probleme moto qui s'engorge et fume a chaud
Aller à la page: <  1, 2, 35, 6, 731, 32, 33  >
stf
Message probleme moto qui s'engorge et fume a chaud Répondre en citant
alors le boisseau c est normal c est vendue comme ça c est un dynojet thunderslide.
j ai fait le reglage de dynojet j ai trouver la doc ils disent de mettre l aiguille a 6 et la richesse a 3,5 baaa le probleme arrive de suite j ai essayer richesse a 2,5 idem donc delain je fait aiguille a 4 et j ai espoir que ca arrange mon probleme lol
Sam 14 Mai - 21:25 (2016)
stf
http://www.forumsportster.com/t25772-Boisseau.htm
voila donc 5 trous c'est normal Mr. Green
Dim 15 Mai - 11:13 (2016)
stf
bon reglage a 4 la moto a plus de peche du tout le son du pot est plus aigue je repasse donc a 5 comme c etait par contre j ai ouvert le reservoir et vue un morceau de peinture tombe dedans et je me dit que peut etre simplement filtre a essence encrasser.
si je capte bien il me suffit de mettre le robinet sur off demonter la durite et ovrir le robinet en rreserve pour tout vidanger avant de demonter?
Dim 15 Mai - 14:47 (2016)
stf
filtre du réservoir nettoyer au cas ou ^^
j'ai essayer l'aiguille a 4 mais des le demarrage elle fait un bruit de péniche ???
https://youtu.be/oG4FfpXtGpE
j'ai l'impression qu'elle tourne que sur 1 cylindre non? les bougies sont neuve (j'avais deja mon soucy avant de les remplacer), je regarderai ça demain ou vendredi mais du coup tous viens peut etre de la bobine ou d'un cable ??
http://www.forumsportster.com/t16028-allumage-sur-un-cylindre.htm?q=tourne …
Dim 15 Mai - 20:08 (2016)
XLH1981
si tu pense avoir un pb alluamge 1 seul cylindre facile de savoir tu demares et tu debranches un cylindre apres l'autre, si un arrete tout tu a le coupable !
Lun 16 Mai - 11:30 (2016)
stf
oui comme j ai peur de prendre une chataigne je vais debrancher le cylindre av si elle demarre je branche l av a l ar si ca demarre pas j inverse la bobine et je saurais si c est un cable ou la bobine !
un gars a eu la meme chose sur le fofo, si il faut c est des faux contactes dans un cable qui a fini par fondre depui le debut...
Lun 16 Mai - 12:25 (2016)
XLH1981
avec une bonne paire de gants y pas de probléme !!!!
meme en regardant la bougie on peut savoir si elle pete ou pas, et pour le faisceau d'allumage, tu peux essayer en intervertissant !
le truc le plus simple et de ne pas visser la bougie dans le culot mais simplement le tenir en contacte avec la masse moteur, tu donnes un coupe de demarreur et tu vois si tu as des etincelles ou pas, tu fais ça sur chaque cylindre, si tu as un coté qui ne donne pas regarde comme je l'ai en intervertissant les ils d'allumage ainsi tu sauras deja ou tu en es !!!!
Lun 16 Mai - 13:30 (2016)
stf
je viens de tester impossible de demarrer sur le cylindre ar sauf en changeant la bougie.
j en ai mis des vieilles tester a o.10 et o.9 les anciennes neuve ngk une a o.3 et l autre o.4 puis monte et dessent jusqu a 1.2.
la elle tourne bien mais j ai pas essayer car avant je voulais savoir si le fait de bouger l aiguille peu flinguer une bougie? la je l ai mise au cran 6 comme indiquer par le kit dynojet et si je ne dit pas de connerie la bougie a merdé quand j ai essayer a 4....
Lun 16 Mai - 16:41 (2016)
Pour tester une bougie ou un circuit, tu prend le fil dans une pince à linge en bois. Tout bête et sans risque.
