problème cable embrayge
kro64
Message problème cable embrayge Répondre en citant
Hello tout le monde voilà j'ai un petit soucis avec mon cable d'embrayage !!!
j'ai une fuite d'huile de boite au niveau du cable d'embrayage sur le moment j'ai cru que c'était le joint torique qui était nase, donc j'en ai récupéré un mais quand j'ai démonté mon cable je me suis aperçu que c'était le filetage du carter qui était nase.
La question que je me pose comment faire pour refaire le filetage car si je le refait avec un taraud c'est du métrique ou pas et du coup le trou va s'élargir donc la partie du cable d'embrayage qui se vise aura encore plus de jeu nan?
Sinon j'ai pensé a mettre du téflon pour éviter la fuite d'huile et ne plus avoir de jeu justement a ce niveau la ou sinon tarauder et mettre un hélicoil, je peux en avoir mais que en métrique ça serait bon ou pas?
La meilleur solution serait de mettre un hélicoil (filet rapporté) mais j'aimerais d'abord faire au plus simple et savoir si en mettant du téflon ça irait ou pas?
Merci d'avance pour votre aide Cool
Sam 30 Avr - 17:04 (2016) Yahoo Messenger
c'est du 5/16 x 24 ou 5/16 UNF c'est pareil
sur ta bécane tout est en pouce sauf 2-3 trucs
si ton filetage est HS , tu peux essayer avec un hélicoil , mais j'y crois pas beaucoup
en général ce genre de bricole c'est juste pour te dépanner un moment ...
Sam 30 Avr - 18:13 (2016)
le mieux serait de percer et tarauder à M12 ton carter pour y mettre une vis M12 percée et taraudée à 5/16 UNF Okay
enfin moi je ferais ça
Sam 30 Avr - 18:21 (2016)
kro64
ouai mais ce n'est pas pour y mettre une vise c'est la ou se vise le cable d'embrayage pour aller dans le carter, si le filetage du cable d'embraye c'est du métrique un hélicoil ça tiens sauf qu'il faut le changer a chaque démontage !!!
mais si ce n'est pas du métrique, je pense que je vais devoir mettre du téflon ça risque d'être la meilleur solution !!!
Sam 30 Avr - 19:37 (2016) Yahoo Messenger
t'as lu ou pas ma réponse Shocked
Lun 2 Mai - 13:45 (2016)
kro64
oual moi je suis perdu si tu ne dis pas metrique ou pouce.
Donc en gros tu me dis que je devrais piercer en metrique pour tarauder en pouce si je te suis bien?
Mais en percant en M12, puis tarauder en 5/16 UNF ça sera toujours bon pour y viser mon cable ou pas?
Lun 2 Mai - 19:46 (2016) Yahoo Messenger
ba oui , ton cable est fileté à 5/16 UNF Okay
Lun 2 Mai - 20:23 (2016)
kro64
ok merci, c'est bon j'ai tout compris la Very Happy
Merci de ton aide !!!
Mar 3 Mai - 17:09 (2016) Yahoo Messenger
Mar 3 Mai - 21:42 (2016)
Hugo2a
Salut Kro64! Je déterre un peu pour savoir si tu a réussir à t'en sortir parce que je crois que j'ai la même chose Embarassed
Compliqué à faire? Long?
Merci!!! Mr. Green
Ma brèle: http://www.forumsportster.com/t26311-883-Custom-2006.htm?q=
Mar 21 Juin - 09:10 (2016)
Piedalu
Ha ben... Tout pareil pour moi... Sad
Sam 25 Juin - 00:08 (2016)
Souvent la fuite provient du sertissage et y'a rien à faire. Certains pensent qu'en serrant davantage ça va le faire. En fait ça nique le filetage du carter et tout est mort.
Moi, avec mes 2 mains gauches, je changerais le carter...
Embarassed
Toutes les références suivantes sont compatibles pour un Sporty 06+:
25307-06 Black
25430-06 Polished
25460-06 Chrome
25471-06 Silver
60830-07 Gray
Pour 04 et 05, à vérifier...
Sam 25 Juin - 08:09 (2016)
kro64
Merci!!! Mr. Green
Salut dsl de répondre que maintenant mais pas eux le temps de me connecter, je suis en plein préparatif de mon prochain voyage lol
Alors moi je ne me suis pas fais chier pour l'instant j'ai mis du teflon, sinon tu peut mettre la loctite qu'on se sert en plomberie je ne connais plus la ref mais je peux te la donner si tu veux !!!
sinon le mieux c'est de mettre un hélicoil mais la il faut un peux plus de matos qu'avec le teflon !!!
si tu veux changer le carter comme indiqué plus haut vu le prix regarde sur ebay US, car le prix en neuf fait très très mal !!!
Lun 27 Juin - 12:02 (2016) Yahoo Messenger
Hugo2a
J'ai regarder le prix d'un carter, au moins 150 roros sur eBay! Ce soir je teste le téflon, et je me renseigne pour l'hélicoil!! Je sais pas ou je vais trouver sur Ajaccio quelqu'un qui pourrait me tarauder la pièce en pouce... A voir!
Mar 28 Juin - 16:37 (2016)
Don Long Juan
Bertolucci georges, Ajaccio
Route D'alata
20090 Ajaccio - Les Cannes
Corse-du-Sud
04 95 23 43 18
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Mar 28 Juin - 16:43 (2016)
Aujourd’hui à 00:37 (2018)
