probleme moto qui s'engorge et fume a chaud
Aller à la page: <  1, 2, 319, 20, 2131, 32, 33  >
Message probleme moto qui s'engorge et fume a chaud Répondre en citant
http://www.taco-motos.eu/fr/aiguille-de-gicleur-de-carburateur-cv-norme.htm…
Mer 10 Aoû - 14:46 (2016)
XLH1981
à ce prix faut pas se priver ! bien le lien !
Mer 10 Aoû - 17:12 (2016)
stf
Shocked purée excellent! le lien!
voila aiguille a trois cran elle demarre pas sans starter et voila ce qu'elle fait au ralenti
j'ai testé les étincelles sur les bougies c'etait ok
https://youtu.be/E-oClaJekfw
Mer 10 Aoû - 18:36 (2016)
C'est pas forcément un problème qu'elle ne démarre pas sans starter, et même si là c'est vraiment pas beau c'est déjà moins pire que la dernière fois... Elle tournerait presque potablement si on oubliait les détonations ! Mort de Rire en étant gentil...
Tu est bien certain de ne pas avoir merdé sur le remontage au niveau des tiges de culbus et que tes soupapes d'échappement ferment bien ? Tu as vérifié que tu n'as pas une énorme prise d'air quelque part en sortie de cylindre ?
Mer 10 Aoû - 22:08 (2016)
C'est vrai que les pets dans l'échappement font vraiment penser que la combustion ne se fait pas soupapes fermées
Mer 10 Aoû - 22:12 (2016)
C'est toujours difficile par vidéo interposée, mais on dirait que le cycle des détonations est à peu près régulier, c'est ça qui laisse me donne cette impression, après va savoir...
Mer 10 Aoû - 22:15 (2016)
stf
Merci les tiges n ont pas ete inversés j ai fait gaffe car pas de repère dessus et une ennorme prise d air c'est possible j'ai pas graisser les joints de la pipe d admission j en avais plus et pour les pots j ai eu du mal a les remonté mais si j avais une prise d air a ce niveau les flammes sortiraient de la culasse non?
Mer 10 Aoû - 23:42 (2016)
Pour des détonations comme ça, ce n'est pas de l'admission que vient le problème.
Tu as nettoyé les portées soupapes/siège ? Tu as bien remonté les soupapes sans inverser avant arrière ?
Une prise d'air au raccord collecteur/culasse ne laisserait pas passer des flammes non. Regarde si ça souffle de par là.
Jeu 11 Aoû - 00:00 (2016)
Qu'elle ne démarre pas à froid sans starter, je dirais que c'est normal, ou alors faut garder la poignée de gaz mi ouverte pour enrichir, mais ca fait pas pareil. Donc c'est bien.
Ca pète dans les pots, alors je dirais trop riche comme piste de recherche, mais ca n'a rien de certain.
Tu dis que tu es stock, mais tu l'es pas du tout. Tu as une aiguille de dynojet et en plus le boisseau (stock) a été repercé....tu appelles ça stock toi ?
Pour les soupapes, tu les as repéré avant démontage ? Ordre et cylindre ?
Démonte le filtre à air et démarre sans.
Jeu 11 Aoû - 00:02 (2016)
L'aiguille et les trous dans le boisseau n'ont aucune influence sur le ralenti et le 1er 1/4 d'ouverture. Et si le gicleur de ralenti était trop gros au point d'amener assez d'essence pour faire des flammes, le starter serait inutile pour démarrer.
Jeu 11 Aoû - 04:28 (2016)
Tu as pensé à changer les joints entre les collecteurs et les culasses ? c'est des joints à écrasement , faut les changer à chaque démontage
Jeu 11 Aoû - 08:04 (2016)
XLH1981
moi je regarderais côté avance allumage, trop d'avance ! le demareur a du mal au demarage ! si ta batterie est ok, donc je mettrais un peu de retard, et en tournant l'avance se cale ! l'avance etant automatique !
Jeu 11 Aoû - 10:39 (2016)
stf
@XLH1981 je vois même pas de quoi tu me parle tu pourrais m'expliquer ou c'est que ça se regle ce truc?
@stef oui j'ai changer ces joints c'est pour ça que j'ai eu du mal a remettre mes pots d’ailleurs, mais si tu dit que le pot doit ecraser le joint c'est pour ça que j'ai un peu galérer et donc tout est normal de ce coté la Mr. Green
@tof pour les soupapes elles n'ont pas ete inversé on a fait gaffe a ça, et j'ai nettoyé sans touché la ou se fait l étanchéité (la bande de 2-3 mn ou plaque la soupape) c’était propre et etanche donc pas voulu faire plus de mal que de bien Wink
avant de remonté j'ai refait un test pour etre sur que c'etait étanche et ras.
@wolfy je vais acheter des trucs sur le site de b@bi1 j'attend d'etre sur de si je doit commander des truc en plus de l'aiguille car comme dit tof faudrait deja que le ralenti arrête de faire allume gaz Rolling Eyes
car une question me taraude et les pros du carbu seront peut etre de mon avis si hd a remonté le carbu avec un mauvais reglage du flotteur de la hauteur de cuve ça pourrai pas envoyer trop de jus au ralenti ???
Jeu 11 Aoû - 12:04 (2016)
Cherche pas le réglage d'avance, tu n'en a pas sur ton modèle, c'est tout automatique.
Pour la hauteur de cuve c'est possible. Après si on te dis de revenir aux valeurs d'origine, c'est à toutes ces valeurs, et en les contrôlant toutes , pas en te disant que ça ou ça c'est bon. Sinon on va pas avancer ni vite, ni dans le bon sens...
Jeu 11 Aoû - 13:06 (2016)
stf
oué pour ça je crois que je vais démonter le carbu et relever tous ce que j'ai dedans pour pas commander 36 fois
j'ai vue qu'il y avait un tube qui va avec l'aiguille par exemple
http://www.taco-motos.eu/fr/jet-porte-aiguille.html?id=1093199
et faut que je regarde ce que j'ai comme gicleur.
pour la taille est ce que je prend plus petit ? la j'ai 180 / 45 ou 48 je sais plus mais vue le filtre a air et les pots ça me parait deja assez petit non?
peut etre prendre ça aussi ??
http://www.taco-motos.eu/fr/pointeau-bol.html?id=447115
Jeu 11 Aoû - 13:25 (2016)
Aujourd’hui à 22:47 (2018)
Page 20 sur 33
