probleme moto qui s'engorge et fume a chaud
Aller à la page: <  1, 2, 326, 27, 2831, 32, 33  >
Blacksad
Message probleme moto qui s'engorge et fume a chaud Répondre en citant
si tu permutes les cables coté bougie c'est normal que ca demarre pas, la bobine est en single fire.
Sam 20 Aoû - 13:44 (2016)
Bordel de merde ! il va finir par la faire demarrer à l'envers !
FAUT FAIRE COMME ON TE DIS !
tu vas finir par faire de belles conneries !
Sam 20 Aoû - 14:03 (2016)
Pas mieux, il faut les intervertir, pas les croiser.
En tout cas, plus ça va, plus je suis persuadé que le carbu n'avait rien à voir dans l'histoire en tout cas n'était pas la cause fondamentale...
Mais vu que depuis le début, on est sur les mêmes bougies, que la résistance des câbles et celle des enroulements de la bobine n'a pas été testé, on ne saura jamais si c'est l'allumage ou pas de manière fiable... Rolling Eyes
Après, si acheter un carbu plutôt que deux bougies et un testeur à 10€ semble une meilleure idée... Rolling Eyes
Blacksad
Ce demontage/remontage est tellement parti dans tous les sens, avec il me semble des impasses sur certaines parties, que je pense que ca va etre compliqué de trouver.
Corrigez moi si je me trompe, mais de memoire (la flemme de tout relire)
Haut monteur tombé sans changement joint d'embase, sans changement des segments, sans rodage/refection des portées de soupape
Changement des joints de pipe d'admission et de porté de collecteur, je sais plus non plus
nettoyage des gicleurs à la soufflette sans les demonter (merdasse dans le carbu ?)
Sam 20 Aoû - 14:14 (2016)
Une chose est sure, elle semble tourner correctement et sur deux cylindres.
N'inverse surtout pas les fils de bougies ou la bobine. Si c'est marqué REAR et FRONT dessus, c'est qu'il a une raison. L'allumage a un ordre, si tu le mets à l'envers, le moteur va pas aimer du tout, mais pas du tout.....
Tain c'est chiant à distance.
Quand t'as démonté le haut moteur, je t'avais demandé de vérifier l'étanchéité des soupapes. L'as tu fait ?
Des flammes par le pot, ca peut être une soupape qui ferme mal ou l'avance à l'allumage qui déconne. T'as pas un boitier électronique changé sur ta moto ? La sonde a bien été reposé sur la pipe d'admission ?
Ton capteur est bien fixé et fonctionne (celui qui se trouve devant le moteur en dessous le filtre à huile) ?
Et pour les gicleurs, la taille est marquée dessus. Ca peut aussi être un mauvais calibrage des gicleurs. 185/48 ca devrait être bon
Sam 20 Aoû - 14:22 (2016)
on est quand même pas loin d'une dizaine à etre d'accord ... Rolling Eyes
Sam 20 Aoû - 14:29 (2016)
Nan... Tu crois ? Mort de Rire
Mais c'est pas grave, en tripotant un peu tout encore une fois ça va peut-être fonctionner !
Sam 20 Aoû - 14:31 (2016)
ce que notre acolyte va devoir comprendre c'est que quand ça marche parfaitement ça n'est pas du au hasard ...
Sam 20 Aoû - 14:33 (2016)
stf
alors pour la bobine c'est des dual fire les gars
http://www.bikers-store.fr/bobine-31655-99-motor-factory-06-ohm-dual-fire,p…
on est pas sur les memes bougies elles ont ete changer deux fois en fait! j'avais des champion changé avec des ngk (une a grillé a l'av) puis la c'est des hd neuve mise par le cons.
Philippe vous etes 10 a etre d'accord mais sur quoi parce que je capte pas ?
les soupapes sont étanche le joint d'embase a ete changé, joint de pipe et queue de soupape neuf aussi, seul truc que j'ai pas fait c'est les segments et je comprend pas comment des segment ferais des flammes sur des cylindres different en inversant les bobines (meme si fallait pas) Rolling Eyes
les soupapes etant étanche on le les a pas rodés.
carbu c'est sur que c'est pas ça il a ete remplacé les deux font la meme choses, bobine testé avec ohmmètre c'etais ok avant de l'amener chez le cons mais je peux retester, idem pour les cables mais je me demande si c'est fiable genre un truc qui merde juste au fonctionnement? quoi que test sur la culasse j'ai des étincelles au deux.
icm testé par le cons et essais avec un autre icm meme chose selon le cons.
Sam 20 Aoû - 15:41 (2016)
Blacksad
Bon meme si c'est du dual, ca change pas le fait que l'ICM envoit l'info allumage AV puis AR etc etc etc suivant l'info envoyée pas le capteur de vilo
Donc si tu inverses, ca marche pas. (d'ou le marquage F et R)
On est 10 a etre d'accord car depuis le depart tu pars sur des pistes multiples sans chercher à les eliminer une par une.
Sam 20 Aoû - 15:49 (2016)
stf
ok donc mon test a servi a rien Mr. Green
j'avais tester d’échanger les câbles ça changeais rien donc apriori bobine bougies et cable ok.
et le probleme viendrai du cylindre ar donc vue que c'est de celui la que sorte les flammes?
est ce que je peux démarrer cache culbu ouvert pour voir si j'ai pas un culbu qui ferais pas bien son office en fonctionnement ???
Sam 20 Aoû - 15:54 (2016)
A priori tu as un problème d' allumage ,d' ou le cramage de la bougie AVt , après est ce lié au capteur ( que tu as pas mal bidouillé de mémoire ) , au boitier qui
n'est pas forcément le bon ( il a quoi comme ref?) ou à l' icm ( je n'ai aucune confiance dans les cons' et c'est pas pour rien Mr. Green )...
va falloir de la méthode ...
Sam 20 Aoû - 16:00 (2016)
tu peux permuter les bougies + cables
faut que tu modifies UNE SEULE chose à la fois et que tu fasses un topo ici ensuite des plus précis
il n'y a que comme ça que tu vas sortir de ce merdier !
Sam 20 Aoû - 16:01 (2016)
Blacksad
Vous voulez pas virer "a priori" de votre vocabulaire en méca ??
C'est soit BON soit PAS BON, mais PAS PRIORI
Un fil de bougie, il a une continuité et une resistance a respecter. Il est dans la norme défini il est bon, il y est pas il est mort
Il est pas "a priori". Et c'est pareil pour le reste
Sam 20 Aoû - 16:10 (2016)
Oui à priori ça serait une bonne chose Mr. Green
Sam 20 Aoû - 16:11 (2016)
Aujourd’hui à 12:00 (2018)
Page 27 sur 33