Alors deux choses, l'allumage est une chose, et l'alimentation une autre.
Quand on commence à dire que la bougie marche mieux ou que l'allumage marche mieux quand on modifie l'aiguille ou sa profondeur, c'est nawak.
Le module d'allumage électronique envoie le jus à la bobine qui le transforme en haute tension, et même si t'as pas d'essence ou que tu verses un verre sur la bougie, la bobine fait son boulot, sans plus. Elle va pas envoyer une tension plus ou moins importante.
D'autre part l'écartement des électrodes d'une bougie sur une harley est de 0.9 à 1 mm si je ne me trompe pas.
Toi, tant que tu feras pas ce qu'on te dis et que tu continueras à bidouiller dans tous les sens, on va pas en sortir.
Trouve un carbu stock d'occase !!!!!!!!!
Y'a plein de mecs qui mettent des S&S (ou autres) et qui revendent.
Au pire va en concession voir s'ils n'ont pas une moto accidentée quel que soit le modèle. Les carbus sont tous les mêmes sur toutes les motos.
Mar 17 Mai - 00:03 (2016)
stf
ba j'ai regarder sur le net j'ai rien trouvé et ici les chops moto casse il y en a pas Mr. Green
pour la relation entre l'aiguille et la bougie je pensait a tro pauvre = chauffe et cramage de bougie enfin sur 200m ça m’étonne! surtout avec du neuf...
acheter un carbu pour le moment c'est pas possible j'ai pas une flèche j'ai la carte grise qui va tomber.
par contre j'ai cherché sur tous véhicules un probleme courant qui fait les memes bugg que moi c'est la bobine.
j'ai bien trouver les valeurs sur la doc en ohm mais je dois tester entre quoi et quoi? le contact fil de bougie et une masse quelconque?
la les deux bougies font le job c'est sur mais si une bobine envoie trop ou pas assez ça peu tout expliquer aussi!
le fonctionnement a froid est ok donc étincelles pour ça je voudrais tester les valeurs
Mar 17 Mai - 00:11 (2016)
stf
je suis allé chez un gris pour lui soit bobine d'allumage je testerais ça a l’ohmmètre soit carbu, la sonde map appauvrit quand ça chauffe selon lui mais au dessus d'un certain regim elle n'agis plus donc peut etre un gicleur vue que l'aiguille le réglage a 5 est le meilleur? 6 trop riche 4 trop pauvre.
je pense au gicleur de ralenti mais agit il sur le regime contant aussi ??
Mar 17 Mai - 23:38 (2016)
XLH1981
pour contrôler ta bobine avec ohms metre, il faut le brancher un côté sur la masse et l'autre extremité sur le fil de la bougie, si tu a rien le bobinage est coupé ! donc tu contrôle les petits fils d'entrée et les gros fils (bougie) de sortie.
pour les bougies il faut prendres les bougies qui ont la bonne temperature, si trop froide ça demarre mal, si trop chaudes elles claquent. la aussi il faut se renseigner ce que preconise le fabricant de carbu modifié !!!! enfin pour savoir si ton moteur allume bien les 2 cylindres, enleves tes pots d'echapement, tu sentirsa la chaleur ou pas, car si j'ai bien vu, tu as un 2 en 1.
mais comme on ne fait que te le repeter il faut un carbu stock apres tu regarde l'allumage.
je suis toujours sidéré de voire les gus gratter les carbus pour gagner de la puissance, alors qu'il faudrait en premier retravailler la cullasse et les soupapes !
enfin !!!!
et il faut de la methode, les chose les une apres les autres, des fois un simple fil desseré a causé des pannes intermitantes !!!!
bon courage
Jeu 19 Mai - 09:26 (2016)
stf
merci pour les infos,
demain je remonte la vis de richesse avec le joint qui manque, deja ça fera pas de mal en suite je ferais une recherche de prise d'air et sinon je débranche la sonde en attendant de pouvoir la laisser a un gris.
