48 ne démarre plus erreur B2271
LimoN
Message 48 ne démarre plus erreur B2271 Répondre en citant
Bonjour
Je fais appel a vos connaissances car depuis hier mon 48 2014 ne démarre plus.
J'ai pensé a un problème de batterie mais meme en le branchant sur les prises crocodiles ca ne change rien. ..
Comme j utilise mon FP3 V&H pour le stage 1 de la carto, j'ai recherché un éventuel code erreur. ..
Le seul qu il ait trouvé est B2271 qui correspond a "BCM voltage low"
Je pense que c'est un problème électronique qui empêche la moto de demarrer.
Est ce que l'un d'entre vous connait se code ou pourrais m'aider ? ?
Merci mille fois 😊
Dim 1 Mai - 18:37 (2016)
ton module d' allumage n'est plus alimenté vérifie sa connection
Dim 1 Mai - 18:44 (2016)
LimoN
Tu peux me dire ou il se trouve ? ? Shocked
Desole de poser cette question qui peu paraître evidente pour certains. ...mais je ne suis pas encore pencher sur cette partie.
Dim 1 Mai - 19:08 (2016)
Solid
Tu as résolu le problème?
Dim 26 Juin - 05:53 (2016)
Merde.... encore une injectée qui tombe jamais en panne.... Mr. Green
Dim 26 Juin - 23:50 (2016)
boubouyop
Facile celle-là, et pour le coup l'injectionn'a rien à voir avec l'allumage !
Ven 1 Juil - 15:49 (2016)
Oui et non l allumage étant géré par le même boîtier que l injection, l ecm, en étant de mauvaise fois ça passe
Ven 1 Juil - 15:53 (2016)
BCM = Body Control Module Mr. Green    un truc d ' attardé d' injecté
Ven 1 Juil - 16:00 (2016)
Aujourd’hui à 17:51 (2018)
