probleme moto qui s'engorge et fume a chaud
Aller à la page: <  1, 2, 329, 30, 31, 32, 33  >
Blacksad
Message probleme moto qui s'engorge et fume a chaud Répondre en citant
Tof851 a écrit:
Pour moi on reste sur un problème d'allumage décalé dans le cycle (donc boitier naze), ou d'une soupape d'échappement qui ne ferme pas. Avec un penchant pour la seconde solution vu comment le démontage/test/remontage des soupapes à été réalisé.
Pas mieux
Dim 21 Aoû - 20:09 (2016)
eulsyd
Quand j'avais démonté mon carter de dzstri, j'ai mal remonté mon module d'allumage.
Elle n,e tournait que sur le starter et me faisait des pets énormes. Tellement énorme que ça m'en a éjecté le carbu Shocked
Donc je plussoie, regarde du coté de ton allumage Okay
Eul'Carb
Dim 21 Aoû - 20:27 (2016)
XLH1981
tu commence à modifier les reglages du carbu ! non n'y touche pas ; de toutes les manieres un carbu stock est plombé y a une raison !(comme ça tu sais que ce n'est pas un problème cabu, mais maintenant je n'en suis plus certain)
le piste du calage de l'allumage, oui c'est une bonne piste si tu y as touché (j'ai deja dit qu'elle avait trop d'avance) !
Dim 21 Aoû - 20:40 (2016)
Ben il me semble que l'on arête pas de lui dire ... Rolling Eyes
J'aurais dis trop de retard sur le cylindre AR à moins que les fils de bougies soient croisés 2 fois ...
Dim 21 Aoû - 22:45 (2016)
stf
merci les gars mais celui qui achètera mon 12 se démerdera a trouver et fera une belle affaire.
je la vend en l'etat a 5000€ j'ai aucunement envie de laisser 1500€ au gris qui veux démonter mon moulin je préfère encore m'en séparer et faire le bonheur d'un bricolo
https://www.leboncoin.fr/motos/1008292022.htm
merci a tous pour votre aide Okay
Mar 23 Aoû - 19:41 (2016)
Et bin... J'espère pour toi que tu vas tomber sur un bon pigeon...
Parce que si c'est juste un problème d'allumage, ça peut valoir le coup, mais si c'est un haut moteur à refaire c'est clairement pas du tout un bon plan.
Et vu le problème d'origine de fumée à chaud, disons qu'il vaut mieux que ça roucoule sévèrement quand même ! Mort de Rire
Mar 23 Aoû - 23:36 (2016)
XLH1981
Alors le feuilleton de l'été se termine comme ça ! je suis triste !
bonne vente !
Mer 24 Aoû - 07:32 (2016)
stf
voila faut que je le vende a un gris ou un gars qui touche, la becanne est super accessoirisée meme si il y a 1000€ de matos a mettre pour qu'il tourne elle reviendrai a 6000€ et a 8000€ elle part a la revente.
Jeu 25 Aoû - 13:08 (2016)
Je crois que tu sous estime très largement le prix d'une remise à neuf d'un haut moteur...
Bonne vente en tout cas ! Okay
Jeu 25 Aoû - 13:46 (2016)
stf
merci tof tu penses que ça coute combien?
je te demande car ça peu me servir a savoir si on me prend pour un jambon ou pas Mr. Green
Jeu 25 Aoû - 19:32 (2016)
C'est justement là que c'est "marrant"... Tout dépend de ce qui ne va pas en fait.
Si c'est juste le module d'allumage, moins de 500€, si tu as un haut moteur complet à refaire, entre les pièces possibles, la main d'oeuvre pour changer les guides et rectifier les sièges, et l'éventuelle main d'oeuvre pour le démontage/remontage, ça peut dépasser les 2000€ allègrement. Sans compter que si c'est un haut moteur HS, soit ta meule n'a pas le kilométrage indiqué, soit elle a mangé sévèrement par le passé...
La vraie difficulté sera de trouver quelqu'un prêt à acheter sans avoir la possibilité de déterminer la cause du problème avec certitude avant l'achat. Pour moi, ça, ça a un coût venant en déduction directe du prix de vente normal, et ce coût se calcule par défaut et en toute logique en envisageant le pire.
Les différentes modifs faites sur la meule ne sont pas non plus à mon opinion propres à apporter une plus value réelle pouvant contrebalancer ça.
Après encore un fois, un pigeon se lève tous les jours, et il se peut qu'il ne fasse pas une si mauvaise affaire. Mais "il se peut" est tout de même loin de "il va"... Tu serais prêt toi à mettre 5000€ sur une supposition ?
Jeu 25 Aoû - 19:49 (2016)
Don Long Juan
+883 Okay
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Jeu 25 Aoû - 19:55 (2016)
stf
ba si c'est un bon gris il devrais savoir rien qu'a l'oreille non? (enfin ça c'etait peut etre avant lol
au pire un moteur complet ça coute quoi en occaz ? 2000 3000 ?
Jeu 25 Aoû - 21:09 (2016)
Oui, c'est effectivement possible de savoir si ça vient de l'allumage, la carburation, la mécanique ou dieu sait quoi. Pas forcément à l'oreille mais il y a des tests à faire relativement simples (prise de compression...).
Mais on en revient au même point, si c'est le moteur, sans ouvrir il est impossible de savoir exactement ce qu'on va trouver dedans, et du coup quel sera précisément le budget nécessaire.
Un moteur d'occase se trouve bien dans ces tarifs, mais encore un fois sans garantie aucune de son état, et quoi qu'il en soit ça revient en gros le même prix que de tout refaire sois même.
Pire, 5000 + 2000/3000 on est proche du tarif d'une occase, ou est donc l'intérêt de se faire chier à changer le moulin plutôt que d'acheter direct l'occase qui roule ? Rolling Eyes
Jeu 25 Aoû - 23:17 (2016)
Ben y en a pas Mr. Green
Jeu 25 Aoû - 23:26 (2016)
Aujourd’hui à 18:55 (2018)
Page 30 sur 33
