probleme moto qui s'engorge et fume a chaud
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 631, 32, 33  >
Message probleme moto qui s'engorge et fume a chaud Répondre en citant
c'est bizarre ton truc : ça ressemble étrangement à un module d'allumage HS Shocked
Sam 7 Mai - 16:48 (2016)
stf
Mort de Rire y a pas interet ça coute un bras!!!
mais la sonde map et la capteur de vilebrequin y file les infos donc j’espère fortement avoir raison avec mon capteur de vilebrequin Mr. Green
Sam 7 Mai - 19:14 (2016)
stf
ce soir j'ai récupéré la sonde vilebrequin chez HD elle a été modifie voir tof, mais il flotte grrrrrrrrrrrr
je devrais pouvoir tester demain si elle démarre car la batterie commence a galérer a force :AB:
Mer 11 Mai - 20:15 (2016)
moi je serais toi , je rechargerais la bactérie Confused
Mer 11 Mai - 20:20 (2016)
stf
pas le choix je chargerais apres le test j'ai pas le temps avant
Jeu 12 Mai - 13:07 (2016)
bourinet
ça ressemble effectivement assez au problème que j'ai eu lorsque mon module d'allumage a grillé, jusqu'au jour où cela n'a plus démarrer Wink
Jeu 12 Mai - 16:58 (2016)
stf
ban ba test et c'est pareil! putain de bordel!
j'ai appeler un gris et expliqué mon cas, il a 6 semaines de délais! pour lui c'est le carbu, il pense que quand la sonde fait pas le job ça passe, mais que quand elle fait le job les conneries du carbu que vous avez vue sur les tof donne ce résultat.
pour lui le kit dynojet est trop modifier et il aime pas ça! il propose de remplacer tous les joints le boisseau etc par du stock qu'il règlera comme il faut.
d'un coté j'ai envie de le faire moi et pas attendre 6 semaines, de l'autre si c'est pas ça c'est encore des thunes et du temps de perdu Rolling Eyes
je sais pas trop quoi faire du coup Sad
Ven 13 Mai - 12:56 (2016)
il a l'obligation du résultat...   Okay
Ven 13 Mai - 14:11 (2016)
bourinet
c vrai que quand on arrive pas à se dépatouiller d'une panne, au lieu de perdre du temps et de l'argent, il vaut mieux aller chez un gris (compétent of course) Okay
Ven 13 Mai - 14:25 (2016)
stf
donc je récapitule a chaud plus de ralenti pétarades pot a régime constant pas de probleme de prise de regime.
j'ai des gicleur de taille standard 180 et 48 mais aiguille boisseau dynojet du coup je me dit que c'est peut etre ça qui me fait un binz
j'ai bien envie de baisser l'aiguille comme conseillé par sam21 et de boucher deux des trous du boisseau?
ça peut y faire non ou je dois trouver une aiguille stock pour des gicleurs de taille stock???
Ven 13 Mai - 18:14 (2016)
ricardo
comment est ta vis de richesse, combien de tours Question Question
sur mon 883r de 2005 j ai gp 180 gr 45 aiguille 4 iem cran richesse 2 tours et demi si ca peut servir c'est un kit custom chrome ca tourne nickel
stage 1 tout fait tout seul avec l'aide du fofo bien sur!!!
stage 2 par mon gris expert en harley
Ven 13 Mai - 20:52 (2016)
Putain ca fait 15 jours que je te dis de te trouver un CV40 d'occase sur le net.
Tu vas encore tripatouiller de partout dans tous les sens et tu ne sauras toujours pas d'ou vient ce merdier.
Avec un carbu stock, tu repart sur de la certitude.
La tu dis que tu vas reboucher des trous, remonter l'aiguille, et demain tu changes la membranne, la pompe de reprise ??????
Arrête tes salades, en attendant tu roules pas, tu t'ennerves et ca te fout les glandes.
Change le carbu, un bon réglage, et si ca redéconne là tu pourras chercher ailleurs au niveau des sondes.
Perso, je ne crois pas du tout au problème des sondes, mais je peux aussi me tromper.
Sam 14 Mai - 00:22 (2016)
stf
ba le gris veux faire comme toi wolfy sauf qu'il garde le carbu et change tout dedans pour du 100% hd.
baisser l'aiguille ça va me prendre 10mn je laisse le carbu sur la meule je redémonte pas tout et si ça regle mon souçy j’attends pas 6semaines pour voir le gris Wink
selon le gris le soucy viendrais de la combinaison kit dynojet thunderslide et gicleur d'origine, la sonde modifie l'allumage comme il faudrait mais a chaud le carbu ferait plus ce qu'il faut du fait du mélange des pieces Rolling Eyes
@ricardo merci pour les infos je suis au 5eme cran en partant du cul de l'aiguille reglage richesse 2.25 mais trou a l'accélération 2.5 ça accélère nickel
du coup je vais mettre l'aiguille a 4 cran et 2.75 sur la richesse vous en pensez quoi?
Sam 14 Mai - 11:03 (2016)
ricardo
oui tu peux essayer Okay tu vas bien finir par trouver le bon réglage, a part ces trous qui peuvent etre la cause du merdier, tu connais personne pres de chez toi pour essayer un boisseau.
Sam 14 Mai - 14:08 (2016)
XLH1981
c'est un tres bon conseil à suivre !!!!!
Sam 14 Mai - 15:00 (2016)
Aujourd’hui à 20:40 (2018)
Page 5 sur 33