Jeu 19 Mai - 12:58 (2016)
stf
bon ba putain de bordel plus ça va et plus j'ai peur pour l'icm...
carbu vérifié ok sonde débranché pour pouvoir me faire une balade ba ça merde encore!! donc rien a voir avec elle!
bobines contrôlés ok
sonde vilebrequin remplacé ok
j'ai appeler HD perpi il y a plus que cette solution! il me la prenne le 10 j’espère que c'est pas grave Rolling Eyes
Sam 21 Mai - 12:12 (2016)
stf
j'ai trouvé ça je trouve que c'est super utile mais je ne sais pas ou le mettre
debit des gicleurs par marque
Width------Keihin # -- DynoJets # -- Mikuni #
0.0350---- 92.5--------- 92-----------86.3
0.0360---- 95----------- 94-----------88.1
0.0370---- 97.5--------- 96-----------90.0
0.0380---- 100---------- 98-----------91.9
0.0390---- 102.5------- 100---------- 93.8
0.0400---- 105--------- 102---------- 95.6
0.0410---- 107.5------- 104---------- 97.5
0.0420---- 110--------- 106---------- 99.4
0.0430---- 112.5------- 108--------- 101.3
0.0440---- 115--------- 110--------- 103.1
0.0450---- 117.5------- 112--------- 105.0
0.0460---- 120--------- 114--------- 106.9
0.0470---- 122.5------- 116--------- 108.8
0.0480---- 125--------- 118--------- 110.6
0.0490---- 127.5------- 120--------- 112.5
0.0500---- 130--------- 122--------- 114.4
0.0510---- 132.5------- 124--------- 116.3
0.0520---- 135--------- 126--------- 118.1
0.0530---- 137.5------- 128--------- 120.0
0.0540---- 140--------- 130--------- 121.9
0.0550---- 142.5------- 132--------- 123.8
0.0560---- 145--------- 134--------- 125.6
0.0570---- 147.5------- 136--------- 127.5
0.0580---- 150--------- 138--------- 129.4
0.0590---- 152.5------- 140--------- 131.3
0.0600---- 155--------- 142--------- 133.1
0.0610---- 157.5------- 144--------- 135.0
0.0620---- 160--------- 146--------- 136.9
0.0630---- 162.5------- 148--------- 138.8
0.0640---- 165--------- 150--------- 140.6
0.0650---- 167.5------- 152--------- 142.5
0.0660---- 170--------- 154--------- 144.4
0.0670---- 172.5------- 156--------- 146.3
0.0680---- 175--------- 158--------- 148.1
0.0690---- 177.5------- 160--------- 150.0
0.0700---- 180--------- 162--------- 151.9
0.0710---- 182.5------- 164--------- 153.8
0.0720---- 185--------- 166--------- 155.6
0.0730---- 187.5------- 168--------- 157.5
0.0740---- 190--------- 170--------- 159.4
0.0750---- 192.5------- 172--------- 161.3
0.0760---- 195--------- 174--------- 163.1
0.0770---- 197.5------- 176--------- 165.0
0.0780---- 200--------- 178--------- 166.9
0.0790---- 202.5------- 180--------- 168.8
0.0800---- 205--------- 182--------- 170.6
0.0810---- 207.5------- 184--------- 172.5
0.0820---- 210--------- 186--------- 174.4
0.0830---- 212.5------- 188--------- 176.3
0.0840---- 215--------- 190--------- 178.1
0.0850---- 217.5------- 192--------- 180.0
0.0860---- 220--------- 194--------- 181.9
0.0870---- 222.5------- 196--------- 183.7
0.0880---- 225--------- 198--------- 185.6
0.0890---- 227.5------- 200--------- 187.5
Sam 21 Mai - 15:18 (2016)
Aujourd’hui à 14:14 (2018)
Page 6 sur 33
