probleme moto qui s'engorge et fume a chaud
Aller à la page: <  1, 2, 3, 431, 32, 33  >
Message probleme moto qui s'engorge et fume a chaud Répondre en citant
Ne mets surtout pas le joint ring sur le ressort sinon il est mort en 3 tours moteurs.... la rondelle le protège.
La gueule du puits de richesse, j'en reviens pas. Les bourrins qu'on fait ça !!!!! Même toi, tu l'aurais pas fait, c'est dire Mort de Rire Mort de Rire
Y'a un truc que je ne pige pas : au fond du boisseau il y a 5 trous ?????????
Sam 30 Avr - 00:23 (2016)
Shocked entre le déplombage de barbare et le boisseau en passoire , il a rencontré un sacré bourrin ton carbu
Sam 30 Avr - 08:50 (2016)
stf
oui un sacré bourrin c'est le mot! et je vous dit pas la tronche des vis pour l'ouvrir!
le boisseau est un boisseau en bakélite a ce que j'ai compris par contre les trous sont tres précis et j'ai pas pensé une seconde que ça avais ete fait a la main surtout quand je voie le reste Mr. Green
hier j'ai un pote mecano bagnole qui est passé mangé a la maison je lui ai exposé mon problème pour lui moto qui tourne bien a froid et qui tournais bien avant que je ne remette la sonde = sonde d'allumage qui fait chier!
en gros la sond et la sonde d'allumage envoie des signaux a l'ecm qui traite l'info et gerre. si il manque la sonde map il met un code panne et fonctionne sans gestion. mais si la map est ok et que c'est la sonde d'allumage qui merde les infos sont erronées a chaud et ça fait nawak.
enfin c'est ce que j'ai compris avec mon cerveau de bricoleur Mort de Rire
je vais donc essayer si ça marche pas, de chopper une sonde eck je crois que c'est son nom, mais alors j'ai pas 100€ a foutre la dedans je vais donc chercher pour trouver une ref de bagnole correspondant.
merci de vos lumieres Okay
Sam 30 Avr - 09:57 (2016)
au passage change ces vis de merdes et mets des btr , sur le carbu c'est du métrique 4x12 et 4x16 , ca te facilitera l' accés et le démontage sans tomber le carbu à chaque intervention Okay
Sam 30 Avr - 10:03 (2016)
stf
Mr. Green pas con ça! je ferais ça la prochaine fois merci
Sam 30 Avr - 10:10 (2016)
stf
bon alors il y a du nouveau!!!!!!
je crois bien que ça sent bon mais je peut pas essayer temps pourri et demain idem!
alors qu est ce qui a changer???
je démarre et elle a du mal normal le carbu est vide, je met donc des coups de gaz ça part et vois que des que je relâche les gaz elle s'arrête, je monte donc le ralenti pour arriver presque a fond, mais le regime moteur n'est pas haut Mr. Green
du coup je me dit que c'est possible que c’était le starter qui merdait nan?
alors je suis content elle redémarre c'est que j'ai pas merdé, mais je suis dégouter de pas pouvoir essayer, en plus lundi je reprend le taf pffff.
alors j'ai appeler hd pour la sonde d'allumage ils en on pas pffff.
ce qui veux dire que si c'est la sonde je passerais encore 5 jours sans moto apres avoir pu tester alors j’espère grave que c'est le starter qui merdait Mort de Rire
d'ailleur wolfy tu m'avais parlé de cette merde des le départ Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Sam 30 Avr - 19:17 (2016)
Le starter, ouais.
Ne change pas de sonde, si ta sonde est bonne et que tu en es sur, il faut faire un bon réglage carbu, c'est tout.
Au pire, regarde le coin ou la bay si tu trouves pas un cv40 d'occase à pas cher. Des fois y'en a, avec tous les mecs qui tunent leur brele.
Moi je suis certain que la tirette de starter était bloquée à mi-course ou genre, car c'est pas normal.
Au pire, si tu veux rouler, débranche la sonde, t'auras un code d'erreur mais tu t'en fous si la moto marche bien comme ça.
Dim 1 Mai - 00:20 (2016)
stf
Mort de Rire moi j'aime bien quand c'est carré donc je vais pas m'amuser a rouler sans sonde map si elle est la c'est pas pour rien ^^
la je suis a deux tours et quart dévisser ça me semble pas mal car a force de tester la richesse je sais que moins j'ai des trous a l’accélération et plus elle peine a monter dans les tours, pis c'etait le reglage d'origine ce qui me fait pensé que je suis pas mal de ce coté la.
si demain il y a pas 110 de vent je testerais après le taf en espèrent qu'il me reste assez de batterie pour démarrer Mort de Rire
en tous cas merci pour votre aide Okay
Dim 1 Mai - 12:35 (2016)
stf
test ce soir ba cette salope me fait toujours la même chose ça a duré plus longtemps avant de merder vue qu'il y a encore 80 de vent!
alors la je suis gavé!
demain je vais commander un capteur de vilebrequin j’espère vraiment que c'est ça sinon j'ai plus d'idée Evil or Very Mad
Mar 3 Mai - 19:39 (2016)
Ah bon......
Et pourquoi un capteur de vilo maintenant ?
Mer 4 Mai - 01:49 (2016)
TOM88
salut.
je dit peut être une connerie, mais vu que l'ancien proprio a fait regler la moto avec le capteur MAP foutu, il aurait pas contourner le probléme en trichant sur le réglage de l'avance??
as tu déja essayé de rerégler le capteur avant de le changer??
Mer 4 Mai - 08:25 (2016)
c'est quoi tout ces trous dans le boisseau?
normalement y en a qu'un
Mer 4 Mai - 09:12 (2016)
C'est la question que j'ai posée.....
Le gris lui a fait un stage 1 à la grenade.... Mr. Green Mr. Green
Mer 4 Mai - 11:46 (2016)
stf
@wolfy je pense a capteur vilo car cest la maladie sur les 2005 et les symptomes sont les memes.
@sam oui 5 trous mais ne me demande pas pourquoi ....
@tom88 vue que je ne sais pas regler ça ba je vais essayer de voir si l ancien proprio sait merci pour l info
Mer 4 Mai - 13:29 (2016)
bin rebouches en 4 au silicone ...
Mer 4 Mai - 16:48 (2016)
Aujourd’hui à 11:52 (2018)
Page 3 sur 33
