probleme moto qui s'engorge et fume a chaud
Aller à la page: <  1, 2, 320, 21, 2231, 32, 33  >
Message probleme moto qui s'engorge et fume a chaud Répondre en citant
Sérieusement, depuis combien de temps et combien de personnes te le disent de tout remettre d'origine ? On veut bien se creuser la tête mais si tu fais les choses à moitié en disant que c'est bon, ça va vite devenir chiant l'histoire... Evil or Very Mad
Le petit tube c'est le puits d'aiguille, ça peut s'user avec les vibrations, l'aiguille venant au fil du temps taper sur les bords internes. C'est difficile de voir s'il est ovalisé à l'oeil nu. Dans le doute, vu le niveau de bidouillage et le tarif, te prives pas...
Le pointeau, si cuve déposée et flotteur remonté l'essence ne coule pas, il est ok, sinon il faut le changer.
Jeu 11 Aoû - 19:23 (2016)
stf
ba je sais bien, suis censé avoir tout d'origine selon ce que m'a dit HD, apres ça marche pas donc il y a une couille, deja l'aiguille que j'ai vue de suite mai apres je peu pas définir si tel ou tel truc est d'origine, ou bien monté vue qu'on peu meme plus faire confiance a un gris Mr. Green
pour ça je compte remplacer en plus c'est pas non plus super cher mais je ne sais pas quoi prendre exemple si je trouve la taille d'origine des gicleurs forcement avec mes pots et mon carbu ça marchera peut etre pas ???
la j'ai du 180 / 45 le gris m'as dit que c'est taille d'origine c'est vrai ou je prend autre chose ??
je vais aussi prendre des vis et un starter les joints ont deja ete remplacé
Jeu 11 Aoû - 20:06 (2016)
Tu vas sur le post des stages 1 carbu, et tu prends ce qui est indiqué comme base classique pour ta moto. Et pour les éléments qui restent d'origine même en stage 1 (certainement le puits d'aiguille par exemple) tu prends la réf d'origine HD du manuel.
Perso je suis septique de nature, et dans le doute je cherches à vérifier par moi même, visiblement ton cons. t'enfume, ton gris j'en sais rien mais vérifier ne coûte rien...
Jeu 11 Aoû - 22:55 (2016)
Est ce que tu as essayé de démarrer sans le filtre à air ni la boite à air ? C'est à dire carbu à poil.... Ca te coute rien ça, c'est juste pour voir si avec un apport d'air supplémentaire ca pête aussi.
180 c'est pas un gicleur standard harley. C'est plutôt 165, maxi 175 sur les machines stock. Mais vu le filtre et les pots, laisse le 180. 45 en ralenti c'est bon.
180 c'est gros déjà, je crois que j'ai un 195 (mais je me rappelle plus ce que j'ai mis) et 48 en ralenti. Faudrait que je démonte pour tout noter, j'ai une mémoire de poisson rouge.
Jeu 11 Aoû - 23:46 (2016)
XLH1981
le pointeau ? pourquoi le trop plein pisse ? si le trop plein ne coulle pas c'est que le pointeau fait son office. il est actionné par le flotteur et ouvre ou ferme l'arrivée d'essence dans la cuve du carbu !
Ven 12 Aoû - 10:52 (2016)
stf
Nan rien ne pissé le mais je pensai à ça pour le trop de carburant en fait c'est est le flotteur qui se règle mais bon je vais le prendre au cas ou
Ven 12 Aoû - 12:00 (2016)
Hé!
fais toi pas chier à réparer cette daube, fais comme moi, achète une injection, jamais de problème (ou presque)...
Wink Mr. Green
Ven 12 Aoû - 14:19 (2016)
stf
lol m'en parle pas j'en avais une Wink
un carbu stock devrait bientôt trôner sur la pipe d'admission j’attends des news
Ven 12 Aoû - 18:46 (2016)
stf
bon ba ce soir je passe dans le garage sent une odeur chelou et ......
putain mon carbu pisse l'essence je sais pas ce qu'a fait hd dedans mais ça le faisait pas avant!!!
un carbu niquel part samedi matin par la poste je devrais l'avoir jeudi Mr. Green Okay
Ven 12 Aoû - 21:07 (2016)
Ca pisse l'essence par où ?????
Ven 12 Aoû - 23:44 (2016)
par le trop plein? Arrow flotteur bloqué
Sam 13 Aoû - 00:22 (2016)
Tu as du bol quand ça arrivait sur les Miura elle prenaient feu ...
Le reste avec ... Mr. Green quelle saloperie de carbu quand même Mr. Green
Sam 13 Aoû - 01:25 (2016)
stf
oui par le trop plein ça pisse Bannir
donc c'est confirmé! j’aurai un carbu propre dans la semaine ça a ete posté ce matin Rolling Eyes
Sam 13 Aoû - 11:59 (2016)
Bon alors touche plus à rien sur ta meule !!!!!!
Attends le carbu stock, que tu remontes SANS RIEN BRICOLER
Vu ton filtre et tes pots, il faudra juste faire un réglage de richesse et de ralenti.
Il serait bon de savoir quels gicleurs il y a dedans, mais ne démonte pas. Le but est de faire tourner le moteur avec un carbu origine. La finesse des réglages se fera après Okay
Dim 14 Aoû - 00:34 (2016)
+1 Okay
Dim 14 Aoû - 12:32 (2016)
Aujourd’hui à 11:06 (2018)
Page 21 sur 33
