probleme moto qui s'engorge et fume a chaud
Aller à la page: <  1, 2, 328, 29, 30, 31, 32, 33  >
Message probleme moto qui s'engorge et fume a chaud Répondre en citant
Dim 21 Aoû - 00:02 (2016)
A priori, je dis bien à priori car ca semble, mais à priori vous êtes plusieurs à être d'accord ?
Je sais que tu as changé les joints de queue de soupapes.
Bon je répète ma question, pour l'âne qui n'a pas compris, ou plutôt si, mais qui répond à coté car il n'a pas fait :
as tu testé l'étanchéité des soupapes avant de remonter les culasses ?
Comme expliqué, à savoir avec de l'essence dans la culasse voir si ca coule ou pas ?
Si jamais t'as une soupape qui ferme mal, joint de queue neuf ou pas, elle fermera pas, et comme vous n'avez pas fait de rodage puisque rien changé, ca remonte peut être à loin.
Si elle étouffe quand tu accélères, c'est un problème de carburation. Combinaison du gicleur de ralenti et de la pompe de reprise.
Démonte ton filtre à air (déjà dit) pour la faire tourner. Regarde comment se lève le boisseau et si le clapet s'ouvre correctement. Tu peux aussi avoir une prise d'air sur l'admission qui étouffe le mélange en fait (trop d'air dans le mélange quand tu ouvres et le moteur crève), mais tu peux aussi avoir le même soucis avec trop d'essence.
Bon, avant de bricoler à nouveau le carbu, tu contrôles les points électriques mentionnés plus haut pour être certain que la chaine d'allumage soit correcte et fonctionnelle.
Mais putain.......quel bordel une harley quand même !!!!!!! Mort de Rire
Dim 21 Aoû - 00:03 (2016)
@ Tof...
Il a pas touché à la distri puisqu'il n'a démonté que le haut moteur. Donc même en faisant tourner le vilo, la distri tourne et quand tu remets les tiges les soupapes se recalent comme il faut.
Dim 21 Aoû - 00:05 (2016)
Si la distrib n'a pas été touchée alors ça se limite à allumage / carbu mais je vois plutôt du coté allumage
et qu'il arrête de triturer le GP quand elle ne tient meme pas la ralenti
faut qui cherche coté allumage ou circuit ralenti du carbu pour le moment Wink
A la limte je ferais aussi une prise des compressions histoire de valider le haut moteur
Dim 21 Aoû - 00:12 (2016)
stf
En gros il faut que je test la continuité des 12 câbles qui arrivent a l icm?
@wolfy oui oui et reoui étanchéité contrôler.
Un poussoir qui merde sans faire de cliquetis?
Une tige ? Ça peu pas foutre la merde aussi ?
Dim 21 Aoû - 00:33 (2016)
les fils 6,7et 11 en priorités Mr. Green , autrement dit map sensor et coil front et rear
Dim 21 Aoû - 00:38 (2016)
stf
Ok ça me fait penser a un mauvais jeux au soupapes sur les jap ces flammes tsss
Dim 21 Aoû - 00:44 (2016)
pour les fils c'est bleu/orange ; jaune/bleu et mauve/blanc
ou a une étincelle qui ne se fait pas au bon moment par rapport aux soupapes Mr. Green
Dim 21 Aoû - 00:48 (2016)
stf
Rhaaa bon ba je suis bon pour test des câbles pis je resort le moteur si c'est ok
Dim 21 Aoû - 01:39 (2016)
wolfy a écrit:
@ Tof...
Oh... Tu sais, juste en démontant les tiges et en les remontant dans le désordre, tout est possible... Rolling Eyes
Sinon, tout pareil pour tout le reste ! Mort de Rire
Dim 21 Aoû - 01:59 (2016)
stf
@tof je vais allez verifier pour les tiges j'y pense depuis pas mal de temps je pense pas les avoir inversé mais j'avais 40 de fievre quand j'ai replacer les dernières donc possible pour le reste électriquement ras donc si c'est pas les tiges je la met en vente.......
Dim 21 Aoû - 11:20 (2016)
stf
tiges ok essais ça fait toujours des flammes mais un peu moins, ça accélère sans caler starter a fond meme si ça petarade.
essais avec 3 tours de richesse idem puis 2 tours de richesse idem avec plus de ralenti idem.
donc c'est bon je rédige l'annonce je fait un cred et reviens sur de l'injecter de merde qui fonctionne comme il faut Mort de Rire
Dim 21 Aoû - 15:23 (2016)
module d'allumage allez hop !
Dim 21 Aoû - 16:59 (2016)
Putain t'as pas de pot Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Basculeur hydrauliques à rattrapage de jeu, donc pas possible d'avoir du jeu à ce niveau là.
Pour moi c'est soit une soupape, mais si t'es certain de ta vérif, soit le carbu mal réglé (gicleur, papillon, boisseau.... t'as vérifié filtre à air démonté quand elle tourne ?), soit l'allumage qui ne se fait pas au bon moment.
Y'a pas à chier, une harley y'a pas plus simple comme méca. Tu enfournes de l'essence, tu allumes et ca pète
Je repnse à un truc d'un coup : t'as pas parlé à un moment donné que tu avais mis un module électronique de 12 ou un truc en rapport avec le 12 ?
Parceque le calage à l'allumage est pas le même en 8 et en 12
Dim 21 Aoû - 19:52 (2016)
Je crois pas qu'un réglage carbu sur la base standard puisse faire merder à ce point, même si c'est clair que ça va pas aider, au moins au ralenti ça devrait être grossièrement potable.
Pour l'allumage c'est pas le calage qui est différent entre 8 et 12 mais la courbe d'avance, et ça c'est certain que ça ne fera pas autant de merde sur le ralenti.
Pour moi on reste sur un problème d'allumage décalé dans le cycle (donc boitier naze), ou d'une soupape d'échappement qui ne ferme pas. Avec un penchant pour la seconde solution vu comment le démontage/test/remontage des soupapes à été réalisé.
Dim 21 Aoû - 20:05 (2016)
Aujourd’hui à 20:10 (2018)
Page 29 sur 33
