 2, 318, 19, 2031, 32, 33  >
stf
Message probleme moto qui s'engorge et fume a chaud Répondre en citant
échange standard avec un neuf au depart pour moi c'etait lui le casse couilles a chaud Mr. Green
Lun 8 Aoû - 12:47 (2016)
Teste le quand même... on sait jamais.
Lun 8 Aoû - 13:40 (2016)
stf
ok faut juste le débrancher mesurer et remesurer plaquer contre un truc en metal ?
Lun 8 Aoû - 19:35 (2016)
eulsyd a écrit:
Dynojet, de la merde ?
Tu es plein d'a priori Wolfy.
Ta façon de communiquer au fil des posts (pas uniquement sur ce topic) n'est pas très agreable. Tu as, semble t-il, pas mal de connaissances.
Mais ce n'est pas la peine de les asséner et/ou de mépriser ce que tu n'aimes pas ou plutôt ne connais pas Okay
@eulsyd Tu te méprends......car tu ne connais pas mon humour, et puis Stf est un pote de longue date que j'aime bien faire chier en méca Mr. Green
@ stf D'ailleurs, je crois que tu essayais de revenir à l'état stock, donc la première chose que tu fais est de repercer le boisseau à 3.5 histoire de voir si ca marche mieux......
Tu veux pas essayer de brancher le réservoir directement sur la pipe d'admission pour voir ?
Tu te rends compte que tu n'arriveras jamais à résoudre les problèmes puisque tu en crées de nouveaux avant d'avoir résolu le premier.
Tu fais quoi maintenant alors ? Tu ressoudes pour reboucher le trou et trouver une aiguille stock, ou bien tu mets un boisseau dynojet pour coller avec l'aiguille que tu as en place ? Ah ben, pas la peine c'est vrai, puisque tu avais un boisseau dynojet que tu as retiré.
Je sais même pas comment tu arrives à te retrouver dans tout ce merdier Mort de Rire Mort de Rire
Mar 9 Aoû - 00:11 (2016)
Tu débranches, tu places ton ohmmètre sur les bornes du capteur, et tu fais tourner à la main la roue arrière en 5ème. Chaque PMH la valeur devrait changer puis ensuite revenir à l'origine.
La méthode de test est dans le manuel de diagnostic électrique ainsi les valeurs exactes. Mais si déjà ça fait ce que je dis au dessus, il doit être ok.
Mar 9 Aoû - 00:26 (2016)
eulsyd
Mea culpa alors Okay
Eul'Carb
Mar 9 Aoû - 09:14 (2016)
XLH1981
pour repondre à la question "comment avoir un moteur chaud sans faire rouler la moto" = tu laisse tourner au ralenti avec un gros ventilo devant le moteur pour le rafraichir ! fastoche non !
Mar 9 Aoû - 10:19 (2016)
stf
Very Happy ok ça c'est jouable merci
@wolfy tu te trompe bibi il a rien touché dans le carbu c'est le cons qui c'est amusé avec mon boisseau moi j'ai juste percé car dynojet dit de le faire donc vue que j'ai du matos dynojet je colle a ce que demande la notice Rolling Eyes
cool pour le test du pm haut purée j'ai du taf du coup Mort de Rire
vivement ce week end
Mar 9 Aoû - 12:58 (2016)
Hormis si tu as un ventilo du type de ceux montés sur les bancs, donc très nettement plus gros que ceux qu'on trouve en domestique, tu ne refroidira jamais assez.
En plus, le moteur ne chauffera pas à l'arrêt au ralenti de la même manière qu'en roulant.
Après si tu aimes l'à peu près....
Mar 9 Aoû - 13:24 (2016)
stf
Mort de Rire ba le but pour le moment c'est d'avoir un a peu pret me permettant de rouler au moins 10 bornes pour pouvoir faire ça bien apres Wink
parce que la vue le comportement moteur soit je casse un truc, soit j’embrase la route, soit j'explose avec la moto Mort de Rire
encore merci de votre aide Okay
Mar 9 Aoû - 19:52 (2016)
Avec les réglages d'origine pour le carbu, et si ton allumage fonctionne correctement, tu n'as rien de plus à faire pour pouvoir rouler nettement plus de 10 bornes.
Si avec ça ça ne fonctionne pas au moins de manière potable, tu as un soucis ailleurs.
Mar 9 Aoû - 20:50 (2016)
XLH1981
j'ai une grande poubelle et je me deplace au cas ou !!!!!
Je te rappelle, au cas où, qu'on ne fabrique pas un kit dynojet avec des pièces rapportées.
Dans un kit il y a, une aiguille, un boisseau, un ressort et des gicleurs.
Donc c'est pas parce que tu vas percer le boisseau que ca va le faire.
C'est quand même terrible, mais on le répète depuis 72 pages..... remets ton carbu STOCK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mer 10 Aoû - 00:02 (2016)
[quote="wolfy"]Je te rappelle, au cas où, qu'on ne fabrique pas un kit dynojet avec des pièces rapportées.
quote]
Je serais presque d' accord , il faut aussi des rondelles Mr. Green
ENTIEREMENT D' ACCORD
Mer 10 Aoû - 00:04 (2016)
stf
je suis stock sauf l'aiguille et meme sur le net j'en trouve pas en stock donc c'est pas comme si j'avais le choix d'aller au chop du coin pour acheter de la cam.
si elle me gonffle de trop je l'emene a 40km de chez moi chez un vrai gris pis je ferais un credit pour le payer Rolling Eyes
Mer 10 Aoû - 13:18 (2016)
Aujourd’hui à 01:40 (2018)
Page 19 sur 33
