probleme moto qui s'engorge et fume a chaud
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 531, 32, 33  >
Message probleme moto qui s'engorge et fume a chaud Répondre en citant
et ton aiguille ... perso je mettrais la rondelle au 4eme cran
Mer 4 Mai - 16:49 (2016)
wolfy a écrit:
samourai21 a écrit:
c'est quoi tout ces trous dans le boisseau?
normalement y en a qu'un
C'est la question que j'ai posée.....
Le gris lui a fait un stage 1 à la grenade.... Mr. Green Mr. Green
Perso c est l'ancien proprio que j'irais voir avec une grenade...ce massacre Shocked
Mer 4 Mai - 19:42 (2016)
stf
Mort de Rire ba lui il y est pour rien lui il est passé par un gris.
bon j'ai commander la sonde de vilebrequin chez HD perpignan super accueil au passage on verra si ça résout le problème.
@sam merci pour l'info mais question ça fait quoi un boisseau/aiguille mal régler ? manque de perf trou a l'accélération conso?
au niveau des trous il y a pas une question de taille? genre le mec a fait 5 petit a la place d'un gros Rolling Eyes
surement des questions evidentes pour vous mais je viens du monde merveilleux de l'injection Mort de Rire
Mer 4 Mai - 21:48 (2016)
Moi j'ai enfin trouver le bon réglage pour mon carbu sur le 1340. J'ai repris exactement les mêmes qu'un 883 kité en 1200. Le 1340 tourne super bien. Le starter ne me sert plus qu'à démarrer la bécane le matin et après je l'enlève.
J'ai filé le réglage à Bullrider et il en est super content aussi.
Mer 4 Mai - 21:58 (2016)
les trous c'est sensé faire monter le boisseau plus rapidement , à condition que le ressort soit moins puissant
la position de l'aiguille joue sur l'enrichissement du mélange
plus le circlips est bas , plus l'aiguille est haute par rapport a son puis ==> enrichissement
plus le circlips est haut , plus l'aiguille est basse dans son puis ==> appauvrissement
Mer 4 Mai - 22:12 (2016)
stf
ok merci sam tu parles d'enrichissement en air ou essence Question
il y a un kit dynojet donc le ressort est celui qui va bien Mr. Green
Jeu 5 Mai - 12:06 (2016)
sur un CV 40 c'est un enrichissement en essence , y comprit la richesse
Jeu 5 Mai - 12:29 (2016)
stf
Okay merci sam!
Jeu 5 Mai - 15:09 (2016)
Y'a pas de Kit dinojet.....
Su un vrai kit le boisseau est en plastique pour gagner en poids (enfin si je ne me trompe pas)
Moi j'aurais cherché un carbu d'occase sur le net, au lieu d'une sonde qui ne te servira probablement pas, car je pense que si la sonde était secouée, tu aurais des soucis à tous les régimes puisqu'il me semble bien que c'est elle qui règle l'avance à l'allumage.
Jeu 5 Mai - 23:46 (2016)
du meme avis que Wolfy , par contre ton aiguille vient bien d' un kit dynojet , ca sent vraiment les bidouillages en mode sagouin sur ton carbu
Jeu 5 Mai - 23:59 (2016)
TOM88
Les kit dynojet n'ont pas forcément le boisseau thundreslide.
La sonde maq regle l'avance en fonction du régime, si elle était morte , le gris a du tricher en modifiant le reglage de l'avance au vilebrequin. Voilà pourquoi ca deconne à certains régimes. Dans tout les cas, quand on voit l'état du carbu et les réglages qui ont dû être fait, celui qui a fait ca est un barbar. Si c'est effectivement le gris comme le prétend l'ancien proprio, donne nous vite son adresse qu'on y aille pas.
Ven 6 Mai - 07:46 (2016)
stf
le boisseau du dynojet a ete remplacé par un en bakélite.
@wolfy si si quand je roule ça merde aussi, impression de carbu mal reglé en gros, accoup moteur, petites pétarades en tous genre etc, si je coupe 5mn ça refroidit assez pour repartir correctement 2mn pis ça recommence, par contre a froid les 2-3 premiers kilomètres tout va bien Rolling Eyes
pour le gris ils sont deux a avoir touché alors qui a fait quoi?
Ven 6 Mai - 12:03 (2016)
Moi aussi j'ai des pétarades dans les pots, pas grave, mais pas de problème de carburation.
Ca a été bidouillé de partout. Comment veux tu trouver quelque chose. Il faut essayer de régler les problèmes un par un et pas tous en même temps, sinon tu n'en trouveras jamais la cause.
Et pis tu présenteras la facture à qui de droit, je vais lui en causer deux mots, ca va lui serrer le string Evil or Very Mad
Boisseau, aiguille, starter, richesse, tout a été bidouillé, et comme le gros ne faisait qu'essorer la poignée et bouffer 12l, il ne devait pas avoir de problème.
Il faudrait remettre ton carbu d'origine, mieux en trouver un d'occase, ensuite le remonter proprement, starter compris.
Après de bons réglages, ca peut déterminer une autre cause, mais là, tu cherches partout au petit bonheur.
Ven 6 Mai - 23:49 (2016)
stf
oui tout a ete traficoter c'est sur mais avant que je rebranche la sonde map tout marchai bien.
ce qui me fait pensé plus a un truc électrique que mécanique.
un pote mecano auto lui me dit que pour lui c'est le capteur vilebrequin aussi, pour lui il donne les info en binôme avec la map d'ou le problème probable et pour le concess aussi.
donc j'ai bon espoir et si ce n'est pas ça il ne restera pas 36 pistes je bougerai l'aiguille comme dit sam, je mettrais le joint de l'aiguille qui manque et apres ça sera voyage chez un gris parce que j’aurais plus d'idée ou alors comme tu dits je vais refaire la moto entière avant de trouver Mr. Green
pour le starter il a pas ete traficoté a mon avis, ou alors je ne sais pas comment car c'est juste un cable avec un truc au bout qui bouche le carbu ou pas,
j'ai vérifié il fait le job normalement.
pour la facture ça m'a ete proposé mais j'ai refusé, au prix ou j'ai eu la moto ça serais pas tres cool de ma part de râler Wink
je suis habitué au merde a chaque fois que j'ai une nouvelle meule, rappelle toi mon 8 et les bougies magique Mort de Rire
Sam 7 Mai - 01:00 (2016)
stf
ha et je rajoute que la premiere fois j'ai fait 25 km sans soucy avec la sonde map rebranché et que la j'en fait pas plus de 3 avant que ça merde sauf quand ça déconne avant d'arriver au bout de la rue en sortant de chez moi Mr. Green
Sam 7 Mai - 12:35 (2016)
Aujourd’hui à 05:18 (2018)
Page 4 sur 33
